Grenzmaß ETZ-Scheibe
Beitragvon TS-Schluze » 9. November 2008 14:40
Hallo Leute,
bin gerade dabei mir Teile für `ne ETZ-SB-Tele zusammenzukaufen. Von einem Bekannten habe ich ein komplettes Vorderrad bekommen. Die Scheibe hat noch eine Stärke von 4,9 mm. Ist das schon unter dem Grenzmaß ?
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Ex User Hermann » 9. November 2008 14:42
Steht auf der Scheibe eingegossen: "min. 4,5mm"
Beitragvon Christof » 9. November 2008 14:53
Wichtig neben dem Grenzmaß ist das die Scheibe riefenfrei und nicht nur an einer Stelle 4,9mm dick ist sondern möglichts gleichmäßig "verschlißen" ist. Wenn "Berge und Täler" auf der Scheibe sind wirkt dein Bremsbelag nur auf einer kleinen Fläche der Scheibe, den "Bergen". Die Bremswirkung ist dann dem entsprechend bescheiden....
Beitragvon Ex User Hermann » 9. November 2008 14:57
Riefenfreie BENUTZTE Scheiben gibt es nicht. Natürlich sollten es keine "Gräben" sein ;-)
Beitragvon Emmendieter » 9. November 2008 14:57
Mit nem Bremssattel der 500er ist das Verschleißmaß 3,5mm, dabei sollte man aber relativ neuwertige Beläge verwenden, um ein verkanten der Kolben zu vermeiden.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon TS-Schluze » 9. November 2008 16:38
Ja Danke, habs gefunden.... MIN TH 4,5 mm
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon Ex User Hermann » 9. November 2008 17:30
Mir glaubt ja keiner .............. :-)
Beitragvon Ex-User magsd » 9. November 2008 17:34
Emmendieter, danke für die Info zum 500er Sattel. Dann wird meine Scheibe ja eine halbe Ewigkeit halten. 8)
Ex-User magsd
Beitragvon Ex User Hermann » 9. November 2008 17:40
Vorsicht: 500er Sättel (auch Nachwendezweitakter) wurden im Zusammenhang mit einer serienmäßig dünneren Scheibe eingesetzt! Das kann bei alten Scheiben wie von ETZ250 mit neuen Belägen im 500er Sattel eng werden!
Gemeint ist nicht, daß es nicht paßt, sondern das die Kolben/Beläge auch etwas "Luft" benötigen!
Ganz einfach deshalb, weil sie sich im Fahrbetrieb sehr stark erwärmen können!
Beitragvon Ex-User magsd » 9. November 2008 18:05
Woran merke ich denn das zuwenig Luft vorhanden ist? Im Moment sind bei mir verbaut: Rotax-Bremssattel, neue Bremsscheibe (alte Ausführung, Dicke: 5,0 -5,1 mm) und neue Bremsbeläge. Alles zusammen ist jetzt maximal 2000km gelaufen...
Zumindest habe ich noch keine Probleme bemerkt?
Ex-User magsd
Beitragvon Ex User Hermann » 9. November 2008 23:39
Daran, daß bei vollständig eingeschobenen Bremskolben zw. Belägen und Scheibe noch SICHTBAR etwas "Luft" ist.
Beitragvon Ex-User magsd » 10. November 2008 00:20
Danke für die Info, werde bei Gelegenheit mal nachschauen.
Ex-User magsd
