Seite 2 von 5
Re: Bestellfred Fußrastenbefestigung Rundlampen
Verfasst:
16. Dezember 2016 19:52
von r27
Hoi Thomas
Ich würde gerne einen Satz von Dir kaufen.
Gruss Karl
Verfasst:
17. Dezember 2016 18:18
von kt1040
Montag geht's zum Götterboten. Ich hoffe, dass Ihr dann alle etwas zu basteln zu Weihnachten habt. Marcuns und Karl haben eine PN, das sollte also auch noch passen.
Was ich mit dem einen Satz machen, der noch da ist, werde ich mal sehen. Werd ich erst einmal eben in Vorlage gehen. Eine vierte ES-300 genehmigt mir leider meine Finanzministerin nicht
Euch ein schönes Restwochenende, ich genehmige mir jetzt noch einen
Aventinus. Ich lege einfach fest, dass ich mir den verdient habe.
PS.: eine kleine Überraschung habe ich Euch noch eingepackt.
Verfasst:
17. Dezember 2016 20:07
von MeckBuell
Danke für deine Mühe...freu mich schon...Hatte mich gerade gestern wieder über meine Fußrasten geärgert.
Gruß Torsten
Verfasst:
17. Dezember 2016 20:31
von BREITER
Hey Thomas, super, danke für deine Mühe!!!!
Verfasst:
18. Dezember 2016 12:54
von kt1040
Einen Kunden für den letzten Satz gibt es jetzt auch. Wenn die drei Nachzügler antworten und bezahlen ist alles weg,
Schönen Sonntag noch
-- Hinzugefügt: 19. Dezember 2016 12:18 --
die ersten 9 Sätze sind unterwegs. Mal sehen, wie schnell unser Götterbote ist.
Verfasst:
20. Dezember 2016 12:54
von kt1040
Okay, ich habe die letzten 2 Sätze eben abgeholt und werde die letzten 3 dann verschicken, wenn ich die Zahlungen und PN
- 2raddoc
- marcus8401
- r27
gefunden habe. Ich muss heute Abend eh mal wieder an die Kiste, dann schaue ich gleich nach.
Ich konnte auch mit dem Hersteller reden und es bleibt noch ein kleiner Betrag für die Forumskasse übrig. Mache ich dann mit Kutt direkt.
Damit sind die Teile alle, ich habe keine mehr und werde auch erst bei Bedarf von mindestens 10 Sätzen eine neue Aktion starten.
Danke allen, die so brav mitgezogen haben.
Verfasst:
21. Dezember 2016 12:34
von marcus8401
Danke an Dich für Deine Mühen!!!
Verfasst:
21. Dezember 2016 15:12
von kt1040
JHNS hat geschrieben:Woraus sind die eigentlich? Sieht wie Edelstahl aus!
Sorry, die Antwort war ich noch schuldig. Ja, ist Edelstahl. Der Kollege hat was von 4305 gemurmelt. Keine Ahnung, Werkstoffkunde war schon in der Ausbildung nicht mein Lieblingsfach.
Die ersten sollten ihre Teile haben, ich hoffe, die passen. Ansonsten fehlt mir vom 2raddoc noch die Rückmeldung. Er hat meine PN noch nicht einmal gelesen, hatte aber auch etwas von defektem PC geschrieben. Wenn bis Dienstag keine Rückmeldung kommt, schicke ich erst einmal die anderen 2 Sätze raus.
Bis demnächst
Verfasst:
21. Dezember 2016 17:38
von flash
Vielen Dank für Deine Mühen. Teile sind gut angekommen und auch sauber gearbeitet.
Alles ist gut.
Verfasst:
21. Dezember 2016 23:21
von BREITER
Angekommen, danke, schaut sauber aus
Verfasst:
22. Dezember 2016 16:27
von Schumi1
Nu gugge, das war nochmals der Nikolaus da
Sehr saubere Sache.
Thomas, vielen Dank für die Mühe welche du dir gemacht hast.
Verfasst:
22. Dezember 2016 17:51
von kt1040
Schumi1 hat geschrieben:Nu gugge, das war nochmals der Nikolaus da
Sehr saubere Sache.
Ich hoffe, Du hast den Umschlag so malträtiert und er ist nicht so angekommen.
