TS steht unsicher - woran liegts?
Beitragvon Wilwolt » 2. April 2008 20:53
Schönen Abend, habe heute die neuen Reifen für die Gespann-TS aufgezogen, eingebaut ... und blöd geguckt :grosseaugen: . Die TS 250/1 steht auf dem Hauptständer nicht sicher; soll heißen, bei gerader Lenkerstellung kippelt sie leicht. Beide Reifen stehen auf dem Boden. Eingeschlagen ist es etwas besser, aber immer noch nicht standfest genug.
Ich kann mich nicht erinnern, dass das vor dem Umbau so war. Der Rahmen sieht nicht verzogen aus, gewechselt habe ich lediglich die Schwinge für Gespannbetrieb und nach Didt-Drehmomentenvorgabe angezogen. Die Telegabel habe ich überholt und mit Gespannfedern bestückt, der Lenkkopf ist einer für Gespann, die Lenkkopflager sind auch neu - alles problemlos zusammengebaut und funzt tadellos. Hinten sind auch Gespannfedern reingekommen. Motor ist noch nicht drinne und volle Pulle aufgepumpt habe ich auch noch nicht (aber auch keine Plattfüße).
Was habe ich falsch gemacht bzw. steht die TS tatsächlich in aufgebocktem Zustand mit beiden Rädern auf der Erde? Bei den beiden ETZetten hängt das Hinterrand gute 5 cm in der Luft.
Über helfende Hinweise würde ich mich freuen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon ElMatzo » 2. April 2008 20:56
die ts meines vaters steht, aufgebockt, auch mit beiden rädern auf dem boden. allerdings kippelt da, meiner erinnerung nach, nichts.
ElMatzo
Beitragvon bausenbeck » 2. April 2008 21:49
Ich tippe auf einen krummen Hauptständer!!
Wenn Du ihn auf den Boden legst und der kippelt, ist er krumm!!
Gruß bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Wilwolt » 2. April 2008 21:59
bausenbeck hat geschrieben:Hauptständer!! ... Wenn Du ihn auf den Boden legst und der kippelt, ist er krumm!!
Kann ich nicht sagen. Dafür müsste ich ihn erst mal abbauen.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Gespannfahrer » 2. April 2008 22:23
Rahmenfuß gebrochen/verbogen?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Wilwolt » 2. April 2008 22:47
Gespannfahrer hat geschrieben:Rahmenfuß gebrochen/verbogen?
Nein!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon TS-Jens » 2. April 2008 22:50
ElMatzo hat geschrieben:die ts meines vaters steht, aufgebockt, auch mit beiden rädern auf dem boden. allerdings kippelt da, meiner erinnerung nach, nichts.
So ist das bei meiner auch.
Dass sie kippelt könnte ja vielleicht daran liegen, dass die Gabel und die Federbeine nun härter sind :?:
Beitragvon Maddin1 » 2. April 2008 23:10
Bei der TS hast du unten am Rahmen, da wo der Hauptständer im aufgebocktem Zustand anliegt, einen Anschlag aus Plast/Bertinax. Ist dieser verbrochen, oder fehlt ganz, kippelt sie.
Beitragvon Wilwolt » 3. April 2008 06:55
Ist gebrochen! Ich dachte nicht, dass das so eine Auswirkung hat. Wo krieg ich denn so ein Teil her, hat das einen bestimmten Namen?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex-User peryc » 3. April 2008 09:18
Sollte mz-b haben. Ist bei meiner TS das gleiche gewesen, als ich letzten Sommer den BW abgebaut hatte.
Christopher
Ex-User peryc
Re: TS steht unsicher - woran liegts?
