Seite 1 von 1
breite einer 15 zollfelge für autoreifen
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:12
von Thor555
servus
ich interessiere mich für die 2.75x15 zoll felge von peter dem großen, weis jemand ob die breite für einen autoreifen reicht und wenn ja, für welchen und was der tüv dazu meint und seinen segen gibt?
Zu schmal
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:29
von Schraubergott
Du brauchst 3.00-15 für Autoreifen.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:39
von Thor555
und für einen notrifen 125/80 r15 mit kennzahl m ist der ja auch bis 130km/h freigegeben und sollte auf ne schmalere felge passen oder?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:50
von Thor555
laut dieser tabelle, wäre bei 2.75x15er felge bis 140/90 möglich
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:56
von EikeKaefer
Ist das ne Felge von ner VL 800 Intruder?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2009 23:59
von Thor555
keine ahnung, schau mal unter biete nach, da ist sie drin, ich hab sie auch schon genommen, nen reifen bekomme ich da schon drauf
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 00:04
von EikeKaefer
Hätte ja sein können, daß Du da mehr Infos über die Felge hast.
Viel Glück dabei, steht mir auch noch bevor.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 00:22
von Ex-User sirguzzi
Thor555, gibts die Tabelle auch in größer? 8)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 00:31
von Thor555
nö, hab die so wo rauskopiert, zur not:
start/programme/zubehör/eingabehilfen/bildschirmlupe und damit vergrößern
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 06:04
von trabimotorrad
Thor: Ich habe da mal einen genialen Umbau einer MZ-Hinterradnabe gesehen, so das man einfach ein Citroen 2CV Rad einbauen konnte.
Ich habe mir ein paar Felgen besorgt, Naben habe ich auch da, DU HAST DIE MASCHINEN dazu um den Umbau zu vollenden. Ich glaube, wir sollten ein Schrauber/Maschinenwochenende veranstallten. Drie Felgen wären da, Naben habe ich auch noch ein paar auf Halde :D
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 06:35
von hiha
Für den 2CV gibs halt keine modernen (bis überhaupt keine) anständigen Reifen mehr. Da wär ein Smartsocken schon besser. Allerdings kann man sich ja einen alten 2CVreifen vom Immler aufvulkanisieren lassen. Agrarprofil, Autocrossnoppen, Wintergummi, usw :-)
Hans
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 07:33
von Thor555
@ trabimotorrad
die felge von peter dem großen hat die abmessung 2.75x15 und habe ich jetzt für 30 euro inkl. porto genommen, falls sie doch etwas zu schmal sein sollte, bekomm ich die zu dem preis über ebay auch wieder los.
wie breit sind den die felgen die du hast, die meisten fahren ja ne 3.00x15 mit bis zu 135er reifen vom smart.
was ich auch noch nicht weis, kommt da dann trotz autoreifen n schlauch rein? müsste ja eigentlich wegen den speichen.
was für maschinen meinst du denn, zum felgeneinspeichen braucht man doch keine maschinen, nur ne einspeichvorrichtung, sollte die die ich habe nicht genügen, mach ich mir ne größere oder frag mal ob jemand ausm motorradclub sowas zuhause hat, da da einige vollcrossfahrer dabei sind, hat da bestimmt wer sowas.
zur not kommt das rad zwischen spitzen auf die große drehmaschine und wird mit messuhren ausgerichtet.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 09:02
von Ex-User MZ-Freund Klaus
Für die Felge 2,75x15 ist der Firstone 125x15 zugelassen,dieser wird zur Zeit noch in Mexico hergestellt . Freigabe vorhanden MZFM (Vertrieb für EU sitzt in den Niederlanden )
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:32
von Icke
das wollte ich auch sagen!!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:35
von Luzie
hiha hat geschrieben:Für den 2CV gibs halt keine modernen (bis überhaupt keine) anständigen Reifen mehr. Da wär ein Smartsocken schon besser. Allerdings kann man sich ja einen alten 2CVreifen vom Immler aufvulkanisieren lassen. Agrarprofil, Autocrossnoppen, Wintergummi, usw :-)
Hans
da passt ein smartreifen drauf :idea:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:40
von Icke
aber nicht auf eine 2,75er Felge
zumindest noch nich getestet
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:41
von Der Bruder
also ich hab ne 3,50 da passt nen Smartreifen gut drauf.
