verschraubung bremsankerplatte etz 250
Beitragvon telefoner » 7. Januar 2008 12:50
hallo,
kurze frage, was kommt an die verschraubung bremsgegenhalter/bremsankerplatte alles dran?
müssen da noch u-scheiben und oder sprengringe oder ähnliches zwischen den bremsgegenhalter und die bremsankerplatte ?
wird von hinten mit normaler 13 mutter gekontert ?
ps: habe das wildschrei-buch nicht greifbar...
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon etztreiber » 7. Januar 2008 14:53
n bei mir ist nur eine Schraube mit Scheibe drinne. Du kannst aber sicherlich noch eine Sicherung zwischenlegen. Ich habe die Schraube auch durch eine Imbusschraube ersetzt (kommt man besser ran). Ob du die Schraube kontern möchtest hängt vom Zustand des Gewindes in der Ankerplatte ab. Gewinde kaputt, Konterschraube ran, heile dann weglassen.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Q_Pilot » 7. Januar 2008 15:52
Auf jeden Fall kontern!!!
Bei meiner 1. TS250/1 habe ich mal die Schraube der vorderen Bremsmomentabstützung verloren.....das war nicht lustig, hat zu heftigem Bodenkontakt geführt.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon eichy » 7. Januar 2008 16:25
JA!!!!!!
Mir ist hinten mal die Schraube verlustigt. Das war am vollgepackten Gespann (und mein Sohn saß im BW.) garnicht lustig.
Der Bremszug (also der Rundstahl zw. Hebel und Bremshebel) hatte sich 2mal um die Trommel gewickelt und hatte sich mit Gewalt am Bremshebel "ausgehängt" .
Kontern. Fächerscheibe! In der Ankerplatte das Gewinde reicht nicht!!!!!
eichy
Beitragvon Trophy-Treiber » 7. Januar 2008 16:31
Früher hat der TÜV auch kontrolliert, ob eine Kontermutter vorhanden war. Machen die aber heutzutage auch nicht mehr.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon ETZChris » 7. Januar 2008 16:40
ich hab das ganze mit einer selbstsichernden mutter verschraubt. hält auch sehr gut.
Beitragvon TeEs » 7. Januar 2008 19:17
ETZChris hat geschrieben:ich hab das ganze mit einer selbstsichernden mutter verschraubt. hält auch sehr gut.
:gut: Das ist die beste von den bisher beschriebenen Möglichkeiten.
Wenn eine Kontermutter, dann nicht gegen das Aluteil Kontern, sondern 2 Muttern gegeneinander.
Wenn das Gewinde im Alu nicht mehr 100% ist, gibt ihm eine Kontermutter den Rest (oder ist eh sinnlos)
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon telefoner » 7. Januar 2008 19:21
ok, danke für eure hilfe, werde eine selbstsichernde mutter nehmen...
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
