MZ ES Federbeine / Stoßdämpfer
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 18:27
ich habe die Vorderen Federbeine meiner ES 150 auseinandergelegt, gereinigt und 80cm³ Hydrauliköl nachgefüllt. Das Resultat:
Einer fähr langsam aus und schwer ein
der andere fähr schwer aus und leicht ein
festgestelltt habe ich auch damit es 2 unterschiedliche stoßdämpfer sind ! und ich habe alles nach anleitung von miraculis gemacht
hier mal ein foto
Zuletzt geändert von david.happel am 24. Januar 2009 21:27, insgesamt 8-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
david.happel
Vorsicht beim Klick auf das Bild!
Beitragvon eMVau » 24. Januar 2009 20:48
Beim Klicken auf das Bild zur Vergrößerung öffnet sich eine Flut von Seiten mit Cookiewünschen, die meinen "Fuchs" zum hängen brachten. Kannst Du das Bild an anderer Stelle hochladen oder als Anhang verkleinern?
Ansonsten scheint der obere Dämpfer nicht zu passen. ES 150/1 müsste drei Dämpfungsgummis vorn haben.
LG MV
Edit: Die Gummis haben nichts mit der eigentlichen Dämpfung im Kolben zu tun. Fällt mir nur grob auf.
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 21:30
hier habe mal größer gemacht ! ja ist auf jedenfall ein anderer .... aber weis trotzdem nicht was ich falsch gemacht habe
david.happel
Beitragvon Hunter » 24. Januar 2009 21:45
hast du vielleicht auf der einen seite zuviel öl reingemacht??
Mit freundlichem Gruß
Fabi
Yeaahhhhh endlich geschaft :mrgreen:
6.11.2009=führerschein :)
Fuhrpark: ES 250/2 BJ 67(/A Replika)-ES 125/1 BJ 71-2x TS 125 BJ 77-BJ 81 in Teilen und KYMCO QUANNON BJ2009 EZ 17.11.2009
Hunter
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 22:26
nein auf keinen fall ! max 5 cm³ zu viel aber das macht kein großartigen unterschied denk ich !
man sieht das die Kolben unterschiedlich sind ! andere habe auch gemeind das es an den dichtiungen liegt .. ?
david.happel
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Januar 2009 22:35
Hast Du neue Dichtungen verbaut ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 22:38
nein ... habe nichts gesehen was abnutzung risse ect. angeht ?
eigentlich wollte ich einfach nur öl nachfüllen da sie ungleichmäßig ausfuhren, aber jetzt ist es wie oben beschrieben ...
david.happel
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Januar 2009 22:50
Was ist jetzt los - 2 accounts ?!
Ist das Absicht oder ein Versehen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Hunter » 24. Januar 2009 22:53
hat bestimmt mal sein passwort vergessen!
Fabi
Hunter
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 22:54
lol ne ein versehen *oops*
egal habe mir mal einen erstellt als ich mich nicht einloggen konnte ....
aber nun zurück zum thema ! was kann ich am stoßdämpfer den ein/verstellen damit sich die sachen entgegengesetzt verhalten
david.happel
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Januar 2009 23:00
Moment erstmal! Nicht "egal"!
Wenn Du Dir Ärger hier ersparen möchtest (Du könntest deswegen gesperrt werden - siehe Forumsregeln :!: ) mach eine PN an einen Admin, schildere den Sachverhalt und laß einen Account löschen.
So, Stoßdämpfer hab ich selber noch nicht gemacht, lassen sich die Dichtungen "verkehrtrum" einbauen ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Hunter » 24. Januar 2009 23:02
vielleicht ist eine dichtung aber auch zu eng und dadurch gehen die unterschiedlich??
Fabi
Hunter
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Januar 2009 23:13
Wäre möglich, @fragesteller : Hast Du die Dichtungen wieder in den Dämpfer eingebaut wie vorher oder könnte da was vertauscht worden sein ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 23:19
naja an sich habe ich das ding nur rausgezogen und gereinigt, dann wieder die hülse rein noch schnell 80 cm³ öl rein und zu gemacht
david.happel
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Januar 2009 23:22
Irgendwie Luft mit drin?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Hunter » 24. Januar 2009 23:26
hab mir das eben grad noch mal durchgelesen!ist hydrauliköl überhaupt dafür vorgesehen,gibt es dafür nich spezielles stoßdämpferöl? :gruebel:
Fabi
Hunter
Beitragvon david.happel » 24. Januar 2009 23:56
mir wurde gesagt es würde gehen.
auch wenn hat das ja nichts mit dem sachverhalt zu tuen das sie genau entgegengesetzt schwer ein/ausfahren......
david.happel
Beitragvon Hunter » 25. Januar 2009 00:03
sicher??umsonst wirds nicht stoßdämpferöl geben! :wink:
Fabi
Hunter
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Januar 2009 00:28
Wenn die Viskosität stimmt muß es klappen, Stoßdämpferöl wird ja auch mit Druck belastet.
@david - überprüfe mal das einstellbare Dämpfungsventil am Kolben unten.
Vllt. haut da was nicht hin ?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Richy » 25. Januar 2009 11:08
5cm³ Unterschied machen sehr wohl was aus bei Stoßdämpfern. Hier sollte man sehr pinegelig sein. Ebenso sollte man alles penibel reinigen, wenn man den Kram schon auseinander hat. Wenn das nicht hilft, Dichtungen neu machen.