Beitragvon knut » 3. April 2008 10:35
Wilwolt hat geschrieben: Bei den beiden ETZetten hängt das Hinterrand gute 5 cm in der Luft..
bei mir nicht :shock:
Themen: 96
Beitragvon ETZChris » 3. April 2008 10:39
bei meiner hängt je nach tankfüllungsgrad entweder das hinter- oder das vorderrad ca. 5cm in der luft...und das schon immer...
knut, vllt. steht dein mopped ja auf dem seitenständer ;)
Beitragvon Wilwolt » 5. April 2008 00:21
Scheißendreck ... das Teil gibt es noch bei einigen Händlern. Preis für das Stück Plaste von 3 bis 7,50 EUR. O.k., würde ich bezahlen, keine Frage! Aber meist ist ein Mindermengen-Zuschlag(!!!) von bis zu 6 EUR, Porto bis 8,50 EUR (Händler-Namen nenne ich keine)!. Das kotzt mich an: im ungünstigsten Fall würde ich auf 17,50 EUR für ein Stück Plaste kommen - bei aller Liebe - das ist zu fett.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Maddin1 » 5. April 2008 00:27
Wenn du jetzt irgendwo ein Stück Plast bekommen kanst bau dir das ding doch selber. Schön mit Säge, Feile, Schraubstock. So wie zu Lehrlingszeiten. :lol: 8) :lol:
Ansonsten wickel einfach was aus Gummi um den Ständer und mach es Mit 2 Kabelbindern fest. Haste auch einen Anschlag.
Beitragvon Wilwolt » 5. April 2008 00:31
Maddin1 hat geschrieben:Wenn du jetzt irgendwo ein Stück Plast bekommen kanst bau dir das ding doch selber. Schön mit Säge, Feile, Schraubstock. So wie zu Lehrlingszeiten. :lol: 8) :lol:
Alles richtig Martin und sicher auch nicht das Problem, aber hier gehts auch ein wenig um das Prinzip. Das Teil kostet 3 EUR und wenn ich es haben will, muss ich 17,50 hinlegen. Das ist für mich Wucher!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Maddin1 » 5. April 2008 00:33
Das ist nunmal so. Deswegen hat das Forum ja auch Anlaufscheiben, Dichtringe und ähnliches zu 100ten gekauft.
Beitragvon Wilwolt » 5. April 2008 13:37
Maddin1 hat geschrieben:Das ist nunmal so. Deswegen hat das Forum ja auch Anlaufscheiben, Dichtringe und ähnliches zu 100ten gekauft.
Aber leider keine vorderen Kippständeranschläge!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex User Hermann » 5. April 2008 14:13
Aus Metall (Aluklotz) nachbauen das Teil oder, wie MZ selbst, einfach quer ein Flacheisen unter den Ständeranschlag.
Wichtig: Der Rastenhalter muß gegen Zusammendrücken gesichert sein, man kann sonst den Rastenträger nicht richtig festziehen.
Auch dafür dient der Ständeranschlag/das Flacheisen.
Beitragvon rmt » 5. April 2008 17:20
Gegen Metall spricht außer der Einsparung seitens des Herstellers garnix.
Die Plastikteile zerbröseln spätestens beim 1000sten Aufbocken. Und bei 17 Euro kannste sogar schon poliertes Messing nehmen ^^.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon 2,5er » 7. April 2008 00:17
Die hier sind zwar nicht die Billigsten, aber Forummitglieder zahlen keine Versandkosten, ... . :)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Wilwolt » 11. April 2008 07:57
Peter, woher weißt Du das? Ich habe sausewind angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon knut » 11. April 2008 08:07
dirk ,bestell einfach 2 . du sparst die mindermenge und ich nehm (kauf) dir einen ab (ich besuch dich dann mal in hal )
Themen: 96
Beitragvon Sachsenharley Driver » 11. April 2008 10:47
Hast Du eine ETZ Schwinge eingebaut? Die ist etwas länger, es kann auch daran liegen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon 2,5er » 11. April 2008 12:01
Dirk, bei mir hatte es funktioniert, aber bei der letzten Lieferung, (dummerweise Nachnahme, sonst hätte ich es ja beeinflussen können) ... . :juggle:
KLICK (siehe letzter Beitrag) ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Wilwolt » 11. April 2008 22:19
So, habe bei meinem Simson- und MZ Shop des Vertauens in Halle mal angefragt, ob die so ein Teil bestellen können. Dann spare ich den dämlichen Mindemengenrabatt und Porto, zahle dann auch von mir aus 5 EUS für das Teil.
@knut - kannst auch sonst mal vorbeikommen, wenn Du in der Nähe bist!
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
