Seite 1 von 1
Gummidichtring
BeitragVerfasst: 28. Mai 2008 11:23
von lummi
Hallo. Kann mir einer sagen wo ich so einen gummidichtring ,der bei der scheibenbremse oben am ausgleichsbehälter zwischen dem plastikteil und der eigentlichen bremsbetätigung sitzt. ca 40mm durchmesser und 2mm stark. Das Teil muss ja bremsflüssigkeit abkönnen.
Habe schon in einigen schops geschaut ,aber nicht wirlich was gefunden. m.f.g Lummi
BeitragVerfasst: 28. Mai 2008 11:27
von Paule56
Gab es als Ersatzteil nicht, aber ENTE hat sowas
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 11:41
von lummi
danke !
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 12:17
von dösbaddel
lummi, wie hast Du denn das Plateteil rausgeschraubt, hast Du ein Werkzeug gebaut?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 17:34
von Ex User Hermann
Martin, man umfaßt es mit der Hand und dreht! (Vorher Müsli einwerfen wenn nötig) :-)
Man könnte natürlich auch einen Riemen ala Ölfilterwerkzeug nehmen (gibts ähnlich auch für Schraubgläser im Nahrungsbereich)
Z.B. DIESER
BeitragVerfasst: 29. Mai 2008 18:12
von dösbaddel
äh, der lag schon etwas länger in der Garage, wenn ich soviel Müsli einwerfe hab ich erstmal Magenprobs. Hab jetzt Grimeca bei Ente bestellt das schont Magen und Muckis.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2008 08:01
von dösbaddel
so, hab mir ein Flachstahl 4x34mm ca 50mm lang "geschnitzt". unten sind im Kunsstoffteil Schlitze da passt dieser Scheibenbremsenkunstoffteillöseschlüssel rein und löst auch. Bei mir wars an der K-Grenze für das Kunststoffteil. (wärs ein bischen klüger, häts nachgegeben).