Und vielleicht man mal drüber nachdenken, zwei gleiche Dämpfer zu verbauen ;)
MfG,
Richard
Beitragvon eMVau » 25. Januar 2009 11:44
Guten Morgen,
so wie ich das sehe, sind zwei verschieden Dämpfungsventile verbaut. Das bei dem unteren Dämpfer müsste das richtige sein. Den oberen Dämpfer kann ich nicht zuordnen.
LG MV
Edit:
Mein Rat, genau wie Richy schon sagt, zwei gleiche Dämpfer, der obere scheint mächtig kurz.
eMVau
Beitragvon RT Opa » 25. Januar 2009 11:54
Richtig, sieh dir mal die Ventile an.
Das eine ist doch länger. Ich gehe davon aus das es zwei unterschiedliche Dämpfer sind.
( sieh mal auf die Nummern außen)
Ps. Beim einfüllen des öles genau sein.
Denn da entscheidet sich viel.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 25. Januar 2009 12:16
Bestelle Dir doch Hier einfach 2 neue Dämpfer, dann bist Du auf der sicheren Seite.So teuer sind die nicht und Deine Emmi dankt es Dir :lol: :lol:
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 25. Januar 2009 12:20
Richy hat geschrieben:5cm³ Unterschied machen sehr wohl was aus bei Stoßdämpfern. Hier sollte man sehr pinegelig sein. Ebenso sollte man alles penibel reinigen, wenn man den Kram schon auseinander hat. Wenn das nicht hilft, Dichtungen neu machen.
MfG,
Richard
da hatter recht!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon RT Opa » 25. Januar 2009 12:29
UlliD hat geschrieben:Bestelle Dir doch Hier einfach 2 neue Dämpfer, :lol: :lol:
Genau mach das,ich bin dafür und die alten von dir schickste mir ich sammle die mal.
Frag mal KNUT nach neuen Federbeinen, aber mach vorsichtig..... :flamingdev:
Er hatte einfach nur teuren mist
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon david.happel » 25. Januar 2009 13:30
Geld für neue habe ich leider nicht :-( . Die Viskosität passt auch ich habe nochmal geschaut. Das es 2 verschiedene sind habe ich auch festgestellt ...... hat der vorbesitzter was verändert ! was hat es sich mit den ventielen auf sich ? wie kann ich da was regulieren bzw. wie sollte ich das einstellen ?
david.happel
Beitragvon eMVau » 25. Januar 2009 20:27
Leider wirst Du um einen neuen Kauf nicht rumkommen. Schau mal in der Bucht, dort sind öfter alte meist bei 30 Eus das Paar, die dann instandsetzen mit den Chromhülsen der jetzigen.
Mit Einstellen der Ventile sieht es schlecht aus, da brauchst Du eine richtige "Hydraulik"-Anlage. (Ich wüsst nicht mal einen, der eine solche hat...)
LG MV
eMVau
Beitragvon Lorchen » 26. Januar 2009 07:18
Bring bitte das Problem mit Deinem Doppelaccount in Ordnung! Morgen früh um diese Zeit lösche ich andernfalls "hersch24" mit nur 3 Beiträgen.
Beitragvon RT Opa » 26. Januar 2009 11:01
Ja ich denke mal das dein Vorbesitzer die mal getauscht hat, ohne hinein zu sehen.
Der Tip mit Ebay ist gut, oder du suchst dir einen Händler der nur die Ventile vertikkt.
Zu guter letzt.... Beim auffüllen des Öles genau arbeiten, da zuviel Öl die Simis schnell undicht werden lässt.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon david.happel » 26. Januar 2009 15:27
ja das habe ich mir auch überlegt mit dem kauf von gebrauchten federbeinen ! dann habe ich ja warscheinlich zwei gleiche Kolben :? .
um die Ventiele einzustellen braucht man eine Hydraulik-Anlage ? wie soll das denn aussehen ?
david.happel
Beitragvon RT Opa » 26. Januar 2009 18:25
Da hab ich keine Ahnung von :nixweiss:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 26. Januar 2009 18:50
Frag mal bei Stossdämpfer Schwarz nach. ( siehe mein Link!! ) Ich glaube, die reparieren die Dinger auch... Könnte ev. billiger sein als Neukauf. Bei Sicherheits-Relevanten Teilen währe ich da lieber vorsichtig, Dein Leben könnt von den Teilen abhängen :roll: :roll:
Beitragvon david.happel » 26. Januar 2009 19:21
naja bei mir ist lediglich selber machen angesagt, da ich kein kapital habe um das bezahlen... leute kosten geld und teile auch:-(
( 2 bzw. 4x Beine kosten neu 260 €)
ich weis garnicht wie solche Unterschiede zustande kommen sollen ? ich hab an keinem Ventiel was verdreht lediglich mit dem Ausergewöhnlichen schlüssel aufgemacht, gereinigt, 80 ccm öl rein und alles mit sorgfalt wieder zusammengemacht ... ? ( habe sogar den kleinen Messbecher von meiner Mutter aus der Küche geklaut xD ).
ich mach die Hinteren jetzt auf und mal sehen wie es da aussieht.
david.happel
Beitragvon RT Opa » 27. Januar 2009 00:27
jo, und mit viel Glück sind die da auch vertauscht..
Nicht das sie schonmal zusammen regeneriert wurden.... :versteck:
RT Opa
Skype: RT-Opa
