Sabberhandbremshebel bei Scheiben-ETZ
Beitragvon werner » 28. April 2006 22:44
servus !
an meiner etz 250 sabberts am handbremshebel raus, die bremsflüssigkeit ziert schon zwei hosen.
damit das anders wird, will ich das ganze wieder dicht machen.
im rep.handbuch ist die rede von zwei dichtungen.
wenn ich die erneuere, ist alles paletti, oder muss ich noch was anderes ersetzen ?
wo bekomme ich die dichtungen, ohne gleich 7 ? oder mehr versandkosten zu zahlen ?
gruß
werner
werner
Beitragvon henrik5 » 28. April 2006 23:07
schau mal auf der Linkliste nach TKM. Die senden DIr die Dichtungen im Brief günstig zu. Allerdings ist es mit den Dichtungen nicht immer getan. Manchmal ist wohl auch der Bremskolben (oben) oxidiert und abgerieben, so dass die neue Dichtung nicht mehr hält. Aber kannst ja mal probieren ob es so hält.Ne dritte Hose hast Du ja wohl noch:-)
P.S. Ich kenne das auch noch:-(
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon werner » 29. April 2006 09:19
danke, da schau ich dann gleich mal !
dritte hose: ja, aber scheint beim waschen eingegangen zu sein oder ich beim essen aufgequollen .... :)
gruß
werner
werner
Beitragvon henning » 8. Mai 2006 14:24
Salve Leute,
hatte auch das Problem mit dem sabbernden HBZ. Der Austausch der Dichtungen brachte bisher nur kurzweilige Abhilfe. Habe jetzt die Lösung aus der MZ-Knownledge Base. Bremskolben um 1/10 dicker. Mal eben drehen lassen und gut. Das Ding ist zur Zeit noch dicht. Falls du die Möglichkeit hast würde ich sie dir empfehlen.
Denn manche Austauschkolben sind nicht immer passig. Daher einen Dreher deines Vertrauens fragen.
Gruß Henning
pain is temporary, glory is for ever
henning
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 15:01
henning hat geschrieben:Salve Leute,
Gruß Henning
Sicherlich ist die augenfälligste Undichtigkeit auf der Gleitfläche zu finden..
..am Bereich Dichtlippe/Lauffäche des Druckkolbens..
Verdeckt jedoch drückt in vielen Fällen die Bremsflüssigkeit aussen..am Simmerring vorbei.. :wink:
Drum vorher den Sitz im HBZ-Gehäuse ordentlichst reinigen-von scharfen Kanten befreien-und den Simmerring mit etwas abgelüftetem Hylomar einsetzen..
Ganz wichtig: den dünnen Sicherungsring so einsetzen,dass der Spalt nach innen zeigt,da sonst der Simmerring um Zehntel sich an der nach aussen offenen Seite herausdrückt...und Flüssigkeit austritt..
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 15:13
bei mir ist's oben am übergang gehäuse-"plastenapf" undicht. Warum??? weshalb??? wie geht's weg???
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 15:15
ETZChris hat geschrieben:bei mir ist's oben am übergang gehäuse-"plastenapf" undicht. Warum??? weshalb??? wie geht's weg???
Plasteeinsatz..altert..reduziert sich..dehnt sich aus..bei Temperaturen.
Kante/Ansatz abschleifen..mit Stabilit-Express eine "Wurst" an den Ansatz legen..klappt..aus eigener Erfahrung.
Ex User Otis
Beitragvon Andreas » 8. Mai 2006 15:16
ETZChris hat geschrieben:wie geht's weg???
Auf Trommel umrüsten!
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 15:19
Otis hat geschrieben:
Wurde ja erst letztens regeneriert, weiß nicht wieso die schonb undichgt ist...werde aber mal was dran machen müssen...lack schon leicht hinüber... :evil:
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 15:21
Andreas hat geschrieben:
dann kann ich wohl touren wie die gestrige nicht so leichtfüssig fahren...scheibe ist schon was feines...wenn alles funzt und dicht ist...werden wir sehen...und ernten...
Beitragvon Andreas » 8. Mai 2006 15:38
dann kann ich wohl touren wie die gestrige nicht so leichtfüssig fahren......
Warum nicht?!
