Stossdämpferanschlag TS 250/1
Beitragvon net-harry » 13. April 2008 14:46
Moin Leude,
Mir ist gerade bei meiner TS aufgefallen, das nach dem Einfedern der vorderen Stossdämpfer und dem Wiederausfedern diese am Ende innen metallisch "anschlagen", also ein metallisches "Klack"-Geräusch von sich geben... :roll:
Muß das so oder fehlt da im Inneren ein Anschlag(gummi) ?
Wenn ja, wie kommt man da ran ?
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Matthias » 13. April 2008 15:24
Vielleicht ist zu wenig Öl drin!? Aber ein klacken is bei mir da auch zu hören.
Fuhrpark: TS 250/1
Habicht SR4-4 in Teilen
Honda cb 400four
Matthias
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2008 15:48
klackern ist normal und wenn denn noch die Feder bischen schwach ist und mit der Zeit an Länge verloren hat.....nimmt dieses klackern bei Ausfederung zu...
Beitragvon Ex-User peryc » 13. April 2008 16:15
Das hat meine Gabel gemacht, als ich solo damit fuhr. Jedoch hatte ich die Ölmenge und die Vorspannhülsen drinnen gelassen (vom Gespannbetrieb).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon net-harry » 13. April 2008 17:21
Danke für die Info.
Habe nochmal ein kleines Video mit Ton (!) von der Sache hochgeladen...
Klick mich...
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2008 17:49
jo das ist das Geräusch...klingt auch nach sehr wenig Öl...... und schlaffen Federn..
Beitragvon Matthias » 13. April 2008 20:14
Nabend
@net-harry: leider funktioniert Dein Link bei mier nicht.
MfG
Fuhrpark: TS 250/1
Honda cb 400four
Matthias
Beitragvon Emmebauer » 13. April 2008 20:17
Also ich hab die Erfahrung gemacht das das Klacken bzw knallen durch verschlissende Kolbenringe in der Gabel kommen und die Gabel nicht mehr richtig dämpft. Neue Ringe rein und die passende Menge Öl und das ist das weg.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