Der ist nur miminal breiter wie die Felge
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=156 ... zoll+felge
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:42
von Luzie
Icke hat geschrieben:aber nicht auf eine 2,75er Felge
aber auf die 2CV-felge :!:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:43
von Icke
da soll er passen
Hinten hab ich auch eine 3,50er felge mit 135er reifen
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:56
trabimotorrad hat geschrieben:Thor: Ich habe da mal einen genialen Umbau einer MZ-Hinterradnabe gesehen, so das man einfach ein Citroen 2CV Rad einbauen konnte.
Ein derartiger Umbau aber mit Käferfelge und 135/70-15 kenne ich auch, steht bei MZFM. :)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:59
von Icke
Ich weiß auch wo genau :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 20:20
Musst Du ja auch als Mi............Gruss Klaus
von Thor555
mal was ganz anderes, bei speichenrädern, kommt dann da n schlauch in den autoreifen, muss ja wohl oder und was für einer denn, also in 125 R15 habe ich nur schläuche für schlepper gefunden, die sollten ja eigentlich gehen, so n schlepper wiegt ja schließlich n bischen mehr als die emme.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 20:28
Wir benutzen 125 x15 Schläuche.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 21:00
von krocki
@thor: falls das eine Motorradfelge ist, pass beim Reifen aufziehen auf. PKW Reifen sind im Durchmesser leicht enger. Kann, passen, muss nicht. Mir hats einen in der Fachwerkstatt zerrissen -> einen Tag lang Pfeifen im Ohr!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 21:28
von Thor555
ich weis eh noch nicht,ob ich die verwende, vielleicht kommt die auch mit breitem motorradschlappen auf n chopperumbauprojekt von paula, wenn sie sie zum selbstkostenpreis haben will, oder sie wird bei ebay wieder vercheckt.
da achim ne narbe einzeln hat (ich müsste erstmal ein rad zerlegen und würde dann vorne auch auf 16 zoll mit scheibe umbauen) und auch ne entenfelge (4J15) wo locker n 135er drauf geht, wird wohl eher das zuerst probiert.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 21:33
von trabimotorrad
Thorsten. Was fürn Näbchen hättens gern? Vorne oder hinten? Mit Scheibe oder Trommel? Ist alles da :D
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 22:54
von Thor555
was heist haben, denke wir sollten das mit dem entenfelgen auf mz narbe montieren mal in angriff nehmen, wenn das so funktioniert, dass der tüvmann seinen segen dazu gibt, werd ich mir auch ne entenfelge besorgen, ich frage mich aber immer noch, wie man die entenfelge an der mz narbe festbekommen soll, sodass die seitenkräfte auch aufnimmt.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 23:05
von trabimotorrad
Entenfelgen kannste von mir haben, ich habe ausreichend gebunkert, Vorrat ist der bester Rat... :wink:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 23:24
von Thor555
aber wie kommt die entenfelge auf die narbe?
die narbe selbst kann man ja nicht anbohren um irgendwie zu schrauben, sonst ist die bremstrommel hin , und n stahlring aufpressen und die felge aufschweißen, da weis ich nicht, ob da der tüv mitspielt
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 23:28
von trabimotorrad
Ich hab mir gedacht, wenn man da ein dickes Lehrenblech einschrumpfen würde könnte man original Gewinde von der Ent einbringen und die Felgen damit befestigen, bliebe noch das Problem mit den Bemsen. Gesehen ahbe ich das aber schon mal!!
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 00:08
von Icke
luckybiker hat geschrieben:@thor: falls das eine Motorradfelge ist, pass beim Reifen aufziehen auf. PKW Reifen sind im Durchmesser leicht enger. Kann, passen, muss nicht. Mir hats einen in der Fachwerkstatt zerrissen -> einen Tag lang Pfeifen im Ohr!
Das hat ich auch schon :oops:
wo gehobelt wird fallen ja bekanntlich Späne :lol:
dann muss die felge halt angepasst werden, mehr sag ich aber dazu nicht!
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 00:19
von Thor555
die felge so anpassen, dass es funktioniert ist das kleinste problem, das weit aus größere ist, ob der tüvmann seinen segen dazu gibt
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 00:21
von Icke
das geht auch
man muss ihm das nur einreden :-)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 07:09
Und wie das geht . 8) :) Ich habe auch den 135/70-15 mit 2,75x15 Felge eingetragen. :o