ETZChris hat geschrieben:...scheibe ist schon was feines...wenn alles funzt und dicht ist......
Ja, wenn.....
Mal im ernst.....war bei der gestrigen Tour jemand aus der Trommelfraktion langsamer oder gefährdeter unterwegs als Du?!
Achim vielleicht?! Mit Boot und Frau und Trommeln?!
Sicher hat eine Scheibe Vorteile.....nur der ganze Mist muß funzen.
Und ich lese hier eigentlich nur von Problemen mit der Scheibe.
Von der Trommel lese ich so gut wie garnichts.....weil sie funzt?!
Der zugegebenermaßene Vorteil der Scheibe wäre bei mir gedanklich schon wieder zunichte gemacht, wenn ich bei jeder Bremsung damit rechnen muß, das die Plörre irgendwo - vielleicht auch mal schlagartig - raussuppt anstatt die Kolben zusammen zu drücken.
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 15:58
Andreas hat geschrieben:Der zugegebenermaßene Vorteil der Scheibe wäre bei mir gedanklich schon wieder zunichte gemacht, wenn ich bei jeder Bremsung damit rechnen muß, das die Plörre irgendwo - vielleicht auch mal schlagartig - raussuppt anstatt die Kolben zusammen zu drücken.
20 Jahre Scheibenbremse, mehrere Male lebensrettend (aus Erfahrung: Mit Trommel wie in meiner vorherigen TS hätt ich so manche Bremsung nicht gepackt!). Sabbern? Was ist das? Wenns undicht war, wurde es schnell "geheilt". Die Leute suchen und basteln nur immer an den FALSCHEN Stellen.
Zw. Bremspumpe und Plasteteil sitzt ein O-Ring. Was sagt uns das also?
Das "schlagartige Argument", hmm, was ist eigentlich wenn ein Bowdenzug reißt?
Zuguterletzt: Ich pfeif auf Originalität, weil ich in erster Linie fahren will und das SICHER. So gesehen würde ich sogar eine ES auf SB umrüsten (schon gemacht).
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 8. Mai 2006 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 15:58
recht haste teilweise...aber eine umrüstung wäre mir im moment zu kostspielig...
Beitragvon noehls » 8. Mai 2006 16:01
jo na dann schreib ich hier eben mal dass ich noch nie Probleme mit der Plörre hatte!(verzerrte Wahrnehmung gerade rücken...) und meine Scheibe sehr liebe! aber auch meine Trommel! ;-)
viel Spass Ihr Scheibentrommler
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ Trophy 500
noehls
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 16:09
das mit dem O-ring ist vielleicht das prob bei mir...werde das mal untersuchen...ist das ein spezielles material, der ring??? wegen bremsflüssigkeit...
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 17:06
Plastenäpfe lassen sich nicht "testen"..erst durch längeren ..schüttelnden Fahrbetrieb fangen diese Teile an zu dünsten..
Das ist nun mal bauartbedingt (Original-MZ) ein Manko.
Bei manchen Teilen kommts sogar im Neuzustand nach kurzer Zeit. :nixweiss:
Wichtig ist..und was zählt,dass eine Hydr.-Bremsanlage keine Flüssigkeit unter Last neben Kolben(Sattel) und HBZ (Simmerring) vorbeidrückt..die Beläge einwandfrei zurückgehen...
Jedenfalls wäre mir das in 1. Linie wichtig...
Ex User Otis
Beitragvon Trophy-Treiber » 8. Mai 2006 18:01
Andreas hat geschrieben:Mal im ernst.....war bei der gestrigen Tour jemand aus der Trommelfraktion langsamer oder gefährdeter unterwegs als Du?!
:gut: :zustimm: :yau:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 21:03
wird demnächst erneuert und sollte dann kein problem mehr darstellen...alles andere funzt super... 8)
Beitragvon PiPi » 8. Mai 2006 21:29
bei mir sabberts auch.. hab schon überlegt aus ne andere scheibenbremse umzurüsten.. aber das kost ja mehr wie n neues moped.
ich dichte band nochmal neu ab.. und wenns sabbert sabbert'shalt.. pff
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
PiPi
Beitragvon det » 8. Mai 2006 23:48
PiPi hat geschrieben:bei mir sabberts auch.. hab schon überlegt aus ne andere scheibenbremse umzurüsten.. aber das kost ja mehr wie n neues moped.
