MZ RT 125/2 - Rahmennummer die mit 108 beginnt
Beitragvon mopedfahrer » 4. Juni 2008 20:29
Hallo liebe MZ Gemeinde,
habe vor kurzem eine RT 125/2 gesehen, deren Rahmennummer mit 108 begonnen hat. Laut verschiedenen Seiten im Netz, beginnen die Fahrgestellnummer der /2 aber zwischen 5.000.001 und 5.055.424 liegen. Die Nummern der Ersatzrahmen sollen zw. 1.810.001- 1.850.000 liegen.
Hat jmd. eine Ahnung was für ein Rahmen das ein könnte?
Vielen Dank vorab!
Mopedfahrer
Fuhrpark: RT 125
mopedfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 4. Juni 2008 22:26
guck doch mal in unsere RT - Liste...dann weißt du vieleicht mehr !
Einfach unten den Link anklicken und die Liste runterladen !
...auf meiner Homepage sind übrigens auch die Rahmennummern,
aller DDR - RT - Modelle eingestellt.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon mopedfahrer » 5. Juni 2008 15:37
danke für den link.
in der liste tauchen auch drei nummern die mit 108 beginnen auf.
Auf deiner Homepage werden auch o.g.nummern für die / 2 genannt.
Weiß jemand warum es dann auch Modelle mit 108 xxxx gibt?
Wäre interessant herausufinden warum das so ist...
Fuhrpark: RT 125
mopedfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 5. Juni 2008 18:16
mopedfahrer hat geschrieben:...warum es dann auch Modelle mit 108 xxxx gibt?
...interessant herausufinden warum das so ist...
- DDR-Umbau
- Rahmen genommen, Papiere auf /2 eingetragen
- irgendwann für damalige Verhältnisse modernisiert,
- Ersatzahmen auf /2 mit Beziehungen auf der Zulassungsstelle getüdelt
- irgendwelcher Murx beim Aufbauen passiert
- usw...usf...
Fakt ist, daß die 108 er Nummern, bei den /0 Modellen verbaut wurden,
warum die auch bei anderen Baujahren auftauchen...
ich glaube, daß wird wohl heute nicht mehrr zweifelsfrei ermittelbar sein.
Oben sind einige Gründe angegeben, die mir plausibel erscheinen und
nachvollziehbar sind.
PS. Die RT 125/3, Listennummer 18, von meinem Freund Andreas
(im Forum als andybrendy),
hat einen /2 Rahmen...jedenfalls laut Rahmennummer...is auch so ein Ding
Gründe ?...siehe oben ! :nixweiss:
Aber komisch isses trotzdem... :gruebel:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon mopedfahrer » 6. Juni 2008 21:21
Um vieleicht etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
Auf Miraculis Seite, der ja die Original Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten von MZ elektronisch veröffentlichen darf, findet sich hier:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... t.html#a18
bei Position 18.21 & 18.22 & 18.23 der Hinweis, dass diese Teile nur bis Fahrgestellnummer 107 xxxx zu verwenden sind, was unter Umständen darauf schließen lässt, dass auch die 108 xxxx Rahmennummer schon von Werk aus verwendet wurden bei den ersten Modellen der /2 er Serie.
Fuhrpark: RT 125
mopedfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 6. Juni 2008 21:36
nabend...sach ma mopedfahrer...habsch deine Daten schon inner Liste ???
Wenn nich...schick doch ma rüber...!
RT-Tilo
Themen: 257
