wartungsfreie Schwingenlagerung ETZ Problem
Beitragvon Emmendieter » 16. März 2008 14:34
Malzeit,
ich habe letztens neue Schwingenlager für meine Emme bestellt, da meine verschlissen waren.
Nun hab ich die alten Buchsen ohne Probleme rausgedrückt. Am Freitag hab ich die neuen bekommen und bin seit dem etwas verwirrt, denn die beiden Lagerinnenrohre sind gleich lang.
Meiner Meinung nach hab ich 2 mal die linke Seite bekommen. Zum anderen hab ich 4 Gummibuchsen bekommen, die alle gleich lang sind. Wenn ich mir aber die alten Lager anschaue, dann ist da jeweils ein Gummielement auf der Hülse und auf rechten, der lange Hülse zusaätzlich noch dein Plastering.
Wie setzt ich das ganze wieder zusammen? Ich hab mir überlegt, ich nehm auf der rechten Seite das alte Innenrohr und setze dann ein oder zwei? Gummielemente drauf. Denn auf der rechten Seite würden zwei Gummis nebeneinander passen.
auf der linken Seite würde ich einen Gummi einsetzen.
Aber warum wurden mir 4 Gummis geliefert?
Ich hab mal en Foto davon gemacht, damit man das ganze bildlich vor augen hat.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Christof » 16. März 2008 14:46
Hallo. Geh mal hierauf ist zwar von der TS 250/1 aber mit der ETZ gleich:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... 4.html#a51.
Die Schwingenlager sind rechts und links gleich nur rechts hast du noch ne Abstandshülse die Kettenkräfte aufnimmt. Das dort gezeigte Spezialwerkzeug brauchst du auch. Ich habe es zuhause und mit ner Dornpresse (geht auch mit nem Hammer) aus- und eingepresst.
mfG
Beitragvon Emmendieter » 16. März 2008 16:48
Auf dem Bild, ist wie in meinem Neuber/Müller zu sehen, dass der Gummi die komplette breite einnimmt. Bei meinen alten und auch bei den neuen ist dies aber nicht der Fall, sodass ein Zwischenraum entsteht, indem die Hülse nicht richtig geführt wird.
Eben hab ich diese Schwingenlager gefunden. Sind die besser weil der der Gummi breiter ist udn somit die Hülse besser geführt wird?
Emmendieter
Beitragvon Emmendieter » 16. März 2008 22:00
Hat keiner so richtig Ahnung davon?
Emmendieter
Unterschiedliche längen der Schwingenlager?
Beitragvon Menni » 6. Juli 2008 20:23
Ich bring das hier nochmal hoch, hab ein ähnliches Problem und das wurde hier noch nicht gelöst.
Also, ein Ersatzteilversand bietet für die TS 250 das hier an:
Man erkennt ganz deutlich: 2 gleich lange Schwingenlager.
Erhalten habe ich aber 2 ungleiche Schwingenlager. Eine Mail beantwortete der versand prompt und meinte, dass die Lager bei ETZ und TS gleich seien.
Weiss jemand was nun in die Hinterradschwinge der TS 250/1 an Lagern reinkommt?
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Juli 2008 03:18
Da braucht man sich doch nur die Schwinge selbst anzuschauen, egal ob TS/1 oder ETZ.
Sind die "Augen" für die Aufnahme der Gummis gleich groß oder sind sie es nicht?
Beitragvon Emmendieter » 7. Juli 2008 19:51
Das lange kommt auf die rechte Seite.
Hermann, kannst du mal was zur Eingangsfrage sagen? Welche sind besser, die mit den Aufvulkanisierten Gummis oder die mit den einzelnen Gummis?
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juli 2008 11:05
Ich finde die einzelnen Gummis besser. Aufvulkanisierte lösen sich gerne mal.
Re: Unterschiedliche längen der Schwingenlager?
Beitragvon VielRost » 8. Juli 2008 12:47
Stichwort "Abstandshülse":
Diese "Abstandshülse" habe ich bisher bei keinem Händler gefunden. Sachdienliche Hinweise sind erbeten.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