Naja, für 75 Euro gibt noch kein neues Mopped, guckst du:
http://cgi.ebay.de/Handbremszylinder-MZ ... dZViewItem
Sieht aus wie die Grimeca-Pumpe an meiner Kanuni, mit der ich sehr zufrieden bin.
Lediglich die Speigelaufnahme scheint zu fehlen.
Detlef
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon alexander » 8. Mai 2006 23:54
Andreas hat geschrieben:Und ich lese hier eigentlich nur von Problemen mit der Scheibe.
20TSD mit Scheibe, null Problemo.
- 1x im Jahr die Gummiabdichtungen wechseln zzgl. Bremsfluessigkeit. und Belaege nach Bedarf.
Fettich.
(Nicht so viel schlecht traeumen von der Scheibe)
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. Mai 2006 08:35
det hat geschrieben:Naja, für 75 Euro gibt noch kein neues Mopped, guckst du:
Detlef
Naja, aber Pipi möchte ja gleich eine komplett neue Bremsanlage. Das wird dann schon teuer. Teuerer jedenfalls, als den O - Ring zu wechseln.
@ Pipi
Anstatt den Hauptbremszylinder abzudichten eine neue Bremsanlage.
Dann kaufst Du auch einen neuen Kühlschrank, wenn der mal leer ist? :wink:
Setze Deine Alternativen mal ins Verhältnis.
Möglichkeit 1: Den O-Ring am Hauptbremszylinder wechseln.
Arbeitsaufwand: für Dich etwa 1,5 Stunden
Auslagen: O-Ring. Hab keine Ahnung was der kostet. Vielleicht 3,- ?
Möglichkeit 2: Neue komplette Bremsanlage
Arbeitsaufwand: davon ausgehend, daß sowas nie auf Anhieb paßt ca. 4 Std.
Auslagen: bestimmt 600,- ?
Merkscht etwas? :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 08:46
Trophy-Treiber hat geschrieben:
grööööööööööl
ok..Achim..
..da ist dann aber auch noch die Bremsflüssigkeit mit intoo... :lol:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 09:05
@ Chris..
HBZ..erneuern (komplett),
wegen leichter Nebelei am Behälter(Plaste)..?
(melde mich dann für den alten an)
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 09:45
@ Chris..
nicht doch peter!! nur den o-ring erneuern...wird ja sicher nich das problem sein oder?!? keine angst, ich nehm' "deinen" HBZ nicht komplett auseinander...nur das becherchen raus, o-ring rein und alles wieder zusammen... 8)
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 09:50
@ Chris..
Das sind erhaltenswerte Original-Teile..(die mit Sicht/Schau-Behälter)
Alle Nachbauten sind "Schwarz" :roll:
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 9. Mai 2006 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 09:53
ich verstehe nicht worauf du hinaus willst?!?!
den becher setze ich doch dann wieder ein!!!
oder geht das nicht?? ich denke doch!!! diese schwatten oder auch die flachen HBZ sehen pottig aus...
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 10:23
ETZChris hat geschrieben: diese schwatten oder auch die flachen HBZ sehen pottig aus...
..eben..deshalb..
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 10:29
na dann sind ja alle klarheiten beseitigt ;)
Noch nen Problem, ohne Schlabbern
Beitragvon Düsi » 9. Mai 2006 18:11
bekomme ein Problem nicht in den "Griff"
Trotz kompletten Flüssigkeitswechsel, 2 mal ohne Ergebnis entlüftet, alles dicht, und HBZ gereinigt - passiert folgendes:
Bei 1 von 10 Bremsungen kommt der Druckpunkt erst beim doppelten Handhebelweg. Wohlgemerkt voller Druckpunkt mit normaler Bremswirkung kein "Gaspolster" , aber halt beängstigend spät.
Hat Jemand ne Idee, war auch schon drauf und dran nen neuen HBZ mit Gedöne zu kaufen....
