Telegabel RT 125/3 Zusammenbau ???
Beitragvon Ex-User /3_schrauber » 6. April 2008 20:18
Abend,
Also ich habe folgendes Problem beim Zusammenbau der Telegabel.
Telegabel habe ich bereits selbst wieder überholt und zusammengabut.
nun die Führungsrohre rechts und links reingesteckt. Klappte auch prima.
Lampenhalterungen drauf gesteckt.
Dämpfgummis an die Unterseite des Lenker gesteckt.
Lenker oben als letztes auf gesetzt.
Und meine Probleme gehen los.
Oben das konische der Führungsrohre ist bereits in der Lenkeraufnahme.
Die 2 Schrauben die die Feder halten sind auch schon drin aber ich habe zwischen
Lenker und den Lampenhalterungen noch spiel.
Und wenn ich meinen Lenker anschrauben will habe ich auch noch zu viel Luft zwischen
der ersten Mutter die den Lenkkopf hält (die mit dem angedrehten Stück wo der Lenker drauf soll) und der zweiten Mutter die dann mit dem Sicherungsblech gesichert wird.
Bekommer das einfach nicht hin.
Für Tips bzw. Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Beitragvon RT-Tilo » 7. April 2008 07:38
Moin /3 Schrauber (komischer Vorname...), mir fallen da verschiedene Möglichkeiten ein.
Hast du alle Unterlegeringe, Scheiben, Kugeln usw. drin ?
Ganz sicher fehlt irgendwo etwas. Hast du eine Explosionsdarstellung vom Lenkkopf ?
Vieleicht hast du einen Beilagering auf dem Steuerkopfrohr vergessen ?
Die beiden oberen Schrauben, die die Gabelholme halten,
müssen innen richtig einrasten. Im inneren, der Führungsrohre,
sind oben Raster, dort müssen die oberen Aluteile (die mit den Federn),
fühlbar reinspringen.
Die obere Lenkerbrille schlage ich mit einem Gummihammer leicht fest,
das gibt den nötigen Halt und spart unnötige Kraftanwendung
beim Festziehen der Schrauben, der Holme.
So...mehr fällt mir erstmal auch nicht ein.
RT-Tilo
Themen: 257
