Bremsankerplatte gesprengt!!!!!!!
Beitragvon bausenbeck » 29. September 2008 18:03
Hallo Leute!!! :lol:
Habe für einen Freund eine Frage: bei einer Ausfahrt, bei einer scharfen Bremsung (bei ca. 80 km/h), wurde die Bremsankerplatte regelrecht "gesprengt". :shock: Es handelt sich um eine unrestaurierte MZ ES 250/0!!! Das Teil zerbrach in 4 große Teile!!! :cry: Zum Glück passierte nichts größeres!!
Frage meines Freundes: Ist dies euch auch schon passiert bzw. habt ihr schon mal so etwas gehört??
Für vernünftige Antworten wäre ich euch dankbar!!!
Grüße bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 29. September 2008 18:12
Passiert ist mir sowas noch nicht. Aber es wirken natürlich grosse Kräfte. Möglicherweise war der Guss schon angegriffen und hatte Risse o.ä. Möglicherweise kann man das an den Bruchstellen noch nachvollziehen.
Mir ist kürzlich der Motorschuh meiner 250er TS gebrochen und da war definitiv schon ein Riss drin. Die Bruchstelle wies teilweise Korrosionsspuren auf.
Beitragvon Christian » 29. September 2008 19:16
Hallo!
Meinst du so etwas?
Passiert ist uns das auf unserer Ostseetour vor ein paar Jahren. Mitten in der Nacht mit 5 Gespannen in einer schönen Alleenstrasse und dann war da plötzlich eine Rotte Wildschweine.
Alle Mann Vollbrenmsung und Willy`s /0 gab eine Kracher von sich und dann klimperte es nur noch. Ich denke das liegt an der Aufhängung der Bremsbacken bei der 0er ES bzw. den frühen /1 Modellen. Wenn die Backen zu weit abgenutzt sind und der Nocken sie zu weit auseinander spreizen muß, verkanten sie sich und dann....
Kann mich aber auch irren.
Grüsse Christian
Beitragvon bausenbeck » 29. September 2008 19:54
@christian:
ja, so ungefähr muss es auch bei meinem Spezi ausgesehen haben!!
Mensch, das ist ja lebensgefährlich!!!!! :twisted:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Christian » 29. September 2008 20:22
Ja, das gab einen schönen Adrenalinschub....
Zum Glück passiert bei solchen Aktionen (fast) nie etwas.
Grüsse Christian
Beitragvon EsMaus » 29. September 2008 20:56
Hatte nicht irgendjemand sowas schon mal geschrieben, als es auf der Rückfahrt von einem Forumtreffen passiert ist??? Ich bin mir nicht sicher... mal SuFu bemühen...
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Sv-enB » 29. September 2008 21:45
Die Bremsankerplatte meiner ES hat auch ein kleines Loch und die Aufnahme an der Schwinge ist abgeschert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ckone » 29. September 2008 21:49
Habe das mal unter Fahrgestell verschoben weil wichtiges Thema das erhalten bleiben sollte
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon trabimotorrad » 30. September 2008 08:24
Da es vorwiegend bei den älteren Emmen passiert ist, könnte es auch sein, das das Material einfach ermüdet ist und durch die Jahrzehntelange warm-kalt-warm-Behandlung(bei einer Vollbremsung wird das Ding ganz schön heiß!!) einfach spröde geworden ist.
Im Übrigen ist das wie bei den Motorschuhen, die da reißen, wenn da irgendwo Spiel/Luft ist, also wenn die Teile sich irgendie bewegen können, dann gibts immer wieder einen kleinen Hieb in/auf das jeweilige Teil und das Sprichwort sagt: "Steter Tropfen hölt den Stein"
Beitragvon kutt » 30. September 2008 08:31
mach mal detailbilder
sehr interessant !
Themen: 601
Beitragvon Christian » 30. September 2008 09:47
Guten Morgen!
Also bei mir sieht es mit Bildern dünne aus: Hatte damals noch keine Digitalkamera, sind nur eingescannte Fotos. Habe mal alles durchsucht, und nur noch dieses hier gefunden:
Auf jeden Fall sieht man, daß die Ankerplatte in dem Bereich der Aufhängung der Backen weggeflogen ist. Der Bereich der Klemmung in der Schwinge ist dagegen unversehrt.
Grüsse Christian
Beitragvon Maddin1 » 30. September 2008 11:24
Ich habe eine Bremsankerplatte von der Simson da. Die ist auch zerbrochen. Da ist eine Speiche gebrochen und hat sie verkeilt. Da geht bei der MZ sogar noch besser, da die Speiche ja in die Bremstrommel fallen kann.
Beitragvon Sven Witzel » 30. September 2008 11:48
Tritt das nur bei der außenliegenden oder auch bei der innenliegenden Bremshebelei auf ?
Beitragvon eichy » 30. September 2008 18:16
Ich hab mal eine ziemlich verzogene Ankerplatte gesehen auf einem Bild hier im Forum
eichy
