Bezugsquelle verstärkte Radhülse für TS 250/1 gesucht
Beitragvon Jonas » 15. Oktober 2008 18:02
Hallo!
Ich suche eine Bezugsquelle für eine verstärkte Radhülse, wie sie der Wildschrei beschreibt. Moped: TS 250/1, Bj. 1980.
Die Hülse, die im Moment verbaut ist, sieht schon ziemlich gestaucht aus und ist an den Enden auch nicht mehr plan. Gefällt mir irgendwie nicht...
Vielleicht kennt ihr ja wen, der solche Hülsen anbietet. EVENTUELL kann ja auch ein Foristi so ein Hülse anfertigen, so Zeit und Lust und Möglichkeiten dazu bestehen... :-)
Grüße,
Jonas
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Nordlicht » 15. Oktober 2008 18:12
schon mal in der Linkliste bei Händlern angefragt :?: Didt hat glaub ich welche...
Beitragvon fränky » 15. Oktober 2008 18:21
hab mir grad für alle meine Emmen welche machen lassen von meiner Nachbarin :nixweiss:
kann jetzt aber nicht schon wieder damit kommen.... :nein:
fränky
Themen: 185
Beitragvon TeEs » 15. Oktober 2008 18:35
Lies dir vorsichtshalber das nochmal durch:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=5276&highlight=
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Jonas » 15. Oktober 2008 18:58
@TeEs
Danke für den Link.
Wie kann ich denn nachmessen, ob die Maße aus dem Wildschrei für mich stimmen bzw. ob die Hülse von irgendeinem Händler bei mir passt? Die originale Hülse messen bringt bestimmt nichts, die ist ja gestaucht.
Jonas
Themen: 79
Beitragvon TeEs » 15. Oktober 2008 19:34
Du musst den Abstand der Anlageflächen der Außenringe beider Radlager in der Nabe messen (bei ausgebauten Radlagern).
Die Hülse sollte so ca. 0,3mm länger als dieses Maß sein. Größer ist im Zehntelbereich unkritisch aber es darf keinesfalls kleiner sein.
Das Messen geht am besten mit einem Tiefenmaß (oder Tiefenmaß am Messschieber). Die Messung mehrmals wiederholen, dass sich kein Fehler einschleicht.
Also miss das Maß und dann frag den Händler deiner Wahl nach der Länge, die er dir verkaufen will.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Thor555 » 15. Oktober 2008 22:58
wieviele bräuchtest du denn, und was wären sie dir wert?
länge müsstest noch mitteilen, da es büchsen mit 35(39?)mm und 55(59)mm länge gibt wenn ich mich nicht irre, kommt auf die felge an.
ich hab mal welche für "motorradfahrer" ausm forum hier gemacht, der war zufrieden. müsste aber auch erstmal nachschaun, ob ich noch rundmaterial im lager habe.
Thor555
Beitragvon Jonas » 15. Oktober 2008 23:50
@Thor555 (wie heißt du eigentlich???),
Ich muß mir das Ganze erstmal morgen am lebenden Objekt anschauen (was die Tipps von TeEs angeht).
Wenn ich TeEs richtig verstehe, muß ich erstens das Hinterrad ausbauen und zweitens die Lager rausnehmen, um die Länge der Radhülse ermitteln zu können. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Beides ist hier leider nicht "mal eben" zu machen. Radausbau geht noch, aber die Lager rausnehmen könnte zur Zeit vor Ort in Siegen nervig werden.
Was es mir wert wäre... du stellst Fragen ;-). Mir fehlen da leider jegliche Vergleichsmöglichkeiten. Wenn ich mir ebay so angucke, schicke ich dir einfach ´nen originalen Zündschlüssel und du machst mir siebzehn Radhülsen (war´n Scherz) ;-).
Grüße,
Jonas
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Oktober 2008 23:53
Nordlicht hat geschrieben:Didt hat glaub ich welche...
So ist es, einfach mal beim MZ-Laden anrufen! (Ist übrigens der "Wildschrei-Nachfolger" und hat auch dessen "Spezialitäten")
Beitragvon Jonas » 16. Oktober 2008 00:03
Danke für den Tipp Hermann... Ich hatte noch nie mit Didt zu tun, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal...
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Oktober 2008 00:04
Isn netter Typ ;-)
Lutz Didt
Beitragvon Ex-User krippekratz » 16. Oktober 2008 00:07
net so nett wie du... lies ma PN :)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Oktober 2008 00:20
Du bist gedopt (huch, psst......)
Beitragvon Ex-User krippekratz » 16. Oktober 2008 00:22
na und... das ganze forum is doch dicht... siehe entsprechender fred :P
Ex-User krippekratz
