Gespann-Bereifung ETZ 250
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 19:59
Moin Moin liebe Gespannspezis,
Ich kämpf zwar noch mit der Lichtmaschine, aber vorm TÜV muß die ETZ bestimmt noch auf neue Socken. Die alten sind so alt :tot:
-Ich hab hinten ein 15 Zoll-Rad mit 125er Reifen drin. Kriegt man da einen günstigen 135er Smart-Reifen eingetragen? Oder gibts ne andere günstige Lösung außer Entenreifen für 100ois?
-vorne hab ich 3.50-16. Fahr ich da besser ein Motorradprofil oder ein eckiges Profil vom Seitenwagen?
Oder noch ganz anders? Ich such die gute Lösung für den Winter, wobei es hier selten schneit und mir gut vor günstig geht :-)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon trabimotorrad » 29. Oktober 2008 20:07
Ich fahre vorne normale Motorradbereifung, am Beiwagen den guten Kastenprfielreifen 3.50-16 von Heidenau, hinten hab ich den im Sommer bei der ETZ251er auch drauf und dann habe ich für jedes Gespann ein "Winterrad" mit einem Mitas-Stollenreifen drauf (hält in etwa eine Wintersaison), das ich bei Bedarf rasch montiere.
Ich bin viel unterwegs und bin immer angekommen.
125-15-Entenreifen, oder breiter, die sind im Winter nicht so dolle, die Emmen sind zu leicht.
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 20:54
Und für vorne ist der Kastenreifen nichts?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Schraubergott » 29. Oktober 2008 20:55
Emmenreifen gibt´s für unter 100 Euro. Halten ewig. Lohnt sich.
Hier: http://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/K ... en-Felgen/
Zuletzt geändert von Schraubergott am 29. Oktober 2008 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon trabimotorrad » 29. Oktober 2008 20:56
Nein, es steht auf dem Reifen drauf, das er nur für hinten oder den Beiwagen verwendet werden darf.
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 21:04
Schraubergott hat geschrieben:Emmenreifen gibt´s für unter 100 Euro. Halten ewig. Lohnt sich.
Ja, nicht schlecht. Aber n Smart Reifen (135/15) gibts schon für 40 ois. Wennmans darf...
PeterG
Themen: 74
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 21:06
trabimotorrad hat geschrieben:Nein, es steht auf dem Reifen drauf, das er nur für hinten oder den Beiwagen verwendet werden darf.
Aber der müßte doch besser führen, oder?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Zündnix » 29. Oktober 2008 21:16
In vielen Berichten über Gespanne wird oft darüber geschrieben, dass dickere Reifen vorne für Spurrillen anfälliger sind. :nixweiss:
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon trabimotorrad » 29. Oktober 2008 21:24
Ich hatte mal ein Q-Gespann mit 1,5-Sitzer EML dran. Das war mit 125-15-Entenreifen berieft und auf dem Beiwagen war 135-12 drauf. Das WAR ein Spurillensuchgerät!!!
Auf der TS-Emme der 152-15 hinten, der war kein Problem.
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 21:28
Ich find halt, daß die Emme beim Bremsen und in der Kurve immer mächtig übers Vorderrad schiebt!
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Wilwolt » 29. Oktober 2008 21:30
Nee nee, dat stimmt so nicht. Ich habe rundrum 3.50 x 16 - K 29 Profil drauf; und das ist sogar vom TÜV abgesegnet. Auf dem Reifen steht lediglich Seitenwagen, nicht ob vorn, hinten oder Seite.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 21:35
Wilwolt hat geschrieben:Nee nee, dat stimmt so nicht. Ich habe rundrum 3.50 x 16 - K 29 Profil drauf; und das ist sogar vom TÜV abgesegnet. Auf dem Reifen steht lediglich Seitenwagen, nicht ob vorn, hinten oder Seite.
und wie fährt das? schwere Lenkkräfte? Spurrillen?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon trabimotorrad » 29. Oktober 2008 21:37
Stimmt!!! Ich habe gerade im Keller nachgesehen. Das Bild, wo auf den alten Pneumantreifen und den ersten heidenaureifen drauf war, ist weg, da steht nur noch "Seitenwagenreifen" drauf. :oops:
Wieder was gelernt, danke Wilwolt!
