Lenkkopflager ETZ 250
Re: Lenkkopflager ETZ 250
Beitragvon Christof » 16. Dezember 2012 14:31
Die erhöhte Radialluft soll ja nur die Vorspannung der Wälzkörper zu den Lagerringen vermindern (hertz'sche Pressung), wenn diese durch eine Übermaßpassung im Gehäuse / an der Welle gefügt werden. Da aber am Steuerrohr/Innenring keine Übermaßpassung herrscht, sondern nur der Aussenring im Rahmen radial vorgespannt wird, sollte man keine Lager mit erhöhte Radialluft verwenden.
Gergla hat geschrieben:ein spiel von 0,006-0,02mm. Ein C3 lager hat ein Spiel von 0,015-0,033. Das ist ein Unterschied von 0,013mm zum Normallager.
Im Mittel. Laut SNH kann aber das minimale Radialspiel der Sortiergruppe CN (bei einem Bohrungsdurchmesser bis 30mm) 11 µm betragen, das maximale Radialspiel der Sortiergruppe C3 dagegen 35 µm. Das macht dann schon gut 2/100mm aus. Auf die Länge der Gabel gesehen ist das nicht wenig, wenn man bedenkt das durch die Spielpassung am Steuerrohr nur ein Bruchteil davon in der Vorspannung am Aussenring verschwindet.
Allerdings sollte man das Ganze auch nicht überbewerten. MZ gibt z.B. bei dem Spiel der oberen Gleitbuchse/Führungsrohr an der 32mm-Gabel einen Wert von 0,11mm +/- 0,05mm an. Das ist im Gegensatz zur erhöhten Radialluft der Lager enorm, käme aber im Fahrbetrieb noch mit dazu.
Paule56 hat geschrieben:sogar im Bereich der Paarung von Zylinder und Kolben befinden.
:ja:
Beitragvon daniman » 16. Dezember 2012 16:01
TS-Jens hat geschrieben:Ist ja gut und schön, aber:
TS-Jens hat geschrieben:Man sollte sich nur fragen: Warum sollte man C3 nehmen wenn man auch normale bei jedem x-beliebigen Händler bekommen kann? Kaufen muss man sowieso welche...
:arrow:
insider10 hat geschrieben: ich habe von einem alteingesessenen Schrauber/Händler in Thüringen nun auch zwei neue Lenkkopflager mit Lagerluft C3 (also etwas größer als Normalluft) bekommen.
Insider
In diesem Falle ganz einfach: Weil er sie schon hat. :D
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Wolfo » 16. Dezember 2012 18:02
Gergla hat geschrieben:Nach meinen INA-Katalog hat ein CN(normal) lager bei 30mm Durchmesser
Es ist also völlig unerheblich welches Lager eingebaut ist. In der Praxis ist kein Unterschied spürbar.
Was das Fahrverhalten angeht hast du völlig recht, zumal bei den restlichen Tolleranzen.
Allerdings begünstigt ein größeres Spiel bei Vibrationen Pitting bzw. allgemein das "ausschlagen" des Lagers.
Aber ob man das Lager nun nach 15 oder 20 Jahren tauschen muss sollte kein zu großes Problem darstellen :wink:
Spätestens wenn deutliche Rastpunkte fühlbar werden ist es soweit.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
