Seite 1 von 1
Schwabel
Verfasst:
16. Oktober 2008 00:51
von Thor555
hat schon mal jemand erfahrungen mit der Schwabel gemacht?
wie fährt sie sich, welche vor- bzw. nachteile der bauarten werden dabei vereint?
da ich eigentlich vor hatte, mir eine schwinge zu bauen und mich in netz ein wenig umgesehen habe, bin ich auf diese umbauausführung gestoßen und bin jetzt im begriff, mir diese bauart nachzufertigen oder doch gleich eine komplette schwinge?
Verfasst:
16. Oktober 2008 06:32
von Koponny
Ich hab die Schwabel am Rotaxgespann. Du kannst sie beim Südtreffen am Samstag mal gründlich inspizieren
Verfasst:
16. Oktober 2008 16:32
von Schraubergott
Ist ok, das Teil. Bringt halt Ruhe ins Fahrwerk. Werd´s jedenfalls nicht mehr abbauen.
Verfasst:
16. Oktober 2008 16:47
von Thor555
kann mir jemand sagen, wie die gabelholme gelagert sind, wurden die bohrungen, wo normalerweise die achse durchgeht bearbeitet?
die streben sind ja einfach mit gelenkköpfen versehen, bekommt man ja überall und das anpassen der steckachse ist auch kein problem, habe ja eh zwei davon hier.
habt ihr den bremssattel noch an der gabel oder unter der schwinge und wie lang muss dann der bremsschlauch sein, da der originale sicherlich zu kurz ist um ihn bis an die schwinge runter zu bekommen.
Verfasst:
16. Oktober 2008 17:06
von sammycolonia
in der tat wurden die gabelholme aufgefräst, so das dort kugellager zum einsatz kommen...
doch jetzt mal was ernstes...
willst du dir das wirklich antun und sowas selber bauen, dich mit tüv und co anlegen um ne eintragung zu bekommen????
das kann, unter umständen, langwierig und teuer werden...
Verfasst:
16. Oktober 2008 17:43
von Thor555
ja klar, wo ist das problem, gelenkköpfe liegen im geschäft zu genüge herum und n schweißerbrief hab ich auch, dazu nen professionellen schweißtisch (den mit bohrungen zum aufspannen der winkel und anschläge).
gabelhlome werden auf der cnc fräse bearbeitet und lager kann ich auch bei nem kunden abgreifen.
die strebenaufnahme wird schraubbar an die gabelstandrohre angepasst.
tüv ist erstmal sekundär, da ich die gabel hauptsächlich deshalb verstärken will, da ich nächstes jahr bei einigen gespann-slalomrennen teilnehmen möchte und übernächstes jahr bei der Classic Geländefahrt meines Clubs.
da der Tüvingenieur meines clubs da auch die fahrzeugabnahmen macht, denke ich, werde ich den umbau auch eingetragen bekommen, wenn sie den belastungen beim rennen stand hält.
und selbst wenn er es nicht einträgt, wird er mir sicher auch ohne eintragung die plakette reindrücken, da es ja unabstreitbar ne verbesserung des fahrwerks darstellt.
und die polizei hier weis sowieso nicht, was an den MZs original ist und was nicht.
im allerschlimmsten fall, wird vor dem tüv einfach wieder ne normale gabel drangeschraubt.
abnahmetechnisch steht anfang-mitte nächstes jahr sowieso einiges an, da ich über den winter meinen zweiten zylinder auf 300ccm aufbohren werde und auf membrane umbauen, d.h. an den einlass wird ein gehäuse für die membrane einer 250er RD geschraubt und vom einlasskanal kommen rechts und links querbohrungen direkt in die überströmer rein.
dann kommt noch n schöner für den motor angepasster bananenresonanzauspuff dran und n 35er mikunivergaser, dann sollten so etwa 30-35PS am hinterrad ankommen und das gespann lässt sich endlich mal fahren, ohne jeden gang bis auf die letzte umdrehung ausreizen zu müssen, um anschluss an den nächsten gang zu bekommen.
werde die gesamten arbeiten auch bildlich dokumentieren und hier dann mal vorstellen.
Verfasst:
16. Oktober 2008 18:50
von sammycolonia
Thor555 hat geschrieben:ja klar, wo ist das problem, gelenkköpfe liegen im geschäft zu genüge herum und n schweißerbrief hab ich auch, dazu nen professionellen schweißtisch (den mit bohrungen zum aufspannen der winkel und anschläge).
alle achtung...
Verfasst:
16. Oktober 2008 18:58
von Thor555
naja, respekt verdient das erst, wenn alles funktioniert aber da ich das aufbohren zusammen mit trabimotorrad machen werde und mein kumpel, der maschinenbauingenieur ist und selbstständiger vespatuner, und schon einige zylinder auf membrane umgerüstet hat, sollte das schon hinhauen, zumal er meinte, dass sich der zylinder der mz von seinem aufbau her geradezu dafür anbietet.
Verfasst:
16. Oktober 2008 19:04
von Thor555
den tisch hier meinte ich, ist echt gold wert das teil
Verfasst:
16. Oktober 2008 19:06
von sammycolonia
sabberlechts
Verfasst:
16. Oktober 2008 19:13
von Ex-User Eifelheizer
Thor555 hat geschrieben:...und die polizei hier weis sowieso nicht, was an den MZs original ist und was nicht.
so kann man natürlich vorgehen!
den supergau erlebste dann, wenn du an einem unfall beteiligt bist, das fahrzeug beschlagnahmt wird und man stellt fest, daß du abnahmepflichtige änderungen vorgenommen hast...
dann haste wat von der deiner verkürzten sicht der dinge!
Verfasst:
16. Oktober 2008 19:26
von Thor555
wie schon geschrieben, ist der umbaugrund nicht unbedingt für das fahren im öffentlichen strassenverkehr gedacht und wenn der umbau wieder erwarten nicht eingetragen wird, werde ich mir auch überlegen, ob a:der umbau nur für rennen zum einsatz kommt, oder b: die emme überhaupt noch auf die strasse soll.
da mich der tüv hier aber schon kennt, und weis, dass meine fahrzeugänderungen hand und fuß haben und ich mit eintragungen daher noch nie probleme hatte, mach ich mir da keine sorgen, zumal der tüvingenieur aus meinem motorradclub seit kurzem sich auch n MZ gespann zugelegt hat, eher als die nichteintragung befürchte ich gleich noch ne zweite schwabel bauen zu müssen, wenn sie sich wirklich soviel besser fahren lässt wie bei didt beschrieben.
Verfasst:
16. Oktober 2008 19:38
von jot
moin,
hut ab, für 35 pferdchen musste dich strecken, jot
Verfasst:
16. Oktober 2008 20:58
von Hammadi
Eifelheizer hat geschrieben:Thor555 hat geschrieben:.
Oh geil..
Klugscheißmodus an:
GAU = Größter Anzunehmender Unfall - kann man nicht steigern, deswegen geht superGau nicht
Klugscheißmodus aus.
Sorry, ich konnt´ nicht anders
Verfasst:
16. Oktober 2008 21:48
von ETZChris
ich würde für gelände der schwabel aber eine schwingengabel vorziehen.
Verfasst:
16. Oktober 2008 22:28
Hammadi hat geschrieben:Eifelheizer hat geschrieben:Thor555 hat geschrieben:.
Oh geil..
Klugscheißmodus an:
gut, daß es dich gibt!!!
