Hinterrad schwergängig
Einen guten Abend!
Gerade komm ich aus der Garage. Ich mag's gar nicht, eine Arbeit stehen zu lassen...
Jedenfalls ist bei der ersten mechanischen Tätigkeit meines Lebens etwas schiefgelaufen. Ich habe das Hinterrad meiner ETZ ausgebaut, um Dämpfungskörper samt Ritzel, Kettenkasten, Radlager und Kette zu erneuern. Danach baute ich alles (nach Erinerrung
) wieder zusammen und siehe da: Das Rad dreht sich ziemlich gar nicht. Recht schwergängig, macht nach kräftigem Schubser ein paar müde Umdrehungen. Die Achse kann ich wohl kaum zu fest angezogen haben... Vielleicht die Teile falsch zusammengebaut? Was sagt eure Ferndiagnose?
An der Bremse (deren Bremslicht übrigens nach Zusammenbau des Ganzen andauernd leuchtet...
) könnte es liegen, oder? Kann man da etwas falsch machen..?
Danke jedenfalls und schönen Abend noch!
- Aaron
- Aaron
