Gabeldemontage
Gabeldemontage
Beitragvon atze » 18. Mai 2008 19:48
Hallo ich will das Gabelöl und Simmerringe wechseln. Wie geht denn die Gabel auseinander? Ich schätze mal anfangen die untere zentrale Schraube zu lösen. Muss ich da mit einem langen Schlüssel von oben gegenhalten oder wie läässt sich die Mutter lösen. Und dann wie gehe ich vor. Gibt es eine Anleitung. Reparaturanleitung hab ich noch nicht. Welches Gabelöl verwendet ihr eigentlich?
Noch ne Frage: Meine Ladekontrolleuchte ist kaputt (denke ich, will ich überprüfen). Wie komm ich da ran, wie lassen sich Tacho und Drehzahlmesser eigentlich demontieren , um an die Lampen zu kommen.
Und noch eine: Ich hab im Orginalvergaser eine 125er Hauptdüse drin. Ist doch zu klein, oder. Welche soll ich verwenden? Ich finde allerdings den Spritverbrauch (Gespann) mit 7 l doch schon sehr hoch. Könnte das noch die 17 PS-Drosseldüse sein. Wenn ja wie erkennt man welchen Krümmer man drin hat (ev auch 17 PS????)
Für Tipps wäre ich dankbar!
ATZE aus Tübingen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Superelastik, Honda VFR 750 RC 36
atze
Beitragvon Dominik » 18. Mai 2008 20:11
Hallo Atze.
Wahrscheinlich ETZ 250?
Normal lässt sich die jeweilige Mutter (über der Steckachse) normal lösen.
Tacho kannst Du nach oben aus dem Gummi nach oben raus schieben, musst halt schauen, dass die tachowelle sich nicht irgendwo verspannt, damit sie auch mit nach oben rutschen kann. Drahtsprengring unten um die Tachowelle/Gummihalter wegmachen.
Hauptdüse bei BVF glaube ich: 135 (?)
Krümmer kurz = 21 PS
Krümmer lang = 17 PS.
Absägen.
Fuhrpark lässt sich normalerweise unter "Profil" ändern, in der Leiste oben.
Mann, bin ich müde...
Viele Grüße, dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Gabeldemontage
Beitragvon Ex-User peryc » 18. Mai 2008 21:46
atze hat geschrieben:Hallo ich will das Gabelöl und Simmerringe wechseln... Reparaturanleitung hab ich noch nicht.
Damit erübrigt sich alles andere. Schieb das mal raus bis Du entweder den Neuber/Müller und/oder den Wildschrei hast. Ohne Ahnung und ohne Anleitung ist das nur zum Scheitern verurteilt, hinterher haste eine Schrottgabel.
Sorry für die deutlichen Worte.
Christopher
Ex-User peryc
Nachfrage
Beitragvon atze » 18. Mai 2008 22:50
Hallo Dominik!
Absägen.
Was ist lang was ist kurz?
Gruß Atze
atze
Re: Gabeldemontage
Beitragvon atze » 18. Mai 2008 22:57
Hallo Christopher,
-->Damit erübrigt sich alles andere. Schieb das mal raus bis Du entweder den Neuber/Müller und/oder den Wildschrei hast. Ohne Ahnung und ohne Anleitung ist das nur zum Scheitern verurteilt, hinterher haste eine Schrottgabel.
Christopher[/quote]<--
Kannst du mir die relevanten Seiten aus der Reparaturanleitung als Anhang an: zahner-berger@t-online.de schicken?
Gruß Atze
atze
Re: Gabeldemontage
Beitragvon Norbert » 18. Mai 2008 23:25
@Atze , echt, peryc hat vollkommen recht , hol Dir dringend eine Anleitung!
Vor allem wenn ich schon lese das Du mit der Demontage von Tacho + DZM Probleme hast!
Die Instrumente sind nämlich lediglich in die Gummimanschette von oben gesteckt !
Bis Du Deine Schraubanleitung hast lies was Du hier zum Thema lesen kannst.
Da ist schon einiges dabei.
7L/100 km sind im übrigen keineswegs ein hoher Wert für ein ETZ Gespann was normal bewegt wird.
Schon fertig!
Beitragvon atze » 19. Mai 2008 15:59
Hallo MZler,
so schwierig ging das doch garnicht. Bin schon fertig mit der Gabel. Hab 90er Getriebeöl rein getan (Tipp von unserem Chefingenieur). Dämpft jetzt wunderbar und taucht nicht mehr so schnell ein. Probierts mal!
Zu der Tachodemontage: Hab da wohl gefragt bevor ich das eingehend ausprobiert habe. Hatte mir allerdings schon gedacht, dass das so funktioniert.
Danke für eure Tipps!!!
Also Grüße
ATZE aus Tübingen
atze
Re: Schon fertig!
Beitragvon Ex-User peryc » 19. Mai 2008 16:32
atze hat geschrieben:Bin schon fertig mit der Gabel. Hab 90er Getriebeöl rein getan (Tipp von unserem Chefingenieur). Dämpft jetzt wunderbar und taucht nicht mehr so schnell ein. Probierts mal!
Tja, man soll 10er bis 15er Gabelöl in die Gabel füllen. Gabel=Gabelöl. Ich hatte irrtümlich vor ein paar Wochen statt dem 10er Gabelöl die Flasche mit dem 80er Getriebeöl erwischt, das 80er war sehr viel zäher. Hast Du zum Getriebeöl noch was dazugetan?
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex-User peryc » 20. Mai 2008 20:41
Da keine Antwort kam: Hast Du das Getriebeöl 1:50 mit MoS2 angemischt? Hast Du auch die Simmerringe mit MoS2 Paste eingejaucht? Solltest Du die Fragen mit nein beantworten können darfst Du gleich alles nochmal machen. Die Materialpaarung der MZ Gabel verlangt nach MoS2 im Gabelöl, zwingend.
Christopher
Ex-User peryc
Re: Schon fertig!
Beitragvon Norbert » 20. Mai 2008 21:29
Klasse der Mann ! Eine echte Koryphähe !
Was waren wir bislang doch alle für Deppen! Und die im Werk auch !
Frag ihn mal ob auch gebrauchtes Getriebeöl nehmen kann , ich würde sogar 1000 km vor der Zeit das Getriebeöl ablassen!
Und welches Mischungsverhältnis welchen Öles empfiehlt der Chefingenieur für ins Benzin ?
Achtung , Produkt kann Spuren von Satire enthalten !