Zu Trommelbremse,
vor 20 jahren bei meiner ETS hatte ich bei Regen nach dem ersten Auffahrunfall und wenig Geld in der Tasche die Nase voll - und nun lacht nicht- hatte mir von Schwein Gerike ein Kunststoff Crossmaschinen Kotflügel vorn angebaut. Davon bremste es bei Regen nicht beser, aber der hat dann keine Kratzer mehr an vorrausfahrenden Autos gemacht...... :wink:
Fuhrpark: Beispiel
Düsi
ops, nix ETS es war ne TS
Beitragvon Düsi » 9. Mai 2006 19:50
ops, da hats gealzheimert. Eben mal die alten Fotos rausgeholt. Hier meien Jugendsünde mit nicht nur Plasikschutzblech: :lol:
Fuhrpark: Beispiel
Düsi
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 19:55
wäre schon praktisch, wenn du dich mit deinen alten schönen fotos in den internen forum-bereich begiebst und hier nicht so arg OT wirst...is nich böse gemeint...;)
Re: ops, nix ETS es war ne TS
Beitragvon Andreas » 9. Mai 2006 20:04
Düsi hat geschrieben:ops, da hats gealzheimert. Eben mal die alten Fotos rausgeholt. Hier meien Jugendsünde mit nicht nur Plasikschutzblech: :lol:
Schön rot, aber ein "E" zuviel für ETS ;D .
Beitragvon Norbert » 9. Mai 2006 22:09
ETZChris hat geschrieben:recht haste teilweise...aber eine umrüstung wäre mir im moment zu kostspielig...
öööhm ja , meinst Du das es billiger ist wenn die letzten 20cm Bremsweg im Kofferraum des Golf vor Dir liegen ?
Bremsen sind lebenswichtig manchmal sogar überlebenswichtig!
Norbert ,auch schon mal mit der TS einem Einschlag im /8er Kofferraum
nur knapp entronnen...
Beitragvon ETZChris » 9. Mai 2006 22:16
nee ist auch ad acta gelegt...funzt ja wieder alles...
Beitragvon Norbert » 9. Mai 2006 23:09
Trophy-Treiber hat geschrieben:[
@ Pipi
600,-E? Verschwendung ist obergeil ??? Neue Grimecapumpe für 69,-?, neue Stahlflexleitung 55,-? , gebrauchte Brembo 08er Sattel 25,-? , Dichtsatz hierfür :15,-?.... noch Fragen Kienzle? :oops:
Zuletzt geändert von Norbert am 11. Mai 2006 00:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex User Otis » 9. Mai 2006 23:19
Norbert hat geschrieben:
@ Pipi
600,-E? Verschwendung ist obergeil ??? Neue Grimecapumpe für 69,-?, neue Stahlflexleitung 55,-? , gebrauchte Brembo 08 Pumpe 25,-? , Dichtsatz hierfür :15,-?.... noch Fragen Kienzle? :oops:
Jo..Norbert..:warum ist die Stahlflex so teuer..?--> Apotheke..?
die wird für inne 30 .-angeboten..beinahe überall,fürn Standard-Lenker..
Ex User Otis
Beitragvon Norbert » 11. Mai 2006 00:48
Sag Du zu ENTE noch mal Apotheke!!!!!! :evil:
Das ist der garantiert nicht !
Stahlflex mit geraden Anschlüssen kostet halt soviel , die MZ Leitung mit Hohlschraube ist natürlich billiger, die erwähnte Pumpe hat aber auch einen geraden Anschluß .Außerdem hält die Leitung ja 50 Jahre , das sind dann noch 1,-? / Jahr -Peanuts eben!
Beitragvon Ex User Otis » 11. Mai 2006 00:55
@Norbert..?
Wo steht,dass von mir zum "Ente" Apotheke geschrieben wurde..??
Und zwar wortwörtlich..??
:stupid:
--> das war mein Text..--> Jo..Norbert..:warum ist die Stahlflex so teuer..?--> Apotheke..?
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Mai 2006 03:16
Zur Information: Wenn ich bei ENTE eine Stahlflex kaufe, dann PASST diese Leitung und ist in Top-Qualität. Auch bei Stahlflexleitungen gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Wenn man eine hohe Qualität auch mit "Universal-Bremsleitungen" erreichen will, dann ist man ganz schnell jenseits von 40 Euro. Denn dann müßte man auch das entsprechende Basismaterial nehmen, nicht irgendwelche in Billiglohnländern produzierte Ware. Geiz ist geil? Niemals bei Bremsen!!