Verfasst:
22. Dezember 2016 18:05
von BastiL
Meine ist auch angekommen! Danke dir
Verfasst:
22. Dezember 2016 19:12
von Schumi1
kt1040 hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:Nu gugge, das war nochmals der Nikolaus da
Sehr saubere Sache.
Nee nee, die Postboten waren unschuldig
Verfasst:
22. Dezember 2016 19:24
von tony-beloni
Die Tuningteile sind ja schon im Umlauf.
Jetzt muss nur noch jemand gefunden werden, der die Fußrastenanlage auch ordnungsgemäß installiert.
Verfasst:
22. Dezember 2016 19:49
von JHNS
Ich habs schon probemontiert. Passung fast saugend. Rasterung passt sehr gut. Festziehen problemlos möglich. Insgesamt sehr sauber verabeitet. Einziges Problem bei mir: Die kurze Befestigungsschraube geht nicht ins Gewinde, muss sicher nur nochmal nachgeschnitten werden. Danke nochmal an Thomas für die Mühe und gute Konstruktion (sowie das Zusatzpräsent in Form der langen Schraube), und natürlich Hans (der scheinbar Andre heisst!?) für die Idee.
Verfasst:
23. Dezember 2016 09:18
von kt1040
Kann sein, dass Du die falsche Schraube hast. Ich hatte auch schon Halter, die mit M12 mit normaler Steigung geschnitten waren, nach meinem Wissen muss es aber M12x1,5 sein und das habe ich auch reinschneiden lassen. Die normale M12er Schraube geht kurz rein und klemmt dann. Bitte nicht weiter drehen, sonst runinierst Du das Gewinde. Gewalt ist hier ausnahmsweise mal keine Lösung, sorry.
Verfasst:
23. Dezember 2016 13:29
von JHNS
Hey Thomas, habe auf Gewalt verzichtet, ist nichts kaputt. Habe aber auch die lange m12 ausprobiert, die geht auch nicht rein.
Verfasst:
23. Dezember 2016 17:30
von es-heizer
Vergesst bitte nicht Fett ans Gewinde zu machen. Edelstahl neigt zum Kaltverschweissen.
Ansonsten , wenn du mal wieder eine Bestellung machen willst, nach der Bestellung is vor der Bestellung
Ich wär dabei.
Haste Bock drauf?
Verfasst:
23. Dezember 2016 17:41
von muenstermann
kt1040 hat geschrieben:JHNS hat geschrieben:Woraus sind die eigentlich? Sieht wie Edelstahl aus!
1.4305 (X8CrNiS18-9) ist einen leichtzerspanbarer korrosionsbeständiger Stahl, allerdings wegen des Schwefelanteils nur eingeschränkt schweißbar.
Durch den Schwefelanteil erreicht man, daß beim Zerspanen kurzbrechende Späne entstehen.
es-heizer hat geschrieben:Vergesst bitte nicht Fett ans Gewinde zu machen
1.4305 hat eine deutlich geringere Neigung zu fressen, dennoch in diesem Fall am besten normale Stahlschrauben verwenden, dann frißt gerantiert nix.
Verfasst:
23. Dezember 2016 17:52
von Schumi1
Ich hab nun vorhin auch mal probiert die lange Schraube außen in die Fußrastenaufnahme zu drehen.
Geht leider wirklich nur 1 Umdrehung.
Innen paßt die Schraube wunderbar.
Mal sehen, nächste Woche werd ich mich damit näher beschäftigen.
Verfasst:
23. Dezember 2016 21:41
von kt1040
Sorry,
ich habe die nicht getestet. Ich frage nach den Weihnachtsferien mal nach, kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass er sich im Gewinde geirrt hat. Aber selbst wenn, dann sollte es ja mit einer Schraube mit der richtigen Steigung funktionieren, oder?
Verfasst:
24. Dezember 2016 09:49
von JHNS
kt1040 hat geschrieben:Sorry,
Ja, das denke ich auch. Ich habe schon eine normale M12 und die originale Fußrastenschraube (da hattest Du übrigens recht, Thomas, hatte zuvor tatsächlich eine M12 vom Stoßdämpfer beim Wickel) probiert-die gehen beide nicht. Ich denke, von außen muss das Gewinde einfach nochmal nachgeschnitten werden, weil die verzahnte Stirnfläche ein Eindrehen der Schraube behindert und im Rahmen der Herstellung das Gewinde nur von einer Seite durchgeschnitten wurde. So meine Überlegung, da alles andere wenig Sinn macht.
