Wechsel des Gabelöls ETZ
Beitragvon Remus » 7. Juni 2008 12:30
Hallo zusammen
ich möchte das Gabelöl der Telegabel meinner ETZ wechseln. Ich habe beide Gabeln ausgebaut und Sie stehen jetzt kopfüber in der Garage, damit das Öl ausläuft.
Frage 1: Läuft dann wirklich alles Öl raus oder muss man dazu die Gabel weiter auseinandernehmen? Das möche ich vermeiden, denn noch sind beide dicht. :-)
Frage 2: In der Reparaturanleitung steht 230 ccm pro Gabel (250 max). Ist das ok? Gibt es andere Erfahrungen/Werte?
Ulli
in der Ruhe liegt die Kraft.
Fuhrpark: ETZ 150
Remus
Beitragvon Emmebauer » 7. Juni 2008 12:37
Alles Öl bekommst du nur durch Pumpbewegung raus. Also zusammen schieben und wieder auseinander ziehen bis nix mehr kommt.
230ml pro Holm sind völlig ok. Interessanter ist die Viskosität des neuen Gabelöl welches du benutzen willst.
Ich würde 15er empfehlen dies ist eigentlich mit das Optimum 20er ist schonwieder zu dick. Macht das ganze zwar schön straff aber wird die Straße dochmal zuschlecht leidet extrem der Komfort.
Wenn du das neue Öl eingefüllt hast auch wieder pumpen damit das Öl auch wieder nach unten kommt und sich oben wieder die Luftkammer bildet.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon IFA-Flotte » 7. Juni 2008 12:49
Mir wurde 10er geraten und das ist viel zu weich :( An der 125er hatte ich auch 15er drin und das war Super!
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Remus » 7. Juni 2008 12:52
mmmh. Das ist jetzt blöde. :cry: Ich habe 10er gekauft. Ist das echt zu weich? Dann muss ich umtauschen.
Fuhrpark: ETZ 150
Remus
Beitragvon Emmebauer » 7. Juni 2008 12:56
Naja letztendlich isses Geschmacksache aber ich hab im mom 20er drin das geht ganz gut wenns warm is is dann auch schön straff optimaler wär allerdings 15er. 10er würd ich als zuweich empfinden so wie IFA-Flotte schon geschrieben hat.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. Juni 2008 13:07
vorallem MoS2 nicht vergessen!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon derMaddin » 8. Juni 2008 20:44
Eifelheizer hat geschrieben:vorallem MoS2 nicht vergessen!!!
Jawoll, iss ganz wichtig! Gibbet's beim Autozubehörhandel preiswert von Liqui Molly (ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben), jedenfall's hab ich's da her. :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
