Alu-Hauptständer montieren aber wie
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 3. September 2008 22:45
Hi Leute,habe Heute versucht nen neuen Alu-Hauptständer anzubauen an meine ETZ 150.
Gibt es da nen Trick??????????????
Wie bekomme ich den drann???
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon henrik5 » 3. September 2008 23:01
Da ist ist rechts ein Sicherungsring. Wenn der ab ist läßt sich der montieren. Erst links rein, dann ganz nach rechts schieben, rechte Seite vom Ständer auch aufs Rohr drauf, Sicherungsring drauf, fertig.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 4. September 2008 18:48
Geht leider Nicht da der neue Ständer sehr wiederspenstig ist.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon der lange » 4. September 2008 19:06
tach auch.
wie hast du denn den alten abbekommen?
eine möglichkeit gibt´s noch: vielleicht hast du einen
ständer von der TS 150 erwischt. der geht da nicht dran.
mach mal ein bild , speziell die beiden oberen bohrungen.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 4. September 2008 19:16
Hi Langer,habe schon alles Nachgemessen und alles Stimmt.
Der Alte ist sehr Stark ausgeschlagen und der Neue geht über die Rohrenden.
Wenn nun ich die Feder einhänge und denn rüberschieben will geht nicht´s mehr.
Dann kommt es mir vor als wäre das Loch zu klein.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon der lange » 4. September 2008 19:26
ständer montieren mit eingehängter feder?
bei mir kommt die feder immer am ende dran.
hast du es mal "trocken" ohne feder versucht?
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 4. September 2008 19:29
Gehe gleich in die Garage und werde es Versuchen.
Bis später.
Gruß René
PS.:Wie bekommst du dann die Feder drauf???????????????
Habe keinen Federzieher oder wie das Ding heißt.
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon der lange » 4. September 2008 20:22
MUC ETZe hat geschrieben:Habe keinen Federzieher oder wie das Ding heißt.
so´n neumodischen kram hab ich auch nicht.
ich mach das immer so.
feder oben einhängen .
unten in die feder kommt bei mir eine etwa 15cm lange verknotete schlaufe
von einem alten spanngurt.
in die schlaufe kommt dann irgendwas längeres (ich nehm einen meißel) zum spannen und
einhaken der feder.
das geht aus meiner sicht recht gut.
das hinterher eingeklemmte spannband kriegt man durch hinunher rütteln leicht raus.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 4. September 2008 23:07
Hi Langer,muß Morgen mal mit der Feile eine Fase ranfeilen,da sich der Ständer
etwas Klemmt und an Augenrand kommt das Halterohr nicht vorbei.
Bilder kann ich z.Z. nicht machen,Frau hat die Kamera noch im Urlaub.
Danke für den Tipp mit dem Gurt.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon henrik5 » 5. September 2008 00:11
MUC ETZe hat geschrieben:Hi Langer,muß Morgen mal mit der Feile eine Fase ranfeilen,da sich der Ständer
Gruß René
Ja, so ist das mit den Nachbauteilen. Am besten man hat immer etwas Schmirgelpapier und eine Feile dabei :wink: Bei ausgebauten Zustand die Rohre einfetten. Wenn der Ständer erst mal drauf ist kommt man da immer schlecht zwischen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
