RT Gabel zu weich
RT Gabel zu weich
Beitragvon Pohlysport » 9. Juli 2008 21:57
Bei meiner Rt Gabel ist der Federweg fast ausgereitzt nach dem Aufsitzen,ich wiege nüchtern 80 Kg.
Wie sind die Längen der Federn im Neuzustand?(gibt es stärkere ,andere die passen )
Pohlysport
Beitragvon RT-Tilo » 10. Juli 2008 08:05
Moin, moin also ich würde als erstes vermuten...deine Federn sind müde. Oder:
Ich habe neulich eine RT-Gabel gemacht, die konnte ich mühelos
per Hand zusammendrücken.
Nach dem Öffnen stellte sich heraus, daß eine, der vier innenliegenden
Spiralfedern und ein Alugußteil gebrochen war und so
nur noch ein Federbein gearbeitet hat.
Nach der Reparatur war alles wieder ok und auch beim Fahren
merkte man dies deutlich.
PS: härtere Federn gab/gibt es meiner Meinung nach nicht.
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Pohlysport » 10. Juli 2008 16:23
Kenntst Du die Länge der Federn "Neu"
Oben die Feder ist doch für die weiche und unten Die für die harte Federung,oder?
Pohlysport
Beitragvon RT-Tilo » 11. Juli 2008 07:19
Moin...mussisch mal messen...
In der Gabel vorn sind eigentlich drei Federn drin,
zwei lange und eine kurze, mit etwa 35 mm Durchmesser.
Die kurze ist, glaube ich dafür, daß die Gabel nich durchschlagen kann,
die zwei langen Federn sind in der Mitte mit einem Alugußteil verschraubt.
Auch die obere Feder wird durch ein Aluteil gehalten,
das manchmal bricht, ich habe da einige Dinger rumliegen.
Wenn es keinen Halt mehr bietet, ist der Federweg nur noch ganz gering.
RT-Tilo
Themen: 257
