Motoraufhängung Schraube????
Beitragvon Xivender » 10. Februar 2008 21:25
Nabend,
Als ich heute ne runde fuhr, bemerkte ich zuHause angekommen, das sich die Schraube für die Motoraufhängung (vorne) verabschiedet hatte, der Motor war hinten noch fest und vorne lag er auf den Rahmen.
Gemeint ist die Schraube vorne, wo der Motor an den Rahmen "gehängt" wird, hoffe ihr wisst was ich meine.
Naja, die is weg, nun meine Frage, kann ich da ne gewöhnliche Schraube gleicher größe rein schrauben, oder muss das eine Spezial , gehärtete Schraube sein.
Und weiß jemand vielleicht, wo ich diese hier finde?
http://shop.zweirad-schubert.de/
Danke;
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Sv-enB » 10. Februar 2008 21:29
Ich würde da eine ganz normale Schraube nehmen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 10. Februar 2008 21:39
Güteklasse 8.8 darf sie schon haben, und nimm demnächst ne Stopmutter, dann passiert das nie mehr
Ex-User Eifelheizer
Re: Motoraufhängung Schraube????
Beitragvon homepagemann » 10. Februar 2008 22:32
Xivender hat geschrieben:Nabend,
Danke;
Hallo, wenn du mit der Frage meinst - wo die Firma ansässig ist - dann ist die Anschrift unter Kontakt eingetragen:
Zweirad Schubert Ellwangen
- Simson & MZ - Ersatzteil Versand -
Am Stelzenbach 8
DE - 73479 Ellwangen
Telefon: 0 79 61 / 96 88 0
Telefax: 0 79 61 / 96 88 25
Gruß aus dem Schwarzwald
Fuhrpark: TS 150 Bj. 74 Restauration - jetzt gehts los
ES 150 Bj. 66 -> ES 125/1 Bj. 70 (Zerlegt in Warteschlange)
ES 175/1 Bj. 1965 Restauration
homepagemann
Beitragvon Dieter » 10. Februar 2008 23:30
Auch ich habe an meiner ES150/1 "normale 8.8er" Schrauben verarbeitet. Bisher gab es noch keine Probleme. Ich habe mit der kleinen auch schon ca. 13.000 km gefahren. Manche nehmen aus optischen Gründen Edelstahlschrauben. Da rate ich an solchen Stellen von ab. Die sind mir dafür zu spröde. Die oben genannten Schrauben sind immer noch die besten für solche Sachen. Aber achte darauf, dass die Muttern auch die Qualtät haben.
Beitragvon lothar » 11. Februar 2008 10:45
Da gehört auch von Haus aus eine normale 8.8er Schaftschraube hin. Ich würde allerdings empfehlen, eine Schraube mit einem etwas längerem Schaft zu nehmen,
der gerade noch durch die Lasche auf Mutterseite durchreicht, dafür dann das Gewinde ggf. etwas kürzen. Hat den Vorteil, dass das Motorschraubenloch sowie beide
Rahmenlaschen nicht auf Gewinde aufliegen.
Lothar
lothar
Beitragvon motorang » 11. Februar 2008 10:52
Dieter hat geschrieben:Auch ich habe an meiner ES150/1 "normale 8.8er" Schrauben verarbeitet. Bisher gab es noch keine Probleme. Ich habe mit der kleinen auch schon ca. 13.000 km gefahren. Manche nehmen aus optischen Gründen Edelstahlschrauben. Da rate ich an solchen Stellen von ab. Die sind mir dafür zu spröde. Die oben genannten Schrauben sind immer noch die besten für solche Sachen. Aber achte darauf, dass die Muttern auch die Qualtät haben.
Wenn am Schraubenkopf 8.8 steht ist alles gut. An meinem ES250/1 Gespann trägt eine solche Schraube an dieser Stelle nicht nur den Motor, sondern auch den vierten Beiwagenanschluss gleich mit, und das hält trotz flotter Fahrweise seit 10 Jahren ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Sv-enB » 11. Februar 2008 11:09
Wobei die Schraube an der großen ES ein klein wenig dicker ist.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Xivender » 11. Februar 2008 19:05
Danke für eure Antworten, heute neue Schraube gekauft und angebraucht, alles TOP :)
Xivender
Themen: 63
