Speichenlänge
Speichenlänge
Beitragvon Der Bruder » 5. November 2008 19:36
Die Speichenlänge für ein 16Zoll TS Hinterrad wüste ich mal gerne.
Ich habe welche die sind 121mm Lang aber irgendwie zu kurz.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Speichenlänge
Beitragvon Nordlicht » 5. November 2008 19:41
Der Bruder hat geschrieben:Die Speichenlänge für ein 16Zoll TS Hinterrad wüste ich mal gerne.
121 ist aber richtige die Länge....
Beitragvon Der Bruder » 5. November 2008 19:48
und von wo bis wo wird gemessen?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 5. November 2008 19:51
Der Bruder hat geschrieben:und von wo bis wo wird gemessen?
du stellst Fragen :gruebel: da muß ich mal nachher inne Garage gehen..
Beitragvon Der Bruder » 5. November 2008 20:08
Fein
Meine sieht so aus
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Bruder » 5. November 2008 20:09
Morgen mache ich dann noch ein Bild vom Rad.
Da ist es schön zu sehen das die irgendwie zu kurz sind
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 5. November 2008 20:14
Der Bruder hat geschrieben:Fein
Meine sieht so aus
meine auch....
Beitragvon Berni » 5. November 2008 20:34
Ich hab auch mit 121er Speichen ein 16 Zoll Rad eingespeicht und fand, dass die Speichen auch ein bisschen kurz waren. Die Gewinde der Nippel packen zwar, aber die Speichen könnten ruhig 5 mm länger sein.
Hab sie aber trotzdem benutzt und fahre das Rad auch.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht » 5. November 2008 20:41
Berni hat geschrieben:Ich hab auch mit 121er Speichen ein 16 Zoll Rad eingespeicht und fand, dass die Speichen auch ein bisschen kurz waren. Die Gewinde der Nippel packen zwar, aber die Speichen könnten ruhig 5 mm länger sein.
stimmt Berni.... hab die Country ja auf VA umgestellt und man sieht nach dem Aufspeichen etliche Gewindegänge der Speichen noch, aber es hält.
Beitragvon sammycolonia » 5. November 2008 22:06
121er sind richtig, ich bevorzuge jedoch 125er... sollte es dann mal sein, das eine speiche am unteren nippelrand herausschaut (ein schelm wer böses denkt) wird sie kurze hand mit der flex abgelängt (im eingebauten zustand)
Beitragvon Der Bruder » 6. November 2008 19:34
Also werde ich mir wohl 125mm lange Speichen zulegen.
Weil so geht das ja wohl gar nicht.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 6. November 2008 20:21
auha, das ist ein wenig sehr knapp...
wie lang sind denn die gewinde an den speichen???
mal so als faustformel... die tragende gewindelänge der speichen sollte ca. doppelt so lang sein wie deren nenndurchmesser... bei M4 also ca 8mm...
drunter würd ichs nicht machen...;-)
Beitragvon Nordlicht » 6. November 2008 20:51
Meine Speichen sind ja auch 121mm lang,davon 15mm Gewinde ca. 2 Gewindegänge sind frei nach dem Aufspeichen..bleibt also 13mm verschraubstes Gewinde.... bei dir sind ja 4-5 Gewindegänge frei.... waren die Speichen schon richtig angezogen :?:
Beitragvon sammycolonia » 6. November 2008 20:54
zwei gewindegänge sind okay, aber was ich da auf den bildern sah, ist nichts was ich fahren wollte...
Beitragvon Nordlicht » 6. November 2008 20:59
sammycolonia hat geschrieben:zwei gewindegänge sind okay, aber was ich da auf den bildern sah, ist nichts was ich fahren wollte...
ich auch nicht :!: nur warum ist es beim Bruder so :roll:
Beitragvon Maddin1 » 6. November 2008 21:03
Sag mal Bruder, sind die Nippel zu kurz??????? Vergleiche mal mit den originalen. Ich hab auch noch nagelneue von der Simme da.
Beitragvon Paule56 » 6. November 2008 21:03
Der Bruder hat geschrieben:Weil so geht das ja wohl gar nicht.
