Tachokompatiblitätsfrage
Beitragvon HOF » 12. Januar 2009 10:59
Moin u. ein frohes Neues!
Da mein Tacho an meiner ETZ 250 das Zeitliche gesegnet hat, möchte ich einen, bei mir rumliegenden, TS 250 Tacho implantieren.
Meine Frage: Passt? Zeigt genau an? (16"/18")
Ist der TS- Tacho gar nicht oder anders gedämpft?
Meine da mal was gehört zu haben...
Danke im Voraus u. Grüsse
HOF
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon knut » 12. Januar 2009 11:20
sollte funktionieren,da die ungleiche radgrösse durch die tachoantriebe ausgeglichen wird - sprich im kettenkasten der etz ist der antrieb auf 18" ausgelegt ,die tachos sind meines wissens gleich
Themen: 96
Beitragvon HOF » 12. Januar 2009 13:09
Prima, DANKESCHÖN!!! 8)
Grüsse
HOF
HOF
Bilder: 46
Beitragvon Nils » 12. Januar 2009 13:32
Und mit den Kontrollämpchen geht alles klar? Gabs da nicht Unterschiede?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2009 13:43
knut hat geschrieben:sollte funktionieren,da die ungleiche radgrösse durch die tachoantriebe ausgeglichen wird - sprich im kettenkasten der etz ist der antrieb auf 18" ausgelegt ,die tachos sind meines wissens gleich
Soweit ich das weis gibt es bei den runden Tachos ab TS 250 nur eine Wegstreckenkennzahl, die sind somit austauschbar.
Sieh mal unter die Tachos, da müßtest Du fündig werden K= 1,00 , zum vergleichen,
ich kenne keine andere Zahl die dort bei den genannten Tachos eingestanzt wäre.
Nur die Farben der Kontrolleuchten dürften vmtl. anders sein.
Das ist bei Dir aber erstmal zweitrangig.
Alten Tacho nicht entsorgen, die sind reparabel. Leider liefert die Beiersdorfer Wasseruhrenfabrik keine Einzelteile, die Chromringe sind derzeit das Problem.
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2009 14:09
Norbert hat geschrieben:Leider liefert die Beiersdorfer Wasseruhrenfabrik keine Einzelteile, die Chromringe sind derzeit das Problem.
Die gab es auf der Burg von 2,50 €/Stück bis 8,75 €/Stück.
Nützt zwar jetzt keinem was, aber offensichtlich sind noch so viele da dass sie verkauft werden müssen.
Beitragvon Norbert » 12. Januar 2009 14:37
Andreas hat geschrieben: Chromringe Die gab es auf der Burg von 2,50 €/Stück bis 8,75 €/Stück.
2,50€ ? Originale? wer ?
8,75€ ist Wucher...
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2009 15:01
Ja. Wer weiß ich leider nicht.
:oops:
War wenn man reinkommt der allerletzte Stand auf der linken Seite.
Vielleicht weiß jemand mehr ....
Beitragvon TeEs » 12. Januar 2009 21:40
Norbert hat geschrieben:Soweit ich das weis gibt es bei den runden Tachos ab TS 250 nur eine Wegstreckenkennzahl, die sind somit austauschbar.
Kann ich so vollständig bestätigen.
Norbert hat geschrieben:...die Chromringe sind derzeit das Problem.
Die Runden ø80 (TS/ETZ) werden schon seit längerem auch in guter Qualität nachgefertigt. Preis liegt zwischen 5 und 9 EUR. 2,50 auf der Burg habe ich leider nicht gesehen. Sollten die qualitativ brauchbar sein, wäre das ein Superschnäppsche.
Aber Achtung: Es gibt auf dem Markt 2 Sorten unbrauchbarer Ringe:
- Stahl vernickelt/ verchromt
- Stahl verzinkt (sehen matt-grau-silber, teilweise marmoriert aus)
Beide Sorten würde ich als unbrauchbar einstufen. Stahlblech lässt sich mit Hausmitteln nicht vernünftig bördeln (Die originalen sind aus Messing)
Zweitere sehen auch noch total Sch... aus.
Entgegen der Aussage von Tacho-Lischke auf meine diesbezügliche Frage gibt es seit neuerem auch vernünftige Nachfertigungen für die Segmenttachos. Kosten allerdings zwischen 12 und 18 EUR.
Qualitativ hochwertige handelt Dietel aus der Linkliste. Ich habe schon mehrere von ihm selbst verarbeitet.
Übrigens muss man nicht nach jedem Öffnen einen neuen Ring Vverwenden. Bei entsprechender Vorgehensweise gehen die mehrmals.
Fuhrpark: TS
TeEs
