Stossdämpfer hinten TS 250A
Beitragvon Osnaearl » 22. Februar 2009 22:15
Hallo kann mir jemand sagen ob es kürzere Stossdämpfer hinten gibt.
Mein Problem ist das meine Tochter auch ab und zu mit der TS fahren will aber nicht ganz mit den Füssen auf den Boden kommt.
Geht gerade mal auf Zehenspitzen.Klappt eigentlich nur mit nem Sack Zement als Sozius :lol:
Danke
Fuhrpark: Simson s50 b2 Bj 78
Duo4/1 noch Baustelle kann auch noch dauern
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Re: Stossdämpfer hinten TS 250A
Beitragvon EsMaus » 22. Februar 2009 23:21
Hallo ich bin mal Frech....
Fahr doch einfach mit als Zementsack...... :tongue: (sagt meine Bessere Hälfte, der RT Opa)
Ich sage: Mach das Öl aus den Stoßdämpfern... ;D
So jetzt mal im Ernst: Meines Wissens nach gibt es Stoßdämpfer nur länger (ES-Stoßdämpfer vorn), du bist der erste, der eine MZ tieferlegen will.
Aber wenn sie mit den Zehenspitzen runterkommt reicht vielleicht auch Abpolstern der Sitzbank. Ich weiss aber nciht, ob die dann noch bequem ist.
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon Osnaearl » 23. Februar 2009 08:17
Naja nicht direkt tieferlegen .Es ist halt sicherer wenn wenigstens ein Bein fest auf dem Boden steht.Wenn ich da nix finde dann gibts halt ne Mofa :P Hab 2 Einzelsitze das würde glaube ich sch......aussehen.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon Berserk » 23. Februar 2009 09:39
hmm sind nicht die Stossdämpfer der S51 Enduro etwas kürzer ? man kann auch kürzen , muss nur vorher das Gewinde verlängert werden und dann etwas abschnippeln und den ganzen krempel wieder zusammenschrauben , allerdings hat dann die feder mehr Vorspannung , sollte man vlt andere nehmen :? am besten mal mit ein paar alten Dingern testen . :lol:
In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen ist schon wieder ein Irrsinn für sich !
-Voltaire-
Fuhrpark: Suzuki VX 800, Piaggio Hexagon 125 EXS, Honda CX 500 E, Simson SL 1, SR 2 E,
Berserk
Beitragvon EsMaus » 23. Februar 2009 09:54
Sag mal wie groß ist denn dein Töchterlein? Ich frage einfach, weil ich auch zur etwas kürzeren Klasse gehöre und schon auf einer TS gesessen habe.
Yvonne
EsMaus
Skype: EsMaus
Beitragvon jens-mz » 23. Februar 2009 10:51
Servus
Mach doch die normalen Federn rein. In der /A sind ja Gespannfedern drinn. Damit müßte die Kiste etwas weiter einfedern.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Osnaearl » 23. Februar 2009 19:02
Ausgewachsene 1,53 m .Ja werde mal probehalber die von der S51 nehmen.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
