Harte Schläge auf Kopfsteinpflaster
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 11:24
Mir ist aufgefallen wenn ich auf Kopfsteinpflaster fahre das ich manchmal ziemlich harte Schläge im Motorenbereich gemerkt habe. Ich habe dann mal die Schraube am Gummielement überprüft. Diese war nicht vollständig festgedreht. Nachdem ich die Sie festgedreht hatte, sind die Schläge noch extremer wie vorher. Wo kann das der Fehler liegen?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon tippi » 20. August 2008 11:29
Halteschuhe der Motorhalterung gerissen?
... TS oder ETZ?
Zuletzt geändert von tippi am 20. August 2008 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Harte Schläge auf Kopfsteinpflaster
Beitragvon Ex-User Hanseat » 20. August 2008 11:33
Stefan.P hat geschrieben:Mir ist aufgefallen wenn ich auf Kopfsteinpflaster fahre das ich manchmal ziemlich harte Schläge im Motorenbereich gemerkt habe. Ich habe dann mal die Schraube am Gummielement überprüft. Diese war nicht vollständig festgedreht. Nachdem ich die Sie festgedreht hatte, sind die Schläge noch extremer wie vorher. Wo kann das der Fehler liegen?
Ich tippe zunächst auf die natürliche Alterung = Aushärtung des Gummielements.
Wenn Du die Schraube fester ziehst, wird die Dämpfung noch weiter reduziert und geht gegen Null.
Ich würde in diesem Fall das Gummielement erneuern - vielleicht hilft auch, es einige Tage in Gummipflegemittel zu legen - und anschließend die Schraube nicht zu fest anziehen.
Gruß, Carsten
Zuletzt geändert von Ex-User Hanseat am 20. August 2008 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Hanseat
Beitragvon ad40 » 20. August 2008 11:34
Schwingungsdämpfer ( Gummielement ) gerissen oder zerbröselt ?
Halteschrauben unten an der Motoraufhängung noch beide da ?
Auspuff schlägt an die Hinterachsmutter ?
Telegabel unterdämpft / verschlissen ?
Das sind so die neuralgischen Stellen von wo es schlagen könnte, Punkt 2 & 3 hab ich schon selbst durch !
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 11:54
tippi hat geschrieben:
... TS oder ETZ?
Es handelt sich um die TS. Ich habe gesehen das es bei dem gesammten Bauteil einen Unterschied zur ETZ gibt. Wenn ich das Gummielement erneuer wäre es besser gleich auf die neuere Variante umzubauen? Die Variante soll stabiler sein.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2008 11:57
... TS oder ETZ?
Bei der TS ist das Gummiteil nur mit dem Blech drumrum austauschbar. Bei der ETZ gibt es das einzeln.
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 11:58
ad40 hat geschrieben:Schwingungsdämpfer ( Gummielement ) gerissen oder zerbröselt ?
Gruß Axel
Auspuff schlägt nicht an die Hinterachsmutter, hatte ich ganz zu Anfang, ist aber behoben.
Halteschrauben sind noch alle da.
Die Telegabel hatte ich mit neuem Öl versehen, die Federn sind noch die Alten.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon ad40 » 20. August 2008 12:17
Dann bleibt ja wirklich nur noch der Austausch des Dämpfungselementes ! Und wie hattest Du das Auspuffschlagen behoben ? Bei mir ist der Auspuff richtig montiert, die hintere Haltestrebe ist auch nicht krumm und trotzdem bollert der Auspuff immer an die Achsmutter !
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2008 12:29
ad40 hat geschrieben:Dann bleibt ja wirklich nur noch der Austausch des Dämpfungselementes ! Und wie hattest Du das Auspuffschlagen behoben ? Bei mir ist der Auspuff richtig montiert, die hintere Haltestrebe ist auch nicht krumm und trotzdem bollert der Auspuff immer an die Achsmutter !
Gruß Axel
Das hatte ich auch. Auf Hermann seine anweisung hab ich einfach die Haltestrebe rausgebogen. Die sind wohl nicht so genau was den Winkel angeht.
