Seite 1 von 1
Federgabel RT 125-3
BeitragVerfasst: 10. Februar 2009 22:26
von bastiyogi
Hallo bin grad beim zusammen bauen der Federgabel meiner RT 125-3
und wie auf dem Bild zu sehen snd zwischen den beiden Buchsen zwei Beilegeringe oben und unter und eventuell noch Ausgleichscheiben.
Frage wozu sind diese bzw. was wird damit ausgeglichen???
:?: MfG Basti
Re: Federgabel RT 125-3
BeitragVerfasst: 11. Februar 2009 09:40
von MZ-Heinz
die ringe halten die Gleitbuchsen dort wo sie hingehören.
Der im innendurchmesser größere ring gehört oberhalb der unteren Buchse und verhindert das einrutschen der Buchse in das Chromrohr. Der andere Ring wird über die leichte Abdrehung des dünnen Rohrs geschoben und verhindert das nach unten rutschen der oberen Hülse.
Hört sich blöd an, aber schieb die Ringe und die Hülsen mal drauf und schau einfach, wie die Federung funktioniert.
Ist eigentlich ganz einfach.
Gruß Heinz
