Seite 1 von 1
Schwingenfrage
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:26
von Ex-User wena
kann hier jemand erklären, warum die vordere schwinge von der es250/2 auf der rechten seite anders konstruktiv gestaltet und ausgeführt wurde, als auf der linken seite?
etwa wegen möglichem beiwagenbetrieb?
danke
gruß
+w.
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:29
von Der Bruder
da war doch die bremse auf der seite
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:30
von Koponny
Also wegen dem Beiwagenbetrieb nicht, dann hätte sie 2 Achsaufnahmen (Veränderung des Radstandes)
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:32
von ETZetto
Bei der ES/1 gab es das Problem, dass sich die Schwinge beim starken Bremsen verwindet. Deshalb bei der ES/2 das aufgeschweißte Verstärkungsblech.
Jens
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:34
von Koponny
ETZetto hat geschrieben:Bei der ES/1 gab es das Problem, dass sich die Schwinge beim starken Bremsen verwindet. Deshalb bei der ES/2 das aufgeschweißte Verstärkungsblech.
Jens
Die Schwinge der 250/1 soll sich verwinden? :shock: Das kann ich mir nur schwerlich vorstellen.
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:42
von Ex-User wena
Der Bruder hat geschrieben:da war doch die bremse auf der seite
ja, das stimmt, also die verstärkung für das rohr (widerstandsmoment?)
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:46
von Paule56
wena hat geschrieben:
Schlagt mich wenns nicht stimmt:
Aber ich sollte meinen, dass die Bremsankerplatte einen Anschluss wie eine Schlüsselfläche hatte und dort hineingeschoben werden musste?
Einen Gegenhalter wie beim Hinterrad oder der Telegabel konnte man an dem durchweg knickenden Gebilde von Schwinge nicht anbringen
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:53
von Ex-User wena
Paule56 hat geschrieben:
ja ich denke, du hast recht. wie schon oben vermutet (nein, der statiker weiß es).
aber was ist mit der 32mm tele von der ts250?
da ist doch kein gegenhalter, oder.... ich muss mal schnell bilder schauen gehen..
grüße
BeitragVerfasst: 21. März 2008 20:59
von Paule56
Du hast nat. recht an den 32 mm Tele war die Halterung der Bremsankerplatte genauso gelöst wie an den ES
Ich war schon bei der ETZ
BeitragVerfasst: 21. März 2008 21:13
von Ex-User wena
Paule56 hat geschrieben:Du hast nat. recht an den 32 mm Tele war die Halterung der Bremsankerplatte genauso gelöst wie an den ES
also: es und ts250 haben keinen gegenhalter,
etz und ts250/1 schon. aus beschriebenen gründen.
ich nehme an, die ts250 benötigt keinen, weil die telegabel die bremskräfte besser aufnimmt, als es die es schwinge kann.
BeitragVerfasst: 21. März 2008 21:17
von Ex-User wena
Koponny hat geschrieben:Also wegen dem Beiwagenbetrieb nicht, dann hätte sie 2 Achsaufnahmen (Veränderung des Radstandes)
stimmt, die gespannschwinge sieht anders, was achsabstand angeht.
BeitragVerfasst: 21. März 2008 21:18
von Andreas
Der Gegenhalter der 32er Gabeln (TS+ETS) ist am Gleitrohr direkt untergebracht.
Die Bremsankerplatte hat einen quadratischen Vierkant, welcher am Gleitrohr verankert sitzt.
BeitragVerfasst: 21. März 2008 21:28
von Ex-User wena
Andreas hat geschrieben:Der Gegenhalter der 32er Gabeln (TS+ETS) ist am Gleitrohr direkt untergebracht.
so sieht auch der gegenhalter der es aus. und weil die schwinge schwächer ist, als die gleit-/ tauchrohre der telegabeln der ts/ets, wurde sie konstruktiv verstärkt. so, nun haben wir es :-)
grüße
+w.
(ich hatte mich im vorfeld mit diesem thema nicht auseinandergesetzt. als ich die es geholt habe, und mir dann während der rückfaht in der dose die es im detail angesehen habe, dachte ich zuerst: schei**e, anscheeten worden, an der vorderradschwinge wurde marke eigenbau 'zus. flachstähle/ profile aufgebrutzelt' ...)
BeitragVerfasst: 21. März 2008 23:15
von Harald
Ist übrigens bei den ES125/150-Modellen in etwa zur gleichen Zeit eingeführt worden. Ab ca. 1967 hat die vordere Schinge genauso ein Verstärkungsblech erhalten. An den Bremsen bzw. deren Gegenhalter hat sich nichts verändert.
BeitragVerfasst: 22. März 2008 02:11
von Ex User Hermann
Es geht nur um eine bessere Aufnahme der auftretenden Kräfte beim Bremsvorgang, sonst nix.
wena hat geschrieben:die gespannschwinge sieht anders, was achsabstand angeht.
Damit man den Nachlauf verringern kann (Rad weiter nach VORNE), das erleichtert im Gespannbetrieb das Lenken erheblich.
Dann kommt man im Gespannbetrieb auch problemlos mit dem relativ schmalen Lenker der ES klar.
