korrosion stoppen am Es 150 Alurahmen ?
Beitragvon Robert S. » 21. Februar 2008 14:37
Hallo leute 2 kurze fragen zur behandlung des leichtmetallrahmens aus "elektron" (kleine ES, ETS und TS)
Ich möchte die korrodierten flächen lackieren (zur konservierung) - sollte da auch eine rostschutzgrundierung drunter oder ist das bei dem material unnötig ?
Die öffnung zum befestigen der vorderen schraube des hinteren einzelsitzes it rund rausgebrochen. Kann man die offenen flächen einfach nur zulackieren oder kann mans auch zuschweißen ?
grüße
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
cx 500 güllepumpe 1979
buick elektra 1972
Robert S.
Beitragvon kutt » 21. Februar 2008 16:05
bei der BK sandstrahe ich die teile, die einen hohen magnesiumanteil haben, immer und lackiere sie mit einer reinen alufarbe
wenn das teil in den industrieofen passt wird es noch durchgeheizt (15min bei ~220°C) damit läuft die farbe noch schön in die poren
sieht dann so aus:
aber sach mal ... ich dachte, daß ding ist aus "einfachem" alu :confused: :confused:
wenn wenn es wirklich "elektronguß" ist, dann ist das mit dem schweißen so eine sache ....
Themen: 601
Beitragvon Robert S. » 21. Februar 2008 17:15
Das hört sich ja gut an - da es kleine verdeckte flächen sind. Glattschleifen, alulack drauf und evtl. mit nem fön heißmachen ?
Das teil ist laut LOTHAR aus einer magnesium-alu-legierung die elektron genannt wurde.
danke und grüße
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
buick elektra 1972
Robert S.
Re: korrosion stoppen am Es 150 Alurahmen ?
Beitragvon TeEs » 21. Februar 2008 20:38
Robert S. hat geschrieben:Die öffnung zum befestigen der vorderen schraube des hinteren einzelsitzes it rund rausgebrochen. Kann man die offenen flächen einfach nur zulackieren oder kann mans auch zuschweißen ?
Das würd ich lassen. Ich kenne die genaue Materialzusammensetzung nicht, weiß aber auch wie Lothar schrieb, dass es eine Mg-Legierung ist. Wenn da der Mg-Anteil hoch genug ist, gibts ne Stichflamme, evtl. einen haarlosen Schweißer und keinen Kotflügelträger mehr.
:abgelehnt:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon kutt » 21. Februar 2008 20:58
naja .. um zu kuken, ob viel Mg drinn ist -> späne abheben und brennprobe machen
aber wirklich helfen tut das nicht - gibt es keinen ersatz ?
Themen: 601
Beitragvon Robert S. » 21. Februar 2008 21:14
:oops: ich stehe halt auf ORGINAL
-austausch nur wenns wirklich sein muss-
ich versuche auch den originallack zu erhalten
grüße
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
buick elektra 1972
Robert S.
Beitragvon Robert S. » 21. Februar 2008 21:19
Ach ja - sicherheit geht natürlich trotzdem vor :!:
Meine restlichen haare möchte ich jedenfalls behalten :D
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
buick elektra 1972
Robert S.
Beitragvon kutt » 21. Februar 2008 21:52
Robert S. hat geschrieben::oops: ich stehe halt auf ORGINAL
grüße
robert
ja ok ich doch auch!
aber z.b. bei meiner Es war der hintere dämpferträger derart verbogen, daß ich auch eine anderen verbaut habe. das ding gerade zu bekommen, und vorallem so, daß es hält ist wohl der selbe aufwand, wie du mit deiner schweißung hättest ...
Themen: 601
Beitragvon Robert S. » 21. Februar 2008 22:25
Naja, das mit dem schweißen lass ich besser :roll:
Die frage ist jetzt- das originalloch hatte etwa 15 mm breite - jetzt ist es ringsherum abgebröselt und 25 mm breit - ich denk ich lackier das (alufarbe) und lass das loch wie es ist.
Der hintere einzelsitz ist ja hinten 2 mal befestigt und sowieso eher deko
grüße
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
buick elektra 1972
Robert S.
Beitragvon TeEs » 21. Februar 2008 22:56
Wenn da nichts tragendes angeschraubt wird, kannst du es mit glasfaser gefülltem Harzspachtel reparieren. Das ist fast wie gfk-laminiert. Gibts in jedem besseren Baumarkt, Autounger etc.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Sven Witzel » 21. Februar 2008 23:07
Tragend ist der hintere Sitz nur indirekt ;-)
@ Robert S.: Die Gallery freut sich über Bilder ;-) Lass uns teilhaben !!
Beitragvon Ex-User Richard-HB » 22. Februar 2008 02:22
Original.. bleibt der Ofen doch, nur das Typenschild muss umgebastelt werden. Teilweise sind die Löcher für die Einzelsitze nicht rausgearbeitet, aber das bekommst dann auch hin, sind auf jeden Fall "angezeichnet"
.. gibts ab und zu günstig in neu in der Bucht.
Ex-User Richard-HB
Beitragvon 2,5er » 22. Februar 2008 14:02
Man kann doch auch ein Blech, ein Stück Flacheisen, (Alu oder VA)
oder eine großflächige Scheibe unterlaminieren und von oben ausgleichen,
mit einer eingelegten Scheibe. (Stärke, je nach Matreial: 0,8 - 2,5 mm).
Zuletzt geändert von 2,5er am 22. Februar 2008 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Robert S. » 22. Februar 2008 22:29
:oops: ich hab grad keine digitalkamera - kommt aber bald- versprochen
klärt mich doch noch bitte über den begriff "laminieren" auf. Ich kenne das nur im zusammenhang von kunststoffbeschichten aus dem druckbereich (z.b. speisekarten) :?:
grüße
robert
Fuhrpark: stehpark:
es 150 1966 GST
es 150/1 1974
es 250/2 A
ts 250/0 1973
buick elektra 1972
Robert S.
Beitragvon Sven Witzel » 23. Februar 2008 00:33
In das Glasfasergewebe wird die scheibe eingearbeitet.
da du da ja mehrere Schichten davon aufträgst wird die Scheibe eben wie die Speisekarte "einlaminiert".
Korrekt ?