Es gibt Hersteller, deren Ware nach "Luftfahrtnorm" produziert wird. So etwas baut man ein und gut ist. Hält ewig und 3 Tage, hält extreme Belastungen aus ohne mürbe zu werden. Aber das will auch bezahlt werden, u. A. weil es auch tatsächlich danach geprüft wird!
Noch ein Beispiel? Andreas fragen, Bowdenzüge für ETS. Kommen aus England, Top-Qualität, sowas liefert z.B. ENTE, weil er als Motorradfahrer mit ganzer Seele auch weiß worauf es ankommt. Kostet aber auch mehr. Diese Züge unterscheiden sich vom Original um Welten! Und zwar positiv!
Beitragvon Ex User Otis » 11. Mai 2006 07:11
Hermann hat geschrieben:Zur Information: Wenn ich bei ENTE eine Stahlflex kaufe, dann PASST diese Leitung und ist in Top-Qualität. Auch bei Stahlflexleitungen gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. Wenn man eine hohe Qualität auch mit "Universal-Bremsleitungen" erreichen will, dann ist man ganz schnell jenseits von 40 Euro. Denn dann müßte man auch das entsprechende Basismaterial nehmen, nicht irgendwelche in Billiglohnländern produzierte Ware. Geiz ist geil? Niemals bei Bremsen!!
Hallo Ihr lieben..
Soll mal einer etwas gegen Ente sagen.. :evil:
btw..nur..warum kommt plötzlich solch ein Geiz auf..?..
Da ist irgendwie etwas hineininterpretiert worden..von einem oberflächlichen "Leser"..
Wie schon erwähnt,in anderem Fred..--> "Man" kann auch Probleme hineinpalavern..
...Boaring..
btw..bei Ente habe ich schon ein Stück Bremsleitung erworben..wesentlich länger als Standard..(Preis 8) )darum sage ich ja bei 50.-? auch--> Apotheke.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon PiPi » 15. Mai 2006 20:06
ich bekomm den handbremszylinder einfach nich raus,, hab auch mz-wissen schon 100mal gelesen. hab auch keinen ring den ich rausprökeln könnte,aber nen gut sichtbarem riss im gummiring außen :(
PiPi
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 03:08
PiPi hat geschrieben:ich bekomm den handbremszylinder einfach nich raus,, hab auch mz-wissen schon 100mal gelesen. hab auch keinen ring den ich rausprökeln könnte,aber nen gut sichtbarem riss im gummiring außen :(
Preßluft. Nur son Tipp. :wink:
(Aber VORSICHT!)
Beitragvon PiPi » 16. Mai 2006 08:14
hat leider nich jeder.. ich zumindest nich.
PiPi
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 08:33
PiPi hat geschrieben:hat leider nich jeder.. ich zumindest nich.
JEDE Tanke!
Beitragvon PiPi » 16. Mai 2006 08:41
hmm.. da hab ich natürlich noch nich dran gedacht.. reicht das denn wenn ich das ding einfach an das loch drücke??? lege wohl am besten nen gummiring unter..
PiPi
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 08:44
PiPi hat geschrieben:hmm.. da hab ich natürlich noch nich dran gedacht.. reicht das denn wenn ich das ding einfach an das loch drücke??? lege wohl am besten nen gummiring unter..
Pipi, wenn Du so weitermachst, komm ich wieder "nach Hause" und zieh Dir die Ohren lang! 8)
Mach Druck drauf, häng nen Lappen davor (Geschoß!), gut is!
Oder fahr endlich mal zu ENTE! Der beißt nicht, auch wenn er nicht mehr raucht!
Beitragvon Ex User Otis » 16. Mai 2006 08:46
..bitte nicht auf Zerbrechliches..oder Lebendes zielen.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 08:46
Oder beißt er jetzt doch? :gruebel:
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 08:48
Otis hat geschrieben:..bitte nicht auf Zerbrechliches..oder Lebendes zielen.. :wink:
Katzenscheiße und Querkackmöwen zum Bleistift! :twisted:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 3 Gäste