Beitragvon Wilwolt » 29. Oktober 2008 21:49
>> und wie fährt das? schwere Lenkkräfte? Spurrillen? <<
Nun gut, ich habe keine großen Vergleiche zu bieten, weil ich von Anfang diese Bereifung/Dimensionen/Profile gefahren bin. Aber ich bin absolut zufrieden damit. Ziemlich guter Geradeauslauf, ordentliches Kurvenverhalten und ein bis zwei scharfe Bremsungen hat die Kiste auch schon ohne Murren überstanden.
Anfangs war ich ja ein bisschen skeptisch, weil immer wieder der große Nachteil von Telegabel gegenüber Schwinge beim Gespannbetrieb hervorgehoben wird; aber mit dieser Bereifung auf 16 Zoll (und einem Gablestabi) fährt es sich wirklich easy - und ich habe auch keine schmerzenden Arme nach längeren Touren :)
Ach so, die Gespannvorderbereifung kannst Du in der Galerie sehen.
edit hat noch zwei Tippfehler korrigiert
Zuletzt geändert von Wilwolt am 29. Oktober 2008 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon PeterG » 29. Oktober 2008 21:52
Wilwolt hat geschrieben:Ach so, die Gespannvorderbereifung kannst Du in der Galerie sehen.
Ja genau,- Danke Dirk!
So stell ich mir das vor. Prima
PeterG
Themen: 74
Re: Gespann-Bereifung ETZ 250
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 29. Oktober 2008 23:15
PeterG hat geschrieben:-Ich hab hinten ein 15 Zoll-Rad mit 125er Reifen drin. Kriegt man da einen günstigen 135er Smart-Reifen eingetragen?
Ja, muss nur freigängig sein.
Ich habe mal unterschiedliche Reifen auf der gleichen 3"Felge gemessen:
125(80)-15 Firestone F560 = 118mm
125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm
135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm
135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm
135/70- 15 Conti Wintercontact = 125mm
Über die Forensuche findest du reichlich Lesestoff zum Thema.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon PeterG » 30. Oktober 2008 01:11
sirguzzi hat geschrieben:
Das paßt ja alles bestens.
Da hol ich mir jetzt vom befreundeten Smart-Händler ein paar gebrauchte Reifen :-)
Und vorne und seitlich dann der Heidenau 3.50-16 K29.
Wo gibts die billig?
Gibts für Foristi irgendwo Prozente?
gruß an die Guzzi im Norden
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Wilwolt » 30. Oktober 2008 07:56
z.B. bei reifendirekt.de; der K 29 kostet so um die 35 EUR, für Motorradreifen konkurenzlos günstig.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon gizmohund » 30. Oktober 2008 08:53
??? 35 EUR ? Ich hab für meinen K29 erst etwa 50 EUR hin gelegt, bei reifendirekt kostet er gerade auch 42, von 56 Liste. Hab ich mich verschaut ??
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Wilwolt » 30. Oktober 2008 09:12
Ich hatte vor ca. einem Jahr geordert, da war das Teil noch etwas günstiger. Jetzt sind es 40 EUR; aber es war auch nicht bei reifendirekt, sondern hier: https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
Kann ich übrigens empfehlen, ich hatte damals gleich 5 oder 6 Reifen für die Emmen geholt, kostenfreie Lieferung nach 3 oder 4 Tagen :top:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon PeterG » 1. November 2008 15:44
Also hier läßt sich dann mal abschließend festhalten:
hinten geht 125 R 15 oder 135 R 15, beides mit TÜV (danke Fred für die Briefkopie!
Vorne und Seite 3.50-16 Heidenau Kastenprofil!
So stell ich mir ne Gespannbereifung für die Straße auch vor.
Wenn ich denn die verfluchte LIMA (Problem) am laufen hab,- und damit auch den Rest,- dann geb ich nochmal Bericht, wies denn fährt.
Danke einstweilen für Euren Rat
PeterG
Themen: 74
Beitragvon PeterG » 6. Februar 2009 10:17
Hurra,
2 x K29 für jeweils 38 ois
1 x 135 R 15 für 29 ois
plus 10 Versand
heute angekommen :jump: :jump:
es geht weiter!
Ich versuchs mal mit selbstmontage!
