Vordere Trommel auf Hydraulik umbauen
Beitragvon motorang » 18. Januar 2008 07:57
Tach
wie mein Berliner Freund immer sacht.
An meinem ES-Gespann möchte ich etwas weniger Verlust beim Handbremsen. Ist ein ES250/1-fahrgestell mit der Stahlschwinge vorne und Trommel - das soll auch so bleiben, Scheibenbremse ist nicht.
Aber außenliegenden Bremshebel hab ich (von der ES250/0 anscheinend), da könnte man doch einen
- Seitenwagen-Radbremszylinder samt Druckstange
einbauen, dazu eine passende (schwarz überzogene)
- Stahlflex-Bremsleitung
und irgendeine
- Bremspumpe (HBZ) von einem Scheibenbremsmopped?
Preisfrage:
Wie groß muss der Bremszylinder sein? Mit der Fußbremse ist das ja aufgrund anderer Geometrie/Kraft nicht vergleichbar ...
Ich hab einen 14 oder 16mm Zylinder für Yamaha SR500 hier liegen ... ist eh meistens die Lenkerstulpe drüber ...
Gryße!
Andreas, der motorang
immer neugierig
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User peryc » 18. Januar 2008 08:02
Genug Hub mußt Du halt zusammenbringen. Schau mal an wie weit der Zug den Hebel bewegt, ist IMHO doch ein ganzes Stück. Allerdings tut das am BW ja auch gehen...
EDITH: Gibt es PKW Trommelbremsen in der passenden Größe und mit Hydraulik?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon rasfaret » 18. Januar 2008 09:59
Ich hab so etwas mal bei einem Ural Gespann gesehen.
Da wurde es mit einer Trommelbremse aus dem PKW-Bereich gelöst.
Ich glaub es war Opel ?!?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 87 mit Superelastik Seitenwagen
rasfaret
Skype: ralf-homelinux
Beitragvon ETZChris » 18. Januar 2008 10:11
beim beiwagen bringt der bremszylinder aber nicht die kraft auf, die am vorderrad nötig ist...bzw. braucht er das am BW nicht...ich kann mir nicht vorstellen, dass der BW-bremszylinder vom SE das packt...dann eher was aus nem pkw...oder nen bremszylinder aus nem mopped...
Beitragvon motorang » 18. Januar 2008 10:42
ETZChris hat geschrieben:beim beiwagen bringt der bremszylinder aber nicht die kraft auf, die am vorderrad nötig ist...bzw. braucht er das am BW nicht...ich kann mir nicht vorstellen, dass der BW-bremszylinder vom SE das packt...dann eher was aus nem pkw...oder nen bremszylinder aus nem mopped...
Versuch macht kluch!
Die Kraft ist sicher nicht das Problem, weil meine Handkraft ändert sich nicht, und die Bremstrommel ist dieselbe, nur die Übertragung ist anders - nämlich mit weniger Verlusten und einstellbarem Hebelweg (durch Wahl der Bremspumpe).
Ich hab nur ein theoretisches Problem, weil die Bremspumpen fast alle auf Scheibenbremsen ausgelegt sind - also große Kolben und minimaler Weg. Der Seitenwagenbremszylinder hat einen kleinen Kolben und langen Weg.
Und einerseits hab ich noch nicht nachgeforscht wie groß die Wege/Hebel sind die da wirken, andererseits muss ich das dann auch noch umrechnen ...
Es gibt aber einen recht weiten Bereich an Bremspumpen, bei vielen Mopetten werden da 4 oder mehr Bremskolben bewegt, da sollte sich was passendes finden lassen.
Eine 160er Trommel an einem PKW? Vielleicht die Trabant/Wartburg-Ecke? Was Zeitgenössisches eher nicht glaub ich ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Januar 2008 11:00
@Andreas: Das ist nichts weiter als eine Hebelübersetzung und im Prinzip genauso zu berechnen.
Der Kolbendurchmesser ist die Hebellänge.
Kleiner DM am "Geber" in Bezug auf den "Nehmer" = viel Weg >> viel Druck
Großer DM am "Geber" in Bezug auf den "Nehmer" = kurzer Weg >> wenig Druck
(Bei gleicher Übersetzung wie die Bowdenzugbremse fallen allerdings deren Reibungsverluste weg und allein dadurch gibt es höhere Bremskräfte).
Der Radbremszylinder richtet sich nach dem vorhandenen Zylinder der Handbremsarmatur.
Hier was zum spielen:
KLICK
Beitragvon motorang » 18. Januar 2008 11:53
Hermann hat geschrieben:@Andreas: Das ist nichts weiter als eine Hebelübersetzung und im Prinzip genauso zu berechnen.
KLICK
Sehr schöner Link, danke Hermann!
Für die Rechnerei brauch ich aber zuerst die Daten. Ich muss mal bei einer typischen Seitenwagenbremsung messen:
Weg des Radbremskolbens
Durchmesser des Radbremskolbens
Dann kann ich schauen wieviel ccm Bremsflüssigkeit da für eine Bremsung typisch bewegt werden. Kann sicher auch etwas weniger sein, weil der Weg am Bremshebel ist doch recht lange - da reicht die Hälfte. Gibt gleich die halbe benötigte Handkraft :-)
Mit dem Wert geh ich dann an meine SR500-Handbremspumpe und schau was die pro Bremsvorgang so bewegt ...
Oder ich schließ die ganze Sache mal zusammen und probiers aus. Muss schauen ob ich Hydraulikmäßig da was passendes habe ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Nanno » 18. Januar 2008 22:57
motorang hat geschrieben:Eine 160er Trommel an einem PKW? Vielleicht die Trabant/Wartburg-Ecke? Was Zeitgenössisches eher nicht glaub ich ...
Gaaaaaaaaaaanz kalt.
Lada Nova HR-Bremstrommel, allerdings umgearbeitet... nur frag mal den Günter oder den Harri, wie die über die Dinger fluchen... :roll:
Probier einfach mal mit der SR-Pumpe. Ich denke mal, das könnte schon hinhauen.
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Beitragvon Maddin1 » 18. Januar 2008 23:55
Kanst du nicht sowas hier verwenden?? Was für eine Kupplung geht muß doch auch bremsen...
Beitragvon Ex-User peryc » 19. Januar 2008 00:13
Kupplungsgeber-/-nehmerzylinder, hmmm... :!:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon motorang » 19. Januar 2008 08:10
peryc hat geschrieben:Kupplungsgeber-/-nehmerzylinder, hmmm... :!:
Christopher
Hab ich mir auch schon gedacht aber das trau ich mich nicht. Die sind für LINKS am Lenker, dann müsst ich bei dem einen Mopped links bremsen und rechts kuppeln ... lieber nicht.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Patrick Christian » 19. Januar 2008 10:20
Der schnellste und einfachste Weg zur Hydraulikbremse:
sieh mal nach welcher Kleinwagen hinten den gleichen Bremstrommeldurchmesser hat.
Kompl. Bremsankerplatte an den leergeräumten original Bremsdeckel anbringen, durchführung für den Anschluss herstellen und gut ist.
Als Handbremspumpe sollte fast jede Japsenpumpe langen.
Wird/wurde schon in den 70er sehr viel bei BMW/Zündapp und Co so gemacht.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon motorang » 1. Februar 2008 13:57
Gerade rausgefunden: Renault 4 (zumindest manche) haben 160 x 26mm.
Eventuell Citroen 2CV?
Die meisten aktuellen Kleinwagen beginnen bei 165 mm (AX, 106, ...)
Gryße!
motorang
Themen: 166
