Scheibenbremse und Lenkerfrage
Beitragvon telefoner » 17. November 2008 17:56
@all
habe letzte woche meine neue telegabel + neues vorderrad + überholte scheibenbremse eingebaut.
der lenker der jetzt verbaut ist, hat so eine mittelstrebe. leider passt die aufgearbeitete ddr bremsarmatur nicht richtig an den lenker :evil: . daher die armatur lässt sich nur leicht schräg nach oben montieren, ansonsten stößt sie am lenker an. kann natürlich so nicht bleiben.
was für einen lenker brauche ich damit ich die bremsarmatur richtig montieren kann, und was ist eigentlich die richtige breite des lenkes an sich?
desweiteren habe ich festgestellt, das nach einer woche standzeit, der bremssattel auf der radzugewandten seite unten nass war. bremspunkt und füllstand im behälter waren unverändert.
wieviel undichtigkeit des bremssattels ist zu tolerieren?
grüsse vom ronald
telefoner
Themen: 99
Re: Scheibenbremse und Lenkerfrage
Beitragvon dude » 17. November 2008 18:04
telefoner hat geschrieben:was für einen lenker brauche ich damit ich die bremsarmatur richtig montieren kann,
Am besten den originalen.
telefoner hat geschrieben:wieviel undichtigkeit des bremssattels ist zu tolerieren?
KEINE!
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon dude » 17. November 2008 18:15
Ich such nochmal nach meinem alten ETZ-Lenker. Dann kannste ja mal probieren.
Wenn die Bremsflüssigkeit nicht gerade aus der Entlüftungsschraube gekommen ist, besteht in jedem Fall Handlungsbedarf.
Von sicherheitstechnischen Aspekten mal abgesehen, wird dir die Bremsflüssigkeit auf Dauer deinen schönen Lack angreifen.
dude
Bilder: 19
Beitragvon mz-henni » 17. November 2008 22:37
[quote]desweiteren habe ich festgestellt, das nach einer woche standzeit, der bremssattel auf der radzugewandten seite unten
Entweder die Ringe, welche die Kolben abdichten sind hinnich oder aber der Sattel sifft an der mittleren Trennfuge, weil da Lack auf den Dichtflächen ist.
Auf jeden Fall kontrollieren und beheben!
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon mz_gespann » 17. November 2008 22:43
Wenn Bremsflüssigkeit irgendwo austritt, sollte man im eigenen Interesse vor Antritt der nächsten Fahrt erstmal die Bremse machen (lassen). Vorderradbremse undicht? das kann sehr schnell - vielleicht beim nächsten Bremsen - einen Totalausfall zur Folge haben. Vorne hast du ca 80% der möglichen Bremsleisung. Totalausfall vorn und der Bremsweg wird richtig lang. Da hast du dann Zeit, über deine Versäumnisse nachzudenken - bevor du fast ungebremst irgendwo einschlägst und garnicht mehr denkst!
Mach keinen Blödsinn, SOFORT reparieren!
Gerhard
mz_gespann
Beitragvon Theo » 17. November 2008 23:03
telefoner hat geschrieben:was für einen lenker brauche ich damit ich die bremsarmatur richtig montieren kann, und was ist eigentlich die richtige breite des lenkeers? Grüsse vom ronald
Hallo telefoner,
die ETZ Lenkerarmaturen brauchen echt viel Platz, darum habe ich mir einen recht breiten lenker bei Louis geordert, ihn etwas gekürtzt und nun ist Alles paletti!
Bei Interesse, sende ich dir die Bestellnummmer!
Bilder vom Lenker, hier: http://www.hallerf.info/ts_250-1/html/24-zulassung.html
Zuletzt geändert von Theo am 18. November 2008 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon telefoner » 18. November 2008 10:52
@mz- henni,
nochmal zu der von dir angesprochenen trennfuge im bremssattel.
also der sattel ist komplett lackiert, in wiefern ist das ein problem?
ich denke es wird wohl einer der bremszylinderdichtungen sein, die etwas undicht ist.
hat mal jemand ein bild von der explosivansicht des bremssattels?
oder besser noch eine anleitung, wie man die dichtungen fachgerecht wechselt?
ich hoffe das geht, ohne den bremssattel an sich zu zerlegen?
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon knut » 18. November 2008 10:58
telefoner hat geschrieben:ich hoffe das geht, ohne den bremssattel an sich zu zerlegen?
Themen: 96
Beitragvon dude » 18. November 2008 17:48
Um die Kolbendichtungen bzw. -Manschetten zu wechseln braucht man den Sattel m.E. nicht zu öffnen.
Allerdings solltest du das Leck erstmal genau lokalisieren. Also alles peinlich abwischen und regelmäßig nachgucken, damit sich der Siff nicht auf dem ganzen Sattel ausbreitet.
dude
Bilder: 19
Beitragvon dude » 18. November 2008 17:50
Ach so: vorher Bremsbacken und Staubschutzmanschetten ausbauen, damit du klare Sicht hast.
dude
Bilder: 19
Beitragvon OnkelzFanatiker » 18. November 2008 17:57
Was willst du denn für einen Lenker? Ich hab nen Superbike von Louis. Passt alles einwandfrei.
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
OnkelzFanatiker
Beitragvon nochrome » 18. November 2008 19:55
...@telefoner: Hattest Du nicht geschrieben die SB wäre überholt? Das beinhaltet ja auch neue Kolbendichtringe im Sattel. Falls dem so ist und es neue Dichtringe sind würd ich ihn nicht sofort auseinanderrrupfen. Bei meinem vorletzten Bremssattel war nach Montage der neuen Dichtringe und Neubefüllung des Systems auch ein Tropfen unten am Sattel (allerdings ging nix davonauf die Telegabel, wirklich nur ein Tropfen). Dieses Problem hatte sich dann nach ein paar km von selbst erledigt.
Wenn dem nicht so ist würd ich den Sattel auf jeden Fall aufmachen (wo liegt das Problem? Sind nur 2 Schrauben). So kommt man besser überall heran und man kann die Nuten der Ringe ordentlich säubern.
Viel Erfolg!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 ; ETZ 250;TS 250/1 mit ETS-Tank, Jawa 354, Yamaha XS750, Moto Guzzi 850T
nochrome
Beitragvon nochrome » 18. November 2008 19:57
...ach ja und zum Thema Lenker: in meiner Gallerie kan man sehen dass die ETZ-Armaturen auch an nen gekürzten TS-Flachlenker passen...
nochrome
Beitragvon dude » 18. November 2008 21:08
nochrome hat geschrieben:...ach ja und zum Thema Lenker: in meiner Gallerie kan man sehen dass die ETZ-Armaturen auch an nen gekürzten TS-Flachlenker passen...
Da würden mich detailliertere Bilder interessieren. Auf den Galleriefotos sieht es aber recht merkwürdig aus. (Position des Handbremshebels)
dude
Bilder: 19
Beitragvon nochrome » 18. November 2008 21:12
...stimmt...das bild ist kurz nach dem ersten zusammenschrauben entstanden...inzwischen, ein paar tausend km später, siehts schon etwas anders aus. Ganz nach unten Drehen fällt natürlich (bei originaler Bremsleitung/ohne Abänderung des HBZ) aus. Hab grad kein Detailbild. höchstens noch das hier:
nochrome
Beitragvon dude » 19. November 2008 13:34
Na immerhin mußt du sie nicht nach oben drehen. Ich habe die Grimeca-Pumpe dran und bekomme sie auch nur max. horizontal gedreht.
dude
Bilder: 19