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 12:32
Gruß Axel
Wenn ich mich richtig erinner, schlug der Auspuff nur im aufgebockten Zustand gegen die Mutter. Ich hatte alles nochmal gelöst und gleich darauf geachtet das der Abstand ausreichend ist. Vielleicht habe ich auch ein wenig die Strebe gebogen. :oops:
Ich habe da noch eine Frage zu den Gabelfedern. Besteht ein Unterschied zwischen den der ETZ und der TS. Ich habe noch Federn von der 150er liegen. Die haben mit Sicherheit weniger runter als die der TS.
Zuletzt geändert von Stefan.P am 20. August 2008 12:40, insgesamt 4-mal geändert.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2008 12:34
Hanseat hat geschrieben:
Gruß, Carsten
Also das mit der Schraube fester anziehen = weniger Dämpfung ist blödsinn! In dem Gummielement sitz eine Hülse welche gegen den Rahmen gespannt ist. Die Dämpfung findet nur im Gummi statt. Ziehst du die Schraube/Mutter nicht danz fest ist das Murks.
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 12:43
Maddin1 hat geschrieben:
Gruß, Carsten
Maddin
Also muss die Schraube doch fest angezogen werden?
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon ad40 » 20. August 2008 12:45
Gut, werde ich mal die nicht vorhandenen Muskeln spielen lassen und auch die Biegemethode anwenden !
Mit den Gabelfedern habe ich gar keine Erfahrung, habe nur mal gelesen das dass NonPlusUltra wohl progressive Federn von Wirth sein sollen !?!
Gruß Axel
ad40
Beitragvon Ex-User Hanseat » 20. August 2008 12:55
Maddin1 hat geschrieben:Also das mit der Schraube fester anziehen = weniger Dämpfung ist blödsinn! In dem Gummielement sitz eine Hülse welche gegen den Rahmen gespannt ist. Die Dämpfung findet nur im Gummi statt. Ziehst du die Schraube/Mutter nicht danz fest ist das Murks.
@ Maddin1: Wenn es sich um Gummidämpfer mit integrierten Hülsen handelt, hast Du natürlich Recht.
Ich hatte Gummielemente meiner alten Engländer, die diese teilweise nicht hatten, vor Augen 8)
Gruß, Carsten :wink:
Ex-User Hanseat
Beitragvon Der Bruder » 20. August 2008 12:59
Asche auf dein Haupt
Ist schon recht ich denke mal auch das der gummi an der blechschelle abgerissen ist,wenn das ding mal zerlegt ist sieht mann mehr
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Stefan.P » 20. August 2008 14:14
Hier mal ein Bild von den Teilen. Da fehlt doch eine Buchse,oder?
Das Dämpfungselement hat , wenn man die beiden Schalen zusammendrückt, Spiel. Daher geh ich davon aus das es schon kleiner geworden ist.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Der Bruder » 20. August 2008 23:15
die buchse ist da liegt neben dem gummi und gehört in den gummi
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon flotter 3er » 20. August 2008 23:20
Stefan.P hat geschrieben:Das Dämpfungselement hat , wenn man die beiden Schalen zusammendrückt, Spiel.
Das sollte aber nicht sein!
Themen: 241
Beitragvon ETZChris » 21. August 2008 08:19
eher sollten sich die schalen NICHT berühren, wenn man diese auf das gummi legt und zusammenzieht...
Beitragvon Stefan.P » 21. August 2008 09:50
Der Bruder hat geschrieben:die buchse ist da liegt neben dem gummi und gehört in den gummi
Richtig. Ich hatte die rausgenommen. Bei der ETZ habe ich noch eine Buchse die ca. halb so lang ist. Daher kam mir das komisch vor. Ist also alles dabei was dazu gehört?
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Stefan.P » 21. August 2008 09:52
ETZChris hat geschrieben:eher sollten sich die schalen NICHT berühren, wenn man diese auf das gummi legt und zusammenzieht...
Stimmt. Ich werde den gegen einen neuen austauschen.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Stefan.P » 31. August 2008 18:52
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen ein neues Gummielement zu bestellen. Daher habe ich mir ein Stück zurechtgeschnitten, ich glaube es war Fussbodenbelag, und zwischen die Schalen gelegt. Bei heutiger Ausfahrt waren keine Schläge mehr zu spüren.
Gruss Stefan
Stefan.P
