Dichtungssatz Bremssattel
Beitragvon MZ Werner » 16. Februar 2009 20:26
Hallo Leute
Hatte am Sonntag in die Rotax einen" Dichtungssatz Bremsssattel" verbaut, weil die Kolben schon etwas schwergängig waren. Dann beim Entlüften kam dann schon die Bescherung unten wieder rausgesabbert. Die neuen habe ich dann mal mit den alten verglichen und sie sind 4/10mm zu dünn,so daß sie in der Nut seitlich Luft haben. Also sollte man zusehen das man unbedingt Orginaldichtungen bekommt.
Gruß Wener
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