Ist 16/15 zoll schwieriger als 18"?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 6. Februar 2009 10:25
Der 15er wird das Problem sein.
Beitragvon trabimotorrad » 6. Februar 2009 10:30
Einen Autoreifen habe ich bisher auch nicht hingebracht selber zu montieren :cry: Darum möchte ich ja eine Hinterranabe so umbauen, das eine unverändrete 2CV-Felge draufpaßt. Dann könnte ich immer zum Reifenhänlder gehen und montieren lassen.
16 und 18 Zoll Motorradreifen sit selbst mit dem original Bordwerkzeug der MZ kein Problem.
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 6. Februar 2009 10:39
Hallo achim,diese montieren wir immer selbst ,brauch halt nur etwas Übung. :)
Beitragvon Koponny » 6. Februar 2009 13:59
PeterG hat geschrieben:1 x 135 R 15 für 29 ois
Was hast du für einen genommen?
Themen: 172
Beitragvon PeterG » 6. Februar 2009 16:47
Sommerreifen Nankang Profil: CX 668
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Norbert » 6. Februar 2009 21:48
PeterG hat geschrieben:Sommerreifen Nankang Profil: CX 668
der wird aber eher billig als GUT sein... ? Oder?
Beitragvon Ex-User MZ-Freund Klaus » 6. Februar 2009 21:52
Na gut jedem das seine.
Beitragvon PeterG » 7. Februar 2009 10:46
Das is ne MZ?!
Vmax < 100 km/h
Und besser als der Holz-Hartplastikreifen, der drauf ist allemal.
Aber: ich werde berichten!
Vor allem in puncto :Seitenführung
PeterG
Themen: 74
Beitragvon PeterG » 7. Februar 2009 18:53
Für Interessierte:
Der Nankang !35 R 15 ist (nicht aufgezogen) 125mm breit
Montiert ist er noch nicht!
PeterG
Themen: 74
Re:
Beitragvon PeterG » 11. Februar 2009 16:56
PeterG hat geschrieben:Für Interessierte:
Nu isser montiert (hab ich machen lassen nachdem ich mir fast die Finger gebrochen habe :oops: ),
- und baut nur noch 121mm breit.
Damit ist er so breit, wie der 125er, der vorher drauf war!
PeterG
Themen: 74
Beitragvon daniman » 27. Februar 2009 13:22
Ich hol das Thema nochmal hoch.
Konnte trotz eifriger Suche nix konkretes dazu finden. Also hier meine Frage:
Passt jetzt ein 135er Hankook-Reifen definitiv auf eine Motorradfelge, in diesem Fall eine von Suzuki GZ 125 Marauder?
Oder zerreißt es ihn, wie ich hier auch schon gelesen habe?
Wo gäbe es alternativ dazu derzeit den Mexiko-Neubau Firestone 125-15 ? Würde der dann problemlos passen?
Die Fragen richten sich an die Foristi, die das definitiv schon hinter sich haben. Bitte keine Mutmassungen wie: könnte, wird schon, müsste klappen :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Jörn » 27. Februar 2009 19:15
Moin!
135er Smart-Reifen passt definitiv ins MZ-Gespann rein. Hatte das Ganze in der TS mit ETZ-Schwinge verbaut und auch eingetragen. Gegen lobende Erwähnung im Nachtgebet gibts die Briefkopie von mir per Mail. Conti-Reifen haftet nicht ganz so gut wie der Hankook. Damit gibts beim Beschleunigen in Rechtskurven leichten Drift. Am schönsten wars mit einem gut Abgelagerten vom Schrottheini. Vorteil gegenüber dem guten alten Entenreifen von Michelin: feste Flanken und somit gefühlsechtes Fahren.
Fuhrpark: ES 250/1 (1964)
R60/5 Ex-Polizei (1973)
R50 Gespann (1955)
Jörn
Beitragvon daniman » 27. Februar 2009 20:51
Jörn hat geschrieben:Moin!
Danke für die Antwort Jörn und auch ein Hallo hier. :hallo:
Dass der 135 Smart-Reifen in die ETZ-Schwinge passt weiss ich ja. Aber krieg ich den auch ohne Gehörschaden auf eine 3.00-15 M o t o r r a d f e l g e aus der 125er Suzuki GZ?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