Wo hast den Kram denn her?
Ich bin ja nun nicht der Speichenspezi, mit solch fummeligen Arbeiten hab ichs nicht so.
Bei Schrauben wird doch nur die Zylindrische Länge angegeben, der Kopf bleibt außen vor.
Und Dein Foto wirkt so, als hättest die Gesamtlänge gemessen?
Ich habe hier noch ein Paar gammelige DDR -Speichen, sind zwar nur 163 und 148, aber ich vergleichs morgen mal
Beitragvon sammycolonia » 6. November 2008 21:08
Maddin1 hat geschrieben:Sag mal Bruder, sind die Nippel zu kurz??????? Vergleiche mal mit den originalen. Ich hab auch noch nagelneue von der Simme da.
jetzt, wo du es sagst... kanns sein, das die speichen nicht richtig angezogen sind? mir scheint als ob die nippel nicht tief genug in die punzungen reingehen...
edit...mach mal foddo von so nem nippel, lieber bruder
Beitragvon Nordlicht » 6. November 2008 21:10
Nippel ist 22mm lang
Beitragvon sammycolonia » 6. November 2008 21:13
Nordlicht hat geschrieben:Nippel ist 22mm lang
ich will aber die nippel vom bruder sehen... :lupe: :stumm: :oops: (denkt jetzt bloss nix falsches) :lol:
Beitragvon Nordlicht » 6. November 2008 21:16
er soll seinen Nippel messen :D ....im kalten Zustand natürlich..
Beitragvon eichy » 6. November 2008 21:19
IMHO find ich die Nippel auch irgendwie zu kurz.
eichy
Beitragvon Der Bruder » 6. November 2008 21:41
Angezogen sind die Speichen,aber nicht übermäßig.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 6. November 2008 21:45
Der Bruder hat geschrieben:Angezogen sind die Speichen,aber nicht übermäßig.
frage... ist das ne flammneue felge, oder war die schon mal verbaut?
Beitragvon Der Bruder » 6. November 2008 21:54
So ich bekomme wieder Luft,selten so gelacht :rofl:
Der NIPPEL ist wirklich zu kurz,Trotz Kälte
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Der Bruder » 6. November 2008 21:56
Die Felge ist ne gebrauchte.
Und die Speichen sind von Güsi
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 6. November 2008 22:08
Na dann nehme mal Kontakt zu ihm auf. Das solte evt sogar per PN gehen. Kannst ja gleich den Fred hier verlinken.
Beitragvon Der Bruder » 6. November 2008 22:11
PN? :nixweiss: :gruebel: :nixweiss:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 6. November 2008 22:15
Na Güsi ist auch Foristie. Zwar nicht oft, aber er ist hier...
Beitragvon Ex-User wena » 6. November 2008 23:22
jaja, wieder das billigangebot gegriffen ... ??
Ex-User wena
Beitragvon Maddin1 » 6. November 2008 23:33
Ne, die waren von Güsi. Gekauft auf dem Teilemarkt in Leipzig.
Beitragvon eichy » 7. November 2008 20:08
Und die Nippel???
eichy
Beitragvon Der Bruder » 7. November 2008 21:56
die waren dazu
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 8. November 2008 09:18
Umtauschen!!
eichy
Beitragvon derMaddin » 8. November 2008 14:19
Bei ost2rad haben die für die TS auch nur 121'er Speichen. Die passen dann auch nich von der Länge her? :roll:
Was sollte man denn da für eine Länge nehmen?
Muß bei mir auch noch das Vorderrad neu einspeichen, gell Achim...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Der Bruder » 8. November 2008 16:01
121mm ist io,nur der nippel solte 21mm lang sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TS-Willi » 8. November 2008 17:04
Cool bleiben.
Anbei ein Bild von Edelstahlpeiche mit Nippel die ich vor dem Kartoffelkrieg bei WWS aus Altena gekriegt habe.
Danach ein Bild der Original TS 16-Zoll Speiche. Der MZ Nippel ist 16,5 mm, der nachgefertigte ist 18 mm.
