Bremsschlauch Tüv relevant?
Beitragvon MichiKlatti » 5. Juni 2008 15:13
Hallo an alle,
Ich habe mal ne frage:
Ich will meine MZ ETZ 251 zum tüv bringen. Habe auch alles soweit fertig. Nur eins noch Ich habe irgendwie einen etwas höheren lenker drauf und brauche daher fuer die vorderradbremse einen längeren bremsschlauch und der muss bestellt werden. das dauert jedoch 14 tage. ente hat mir einen 72 cm langen gegeben der passt ran aber sitzen bei ausgefedertem zustand auf spannung. nun wollte ich fragen ob sich da der tüv querstellen kann oder ob das wurst ist?
LG Michi
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon dösbaddel » 5. Juni 2008 15:41
Wenn Du noch eine Verschraubung (Verbindung Bremssattel - Bremsschlauch) hast, schraub sie zusätzlich rein. Damit bekommst Du zusätzlich etwa 4cm, das sollte reichen.
edit: Ansonsten stell sie bei der HU auf den Seitenständer ;-)
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon MichiKlatti » 5. Juni 2008 15:44
nein habe ich leider nicht da aber die wird ja nciht so teuer sein dann werd ich mir die mal zulegen!
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon dösbaddel » 5. Juni 2008 15:51
Nebenbei hast Du Stahlflex oder Gummischlauch? Das was ich schrob geht nur bei Gummi.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon motorang » 6. Juni 2008 10:01
Ich kenn die Scheibenbremse nicht aber die Griffarmatur am Lenker etwas nachdrehen kann auch die entscheidenden Millimeter hergeben ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User Lemmy » 6. Juni 2008 10:39
Bei mir wars genauso! Da stand der Bremsschlauch auch ziemlich straff. Aber da sagt der garnix! Also mach dir kein Kopp!
Wenn du sie auf den seitenständer stellst, könnte es vielleicht sein, dass er am Seitenständer rumnörgelt ;)
Ex-User Lemmy
Beitragvon MichiKlatti » 6. Juni 2008 14:54
ich hab mir stahlflex bestellt aber noch hab ich nen gummischlauch.
mit der amatur hab ich schon gemacht geht nciht mehr.
seitenständer hab ich abgemacht weilda 1. die feder fehlte und 2. der an eineer falschen stelle montiert war!
http://www.Eisarsch.org
MichiKlatti
Beitragvon swity » 27. Juni 2008 07:04
MichiKlatti hat geschrieben:ich hab mir stahlflex bestellt aber noch hab ich nen gummischlauch.
wie kann der an der falschen stelle montiert sein der kommt doch an die hinterachse
mach mal foto
was den tüv betrifft bei mir hat er bemängelt das" kein seitenständer montiert"war
Fuhrpark: ETZ 250 Export Bj 1984 17 PS
swity
Beitragvon Ex-User Lemmy » 27. Juni 2008 13:21
swity hat geschrieben:
mach mal foto
Eventuell hatter den von der Militäremme dran. Der ist an der Fußrastenanlage ;)
Oder er schiebt die Emme auf der rechten Seite :P
Ex-User Lemmy
Beitragvon Radiomann » 27. Juni 2008 13:34
Stahlflex ist aber dann wieder eintragungspflichtig. Da mußt du dann wieder vorfahren.
VG
Radiomann
Immer schön auf'm Gestreuten fahren!
Fuhrpark: ETZ250 BJ 1988
ES 150 BJ 1969 (restauriert und seit 13.April 2010 wieder zugelassen)
Simson S51B2-4 BJ 1980
Radiomann
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 13:39
swity hat geschrieben:was den tüv betrifft bei mir hat er bemängelt das" kein seitenständer montiert"war
war der ständer in den papieren schon eingetragen?
also ich kenne es auch nur so, dass der tüv den mz seitenständer nachträglich nicht einträgt, bzw zulässt, da ein seitenständer bei entlastung entweder selbstständig hochklappen muss, oder eine schaltung am motorrad sein muss, dass bei ausgeklappten ständer das motorrad nicht zu starten ist, bzw beim gangeinlegen spätestens ausgeht, damit nicht versehentlich mit ausgeklapptem seitenständer losgefahren werden kann.
wenn der ständer schon immer dran war und eingetragen ist kann ich mir vorstellen, dass der tüv danach fragte, aber ne neueintragen des mz ständers ist beim tüv südwest nicht möglich, darum liegt meiner auch schon seit 2 jahren in der ersatzteilgitterbox.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 13:43
ich würde erst mit dem längeren schlauch zum tüv, denn auf die bremsen legt der tüv am meisten wert und wenn die schläuche schon straff sind und es der prüfer nicht übersieht, wird das bestimmt bemängelt, dann must innerhalb von 14 tagen erneut vorfahren und 5 euro nachgebühr bezahlen, nach 2 wochen ist ne neue komplette tüvabnahme fällig.
also warten, bis der stahlflex da ist, dann zum tüv und den dann eventuell eintragen lassen wenn nötig.
Thor555
Beitragvon swity » 27. Juni 2008 13:51
ich denke mal der hatte einfach keine ahnung der hatte mir die plakette nicht erteilt weil der keil vom kickstarter keine gegenmutter hatte gewinde war abgebrochen.war wahrscheinlich sein erster motorad tüv.
ein seitenständer war auch nicht eingetragen.
ohne nachbearbeitung hätt der sowieso nicht an die export gepasst,sie rollte immer vorwärts und fiel um.die export hat anderen schwingenenden die sind nicht parralel.und so sitz der seitenständer 10 grad gegen die uhr
ich habe dann vom anschlag 2 cm vom anschlag weggeflext jetzt gehts.
die seitenständer an der fußraste waren glaub ich auch bei den polizeibikes verbaut
jaja immer was neues am bock
swity
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 14:16
na das ist aber klar, ob sowas dann passiert ist fraglich, aber es könnte ohne mutter ja der keil rausfallen, der kickstarter abfallen und nem fußgänger an den kopf fliegen, alles was am fahrzeug verbaut ist muss auch funktionieren, mit nem nicht funktionierenden drehzahlmesser bekommst auch keinen tüv, obwohl n drehzahlmesser ja nun wirklich nicht sicherheitsrelevant ist. drum bau ich auch immer bein beiwagenersatzrad ab, da das eigentlich nur zur optik drauf ist und das crosstollenprofil nicht auf der straße erlaubt ist, da is es dann auch egal, dass ich das rad nicht aufs motorrad machen will, denn entscheidend ist, dass ich es könnte.
Thor555
Beitragvon Thor555 » 27. Juni 2008 14:32
nochmal zur bremsleitung, bei mir wurde mal bemängelt, dass die bremsleitungen am beiwagen etwas rost angesetzt hatten, hab sie dann durch leitungen aus messing getauscht, dann wars ok, also wenn es dem prüfer nicht gefällt, wird bei allem was die bremse betrifft auf keinen fall mal ein auge zugedrückt. drum würde ich das risiko es eventuell bemängelt zu bekommen garnicht eingehen, da du den neuen schlauch ja schon bestellt hast.
Thor555
Beitragvon swity » 27. Juni 2008 14:53
passt eigentlich der reparatursatzt von mz auf brembo
swity
