ES 150 Lenker abnehmen
Beitragvon Shade » 14. Mai 2008 18:09
Hallo, ich hab mir vor ein paar Tagen meine erste MZ geleistet, ein 150er Eisenschwein.
Habe sie soweit komplett zerlegt, das einzige was nicht runter will ist der Lenker.
Muss ausser der großen Mutter und der Schraube darunter noch etwas locker gemacht werden?
Der Lenker will nämlich überhaupt nicht runter. Auch nicht mit sanfter Gewalt von unten mittels einem Gummihammer.
Wäre euch für Hilfe sehr dankbar!
Fuhrpark: MZ ES 150, Baujahr 1967
Shade
Beitragvon Lorchen » 14. Mai 2008 18:34
Die innere kleine Schraube nur etwas lösen und dann von oben mit dem Gummihammer auf den Schraubenkopf. Dann löst sich innen ein Konus, und man kann alles leicht abnehmen.
Beitragvon Shade » 14. Mai 2008 19:07
Vielen Dank, werde ich mal versuchen.
Shade
Beitragvon webopi » 14. Mai 2008 21:14
Lorchen hat geschrieben:Die innere kleine Schraube nur etwas lösen und dann von oben mit dem Gummihammer auf den Schraubenkopf. Dann löst sich innen ein Konus, und man kann alles leicht abnehmen.
vorrausgesetzt der lenker ist nicht reingerostet. wenn eingerostet,dann vorderes rad ausbauen, schutzblech ab. mittlere schraube entfernen damit der konus unten herausfallen kann und last mit einem langen durchschlag den lenker von unten her heraustreiben.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
