15" Felge: Welche Trommel, welche Speichenlänge?
Beitragvon EikeKaefer » 29. Januar 2009 22:26
Hallo!
Sollte ich irgendwann mal auf die Idee kommen und bei meiner TS 250 hinten ein 15"-Rad einbauen wollen, welche Nabe ETZoder TS würdet Ihr mir empfehlen?
Welche Speichenlänge muß ich mir für diesen Fall dann irgendwann besorgen?
Die Frage ist rein hypothetisch, da ich schon viel Schwärmerei von 15"-Felgen gehört habe.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon eichy » 29. Januar 2009 22:33
Ich habe eine 15er /3,5Zollfelge etwa 12mm aussermittig eingespeicht mit Jawa-Speichen (MZ-B, ca.18 Tois der Satz bei 30%Rabatt). Länge 110mm. Passt mit dem Smartreifen sicherlich (ist bestellt, n.n. da.).
Als Bremstrommel natürlich die original TS-Nabe.
eichy
Beitragvon Hardi » 29. Januar 2009 23:25
eichy hat geschrieben:Ich habe eine 15er /3,5Zollfelge etwa 12mm aussermittig eingespeicht mit Jawa-Speichen (MZ-B, ca.18 Tois der Satz bei 30%Rabatt). Länge 110mm. Passt mit dem Smartreifen sicherlich (ist bestellt, n.n. da.).
Welches Fabrikat der Felge hast Du denn gekauft ? Akront ? Ich möchte das nähmlich auch noch angehen.
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon Emmebauer » 29. Januar 2009 23:36
Ich würde ne ETZ Nabe verwenden und das passende Kettenrad dazu denn die ETZ Kettenräder bekommt man leichter als die TS Kettenräder.
Und nen ETZ Motor is sowieso verbaut so das die Übersetzung auch stimmt.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon ETZChris » 30. Januar 2009 08:40
und beim ETZ-endantrieb ist ein lager mehr verbaut, was der stabilität des ganzen nur zu gute kommen kann. grade im gespannbetrieb. ich bau alles auf ETZ um. aber nur 16" vorerst.
Re: 15" Felge: Welche Trommel, welche Speichenlänge?
Beitragvon CnndrBrbr » 30. Januar 2009 10:12
EikeKaefer hat geschrieben:Sollte ich irgendwann mal auf die Idee kommen und bei meiner TS 250 hinten ein 15"-Rad einbauen wollen, welche Nabe ETZoder TS würdet Ihr mir empfehlen?
Das ist das geilste was man am Heck machen kann. Hab ich auch gemacht: http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=20352 (beim Gespann)
Die Felge, M4,5 Edelstahlspeichen und die Einspeichung hab ich seinerzeit bei Wildschrei gekriegt. Hat Didt genau so im Angebot.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon eichy » 30. Januar 2009 16:05
Hardi hat geschrieben:
Gruß Hardi
Keine Ahnung, (D.I.T.?) ist aus der "Biete" Rubrik dieses Forumes.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=20151
eichy
Beitragvon EikeKaefer » 8. Februar 2009 00:28
Abend!
Bestehen hier irgendwelche Erfahrungen, ob eine 4" breite Felge in die Schwinge von ner ETZ passt?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon sammycolonia » 8. Februar 2009 00:48
EikeKaefer hat geschrieben:Abend!
die ist zu breit... es sollen schon 3 1/2" verbaut worden sein, aber am besten ist wohl immer noch ne 3" felge... :wink:
