Telegabel RT 125/3 Zusammenbau ???
Abend,
Also ich habe folgendes Problem beim Zusammenbau der Telegabel.
Telegabel habe ich bereits selbst wieder überholt und zusammengabut.
nun die Führungsrohre rechts und links reingesteckt. Klappte auch prima.
Lampenhalterungen drauf gesteckt.
Dämpfgummis an die Unterseite des Lenker gesteckt.
Lenker oben als letztes auf gesetzt.
Und meine Probleme gehen los.
Oben das konische der Führungsrohre ist bereits in der Lenkeraufnahme.
Die 2 Schrauben die die Feder halten sind auch schon drin aber ich habe zwischen
Lenker und den Lampenhalterungen noch spiel.
Und wenn ich meinen Lenker anschrauben will habe ich auch noch zu viel Luft zwischen
der ersten Mutter die den Lenkkopf hält (die mit dem angedrehten Stück wo der Lenker drauf soll) und der zweiten Mutter die dann mit dem Sicherungsblech gesichert wird.
Bekommer das einfach nicht hin.
Für Tips bzw. Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