Verfasst:
28. Dezember 2016 09:48
von kt1040
JHNS hat geschrieben:kt1040 hat geschrieben:Sorry,
ich hatte über Weihnachten wenig Zeit, da Frauchen an zwei Krücken daheim war. Wird alles wieder gut, sie will schon zu viel machen.
Nachdem ich ja noch 3 Sätze der aktuellen Charge da habe, habe ich mal probiert. Die Schraube, die ich Euch mitschicke, geht bei allen Sätzen von beiden Seiten rein. An der verzahnten Seite allerdings nach ca. 1,5 Umdrehungen erst einmal etwas straffer. Nehmt einfach mal einen 19er Schlüssel und überzeugt die Schraube. Das Teil habe ich dabei mit der rechten Hand festhalten können, so viel Kraft braucht es also nicht. Das Gewinde ist nicht durchgeschnitten, sondern von jeder Seite extra. Wer kann/will kann natürlich das Gewinde von außen gern noch einmal mit M12x1,5 nachschneiden, aber bitte auf die Steigung achten und nicht zu tief. Mehr als 40mm wäre nicht gut.
Viel Erfolg und einen Guten Rutsch, die letzten 3 gehen morgen früh in den Sack vom Götterboten.
Verfasst:
31. Dezember 2016 10:43
von kt1040
So, die letzten 3 Sätze sind beim Götterboten, gehen aber dieses Jahr wohl nicht mehr aus dem Paketshop weg. Wie geschrieben sind bei den dreien die Gewinde auch getestet, bis ca. 40 mm konnte ich die Schrauben reindrehen. Habt Ihr das mit den bereits angekommenen Sätzen auch einmal probiert?
Ansonsten
Guten Rutsch
Verfasst:
31. Dezember 2016 14:16
von Schumi1
ich bin leider nicht mehr dazu gekommen an meiner Emma etwas zu machen.
Wird also getrost ins nächste Jahr verschoben.
Verfasst:
31. Dezember 2016 19:22
von JHNS
Ich hab's nachschneiden lassen, klemmte nur der erste Gewindegang!
Verfasst:
6. Januar 2017 18:03
von kt1040
Moin zusammen,
sind jetzt alle Sätze angekommen? Würde mich auch interessieren, wie die Teile bei Euch passen, immerhin sind sie ja nach meiner Solo gemacht.
Allen ein schönes Wochenende von einem, der schon Feiertag genießt.
Verfasst:
6. Januar 2017 21:55
von marcus8401
Hallo Thomas.
Der Satz ist gestern angekommen. Der Einbau wird aber erst später erfolgen.
Verfasst:
8. Januar 2017 10:46
von 2raddoc
marcus8401 hat geschrieben:Hallo Thomas.
...dito...
Verfasst:
12. Februar 2017 17:10
von BREITER
gestern habe ich die Zeit gefunden und die Teile eingebaut.
Passt sehr gut ins Rahmenrohr, ist auch genug Luft für den Hauptständer, die Rasterung für die Fußrasten passt auch sehr gut!
Die Lange Schraube die Thomas mitgegeben passt auch, wie bereits geschrieben hakelte nur der erste Gewindegang.
Die Originalen Schrauben zur Befestiegung passen nicht, da im Träger Feingewinde geschnitten ist.
Und das Beste, es wackelt wirkich nüscht mehr!!
Verfasst:
12. Februar 2017 18:15
von kt1040
Danke für die Beschreibung, freut mich, dass die Teile bei Dir ebenso gut passen, wie bei mir. Zwecks des Gewindes habe ich mich an meine ES-300 und die Ersatzteilliste unter
http://www.dietel-fahrzeugteile.de/pdfk ... s175_0.pdf Seite 18 gehalten. Demnach sind 12x1,5 orginal.
Verfasst:
12. Februar 2017 20:40
von Klaus P.
M12 x1,5 ist auch ein Feingew., regulär ist die Steigung 1,75.
Wenn das Innengew. am Anfang nicht gut passt, kann der Grund sein, dass nach dem Fräsen der Verzahnung das Innengewinde nicht entgratet wurde ?
