Ankerplatte HiRa-Bremse TS/ETZ verwendbar in ES/0
Beitragvon Stephan » 5. Juli 2008 13:00
Haben sich die Ankerplatten der Hinterradbremse über die Jahre verändert?
Grund: Meine Bremsbacken hinten sind komisch abgeschliffen, Ersatz nur nach vorherigen Einschicken der alten. Ich habe aber noch eine Ankerplate der TS/ETZ für hinten mit Backen.
Wenn die andere Bremse nicht mehr geht, wäre das dann mein Ersatz.
Geht das, oder würde etwas dagegen sprechen? Die Backen haben ja den selben Durchmesser.
Beitragvon motorang » 11. Juli 2008 06:19
Ich glaube das geht, es haben sich allerdings die Backen verändert (alt: anliegend am Lagerbolzen / neu: aufgeschoben auf Lagerbolzen) - Du brauchst jeweils die passenden Backen. Ich hab eine ES/0 Vorderbremse ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Stephan » 11. Juli 2008 16:16
Danke, das mit den Backen ist klar, sollte die hintere mit den alten nicht mehr Tüvrelevant einzustellen sein, kommt die der TS rein.
Beitragvon motorang » 13. Juli 2008 08:16
Ich hab die Backen neu belegen lassen ... suche übrigens noch einen Satz Tauschbacken.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2008 10:11
Backen sind mir im Moment und unter dem Aspekt, das andere passen zu teuer. 24€ im Austausch. Das muss warten bis zur Vollrestauration.
