Stoßdämpfer Federbeine Federn ETZ
Beitragvon Labbersagg » 31. Januar 2009 19:15
Hallo in die Runde...
Ich hätt da mal ne Frage (weil ihr ja alle ´zam ne Menge Ahnung habt :) )
Ich hab zu meinen ETZ-Stoßdämpfern 2 Arten von Federn:
1 mal - 260mm Länge/6,8mm Drahtstärke/15,5 Windungen/55er Durchmesser
und dann noch: 260mm Länge/6,3mm Drahtstärke/12,5 Windungen/53er Durchmesser
wozu gehören die Federn und welche von beiden sind härter? Vom Gefühl her Federn beide gleich gut...
Dank´scheen
...suum cuique...
Fuhrpark: Yamaha FZ1 + ETZ251
Labbersagg
Beitragvon zweitaktkombinat » 31. Januar 2009 20:04
Wenn ich mich nicht verrechne sind beide vom gefühlten Federwert her fast gleich, denn der dickere Draht wird durch mehr windungen wieder relativiert im Bezug zu den anderen. Evtl. Original und Nachbau?
Könnt morgen mal originale der ETZ messen wenn sich kein anderer findet mit dem Wissen aus dem Kopf heraus.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
12,5 windung
Beitragvon funkenbaendiger » 31. Januar 2009 20:28
12,5 windungen wurden meiner meinung nach an simson enduro verbaut bin mir aber nicht ganz sicher wegen dem anderen innendurchmesser.lt buch mz motorräder von neuber/müller findest du diese federn an der ts 125/150.
funkenbaendiger
Beitragvon Labbersagg » 1. Februar 2009 12:12
Hmm... also sind die mit den 12,5 Windungen nich die Orginalen... kann ich die trotzdem ohne Probleme verwenden, oder sind die nich zu empfehlen?
...suum cuique...
Labbersagg
Re: Stoßdämpfer Federbeine Federn ETZ
Beitragvon funkenbaendiger » 8. Februar 2009 23:24
Kannst Du einbauen,warum nicht.Probier es aus.Dauert ja eh nicht lang.Solltest Du jedoch auf Orginal nachbauen,nehm die anderen.
funkenbaendiger