Aber das MZ Gewinde ist 13,5 und das neue 16 mm.
In der Summe gucken bei mir auch bei einigen Speichen 2-3 Gewindegänge raus, was weder mich noch den TÜV je interessierte.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon derMaddin » 8. November 2008 21:10
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich die hier für mein Vorderrad bestellen? :oops:
Die 121'er sind doch für's Hinterrad (16") :gruebel: ?
Ach ja, die TS/0 hatte ja vorn und hinten 16".... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Guesi » 8. November 2008 21:30
Ich lese ja auch ab und zu mit.Also zu den Speichen. Es gibt bei den MZs nur 3 verschiedene Speichenlängen:121 mm für 16 Zoll Räder, 148 (oder 149) mm für die 18 Zoll Trommelbremse Räder und 163 mm für die 18 Zoll scheibenbremse.
Das mit den Nippeln ist mir noch nicht aufgefallen, habe schon sehr viele von den Speichen verkauft.
Ich kann aber gerne schauen, ob ich längere auftriebe.
@ Bruder: waren das Chrom oder VA Speichen ?
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Der Bruder » 8. November 2008 21:32
Hallo Güsie
Das waren VA Speichen.
Warum das nicht Passt weis ich auch noch nicht wirklich
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 8. November 2008 21:52
Ich mess mal die Nippel von Chrom und Edelstahlspeichen morgen nach. ansonsten muss ich mich mal an meinen Lieferanten wenden...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Der Bruder » 8. November 2008 21:53
Is jut
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 9. November 2008 11:21
Sollten nicht alle Nippel aus Messing sein :?: meine Nippel sind es und die sind mit Meßschieber gemessen 22mm lang.....gekauft zusammen mit den VA Speichen..
Beitragvon Guesi » 10. November 2008 17:39
Die Nippel sind beide aus Messing, nur einmal verchromt und einmal in "Edelstahllook".
Die Edelstahl sind 16,6 mm lang.
Die von den chromspeichen auch....
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Der Bruder » 11. November 2008 00:22
Sehr ominös
Ich speiche erst mal ne andere Felge Probehalber ein,weil beim Maddin haben die auch gepasst
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Wolfgang » 25. November 2008 17:45
Ich hol das thema nochmals hoch, denn jetzt bin ich total durcheinander:
Ich möchte eine 16" Vorderrad für die ETZ einspeichen. Der Speichenhändler sagte mir aber heute, dass nach seinen Unterlagen dafür die richtige Größe 135 mm wären ??
Gibt es denn verschiedene Felgentiefen bei den 16zöllern im Vorderrad ?
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Paule56 » 25. November 2008 18:03
Wolfgang hat geschrieben:Gibt es denn verschiedene Felgentiefen bei den 16zöllern im Vorderrad ?
Die Länge von 135 mm kommt aus der Geschichte eine Scheibenbremsnabe auf eine 16" Felge einzuspeichen .....
Vergleiche:
SB / 18 " = 163 mm
Trommel / 18 " = 148 mm
Differenz 15 mm
und nun die 16 " Felge in die Trommel = 121
plus die Differenz macht regulär 136
Beitragvon rmt » 25. November 2008 18:07
Glaube nicht, dass die Felgentiefen unterschiedlich sind (bei ETZ gibt es ja zumindest keine Stahl oder Alufelgen, sondern nur Alu im Gegensatz zur TS 16").
Die Trommelbremsnabe ist im Durchmesser größer, folglich die Speichen kürzer als bei der ETZ Scheibenbremsnabe.
Die mit dem Umbau einer 16" VR - TS haben dasselbe Problem.
Leider ist das in beiden Fällen nicht original verbaut worden, somit wirds teuer.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Paule56 » 25. November 2008 18:14
Heumann hat die
Beitragvon Wolfgang » 25. November 2008 20:57
boah, dass nenn ich mal kompetente Anworten !
Interessant das Heumann-Angebot. Der Händler nimmt für 1 St. Edelstahl € 1,15.
Dankeschön ihr beiden...
Themen: 139
