bremsleitung-scheibenbremse etz 250
Beitragvon onkel-trabbi » 12. Juni 2006 15:05
tach zusammen,
habe mir für einen lenker umbau ein bremsschlauch anfertigen lassen,
beim zusammenbau bin ich wie folgt vorgegangen: zu erst bremschlauch am bremszylinder fest geschraubt und dann unten mittels dieser hülse mit rechts- links gewinde ebefalls verschraubt nun stellt sich mir die frage ob die geschichte dicht ist, denn die beiden konischen dichflächen kommen bestimmt nicht zusammen um die verbindung richtig zu dichten!!! ich kann zwar keine flüssigkeit austreten sehn, hatte aber einen fleck auf dem boden den ich mir nicht anders erklären kann!!!
wie wird das verschraubt??? hat jemand einen tip???
onkel-trabbi
Beitragvon henrik5 » 12. Juni 2006 18:10
Du mußt nur darauf aufpassen, daß die Hülse mit rechts-links Gewinde nicht oben oder unten zuerst an das Gewindeende gelangt sondern mittig bleibt. Falls Du Zweifel an der Dichtheit hast: Stelle mit Lappen sauber wischen und einige Zeit kräftig am Bremshebel ziehen. Wenn es undicht ist kommt es nach kurzer Zeit raus..
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