Verfasst:
13. Februar 2017 06:06
von kt1040
Klaus P. hat geschrieben:M12 x1,5 ist auch ein Feingew., regulär ist die Steigung 1,75.
Klar, aber eben auch in der Ersatzteilliste steht Feingewinde drin und in meiner 300er war es auch so. Vor langer Zeit habe ich mal bei Zeiss meinen Feinmechaniker gelernt, da wurde selbst uns im Osten der Unterschied erklärt.
Klaus P. hat geschrieben:Wenn das Innengew. am Anfang nicht gut passt, kann der Grund sein, dass nach dem Fräsen der Verzahnung das Innengewinde nicht entgratet wurde ?
Das denke ich auch und werde, sollte ich noch einmal derartige Teile bestellen, drauf hinweisen bzw. die Konstruktion so verändern, dass dort, wo die Verzahnung gefräst wird, eben das Gewinde noch nicht anfängt.
Verfasst:
7. Juli 2017 11:08
von rockabilly17
Ich mache gerade meine grüne ES fertig und habe grosses Interesse an einem Satz. Bei mir ist die linke Kerbstiftbohrumg ausgeschlagen und ich habe keine Lust, das zurecht zu frickeln. Ist wieder ne Bestellung in der Pipeline oder ist vielleicht einer der Erwerber der letzten Charge bereit, sein Set erstmal wieder abzugeben? Bei mir eilts etwas.
Verfasst:
7. Juli 2017 12:20
von kt1040
Sorry, im Moment ist nichts geplant. Sollten sich 10 Interessenten finden, frage ich noch einmal nach.
Verfasst:
9. Juli 2017 16:52
von rockabilly17
Ok ich erstell dann mal ne Bestellliste:
1. Rockabilly17
2....
Verfasst:
9. Juli 2017 17:23
von Pedant
1. Rockabilly17
2. Pedant
3.
Verfasst:
9. Juli 2017 17:26
von Dragonbeast
Pedant hat geschrieben:1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4.
Verfasst:
9. Juli 2017 17:29
von Lorchen
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
Verfasst:
10. Juli 2017 05:13
von kt1040
Okay, dass sind schon einmal 5 Sätze. Ich fahr die Woche mal bei den Kollegen vorbei und frage nach, wann sie mal wieder Kapazitäten frei haben.
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
Verfasst:
10. Juli 2017 07:53
von Der Mat
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
Vielen Dank für die Mühe...
Verfasst:
10. Juli 2017 08:25
von mz-mw
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
6. mz-mw 1x
Auch von mir vielen Dank für Deine Mühe!
Verfasst:
10. Juli 2017 09:02
von kt1040
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
6. mz-mw 1x
--> 7 Sets
Verfasst:
10. Juli 2017 09:17
von Bulldogdriver
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
6. mz-mw 1x
7. Bulldogdriver 1x
Tolle Sache - vielen Dank für Deine Mühe!
Gruß Rainer
Re: Bestellfred Fußrastenbefestigung Rundlampen, 2017 2. Run
Verfasst:
10. Juli 2017 12:54
von Lorchen
Achte...
Verfasst:
10. Juli 2017 13:31
von gkm
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
6. mz-mw 1x
7. Bulldogdriver 1x
8. gkm 1x
neune...
Verfasst:
10. Juli 2017 13:40
von Moped Micha
1. Rockabilly17
2. Pedant
3. Dragonbeast
4. Lorchen 2x
5. Der Mat 1x
6. mz-mw 1x
7. Bulldogdriver 1x
8. gkm 1x
9. Moped Micha 2x
elfe...
Verfasst:
10. Juli 2017 13:47
von Lorchen
Geilomat...
Verfasst:
10. Juli 2017 14:02
von kt1040
Okay, ich lasse den Fred bis Donnerstag offen und gehe dann zu meinem Metaller zwecks Fertigung. Ich werde genau die Anzahl bestellen, die dann hier steht. Ich gehe davon aus, dass der Preis gleich bleibt, allerdings habe ich keine langen Schrauben mehr (war damals das Weihnachts-Goodie für die Foristi, weil ich mehr bestellen musste, als ich haben wollte). Die müsst Ihr Euch dann selber besorgen.
