Dichtungsgummis in Bremsattel
Beitragvon Wolfgang » 10. November 2008 19:06
Ich überhole grad einen alten Bremssattel. Die neuen Dichtringe sind drin,aber ich bekomme die Kolben nur zur Hälfte rein. Ich hab das Gefühl, dass die Dichtringe zu dick sind. Kann das sein ??
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Dominik » 10. November 2008 21:01
Hallo Wolfgang.
Hast Du schön ATE-Paste ran, damit es flutscht?
Hast Du die Nuten vor Einbau der Neuen ausgekratzt? Meist sind die ja "zugekalkt", vielleicht sperrt dies ja?
Sind die Ringe richtigrum eingebaut? Ich glaube, die Ringe haben eine Kante, die nach aussen schauen muss. Bin mir nicht mehr sicher. Ich mach es immer so, dass ich mir die Position der alten Ringe anschaue und die neuen wieder so einbaue.
Ansonsten versuche es nochmal, aber natürlich nicht verkanten!
Viele Grüße und viel Glück,
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Wilwolt » 10. November 2008 22:50
Ich hatte das gleiche Problem. Mit den neuen Ringen passten die Kolben beim besten Willen nicht rein! Da ich beim Auseinanderbauen aufgepasst hatte, die alten Teile nicht zu beschädigen, habe ich Sie wieder verbaut und alles blieb dicht.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon henrik5 » 10. November 2008 23:14
Die Kolben waren bei mir korrodiert. Ich habe sie mit Elsterglanz(ein wenig auf einen feuchten Schwamm) davon befreit. Danach mit Bremspaste versehen. Bei mir passten die neuen Dichtungen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon callifan » 10. November 2008 23:28
hallo,
Kann ich zu 100 Prozent bestätigen, besorg dir ausm baumarkt für den dremel so eine kleine weiche minibürste, womit man die nuten richtig sauber bekommt.
das sieht man so gar nicht, aber da sammelt sich allerhand kalk drinn.
wenn der raus ist, die dichtungen so wie die alten sind einbauen und schön mit dieser paste einschmieren und die kolben passen 1a, bekommste sogar mit dem finger reingedrückt, leicht drehen dabei.
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon Wolfgang » 11. November 2008 09:19
danke für die Infos.
Ich habe eigentlich alles soweit gemacht - denke ich :roll:
Aber ich geh nochmals sorgfältig über das Ganze.
wolfgang
Themen: 139
