Stoßdämpferfrage
Stoßdämpferfrage
Beitragvon EikeKaefer » 15. Dezember 2007 16:29
Hallo!
Ich hätte grad mal ne Frage zu den Stoßdämpern bei meiner TS150.
Ich habe schon gelesen, daß diese "stempeln" können. Bezieht sich das auf die be- oder entlastung der Dämpfer.
Einfedern tun sie schön gleichmäßig, nur beim ausfedern kommen sie etwas ruckartig.
Ist das normal so, oder muß ich die erneuern?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon kutt » 18. Dezember 2007 09:58
hmm klingt wie zu wenig öl ...
obwohl man das hören sollte - gibt so ein schäumendes geräusch, wie als würde luft in der heizung sein ...
Themen: 601
Beitragvon EikeKaefer » 18. Dezember 2007 12:04
Anhören tut sich alles normal.
Es ist vielmehr so, daß sie normal einfedern und mich dann langsam und in kleinen Schriztten wieder nach oben drücken.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Dezember 2007 14:05
Das kannst Du nur prüfen indem die Federn abgebaut werden. Dann muß sich der Dämpfer per Hand ruckfrei eindrücken lassen und aufgehängt und mit einem bestimmten Gewicht versehen ebenso ruckfrei auseinandergehen. Dabei die Zeit messen und beide Dämpfer vergleichen, sie sollten annähernd gleiche Werte haben.
Ruckende Dämpfer müssen und können überholt werden (also NICHT WEGSCHMEISSEN!).
Beitragvon EikeKaefer » 18. Dezember 2007 14:08
Ne ne, weggeworfen wird nichts.
Dann bau ich sie eben wieder auseinander.
Danke Euch!
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 18. Dezember 2007 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Dezember 2007 14:18
Und das richtige Öl verwenden, Gabelöl SAE 10 - SAE 15 ohne MoS² Zusatz.
