ETS 150 Tank auf TS 150 Rahmen
Beitragvon legrandgarcon » 27. Februar 2009 18:13
ich baue meine TS 150 derzeit auf ETS-150-Optik um.
Leider ist die vordere Aufnahme des ETS Tank nicht an der gleichen Stelle wie bei der TS.
Kann eventuell ein ETS 150 Besitzer mal nachsehen, ob er nicht zufällig ein Bild von seinem Rahmen hat, damit ich das nachbauen kann.
Dieses Bild hier ist von meiner TS 150
Fuhrpark: MZ (E)TS 150 Bj.77
legrandgarcon
Re: ETS 150 Tank auf TS 150 Rahmen
Beitragvon zweitaktschraubaer » 27. Februar 2009 19:21
Taag!
Hmm, das gleiche "Problem" hatte ich auch beim gleichen Umbau.
Die Lösung ist auch auf Deinem Bild:
Säg die beiden Stutzen ab, schmeiß sie weg und schnapp Dir im gleichen Durchmesser (10mm???) einen Spannstift (Spannhülse) mit der passenden Länge.
Die Länge ist glaube ich 80 oder 100 mm, oder?
Den haust Du durch das auf dem Bild zu sehende vordere Loch so, dass er auf beiden Rahmenseiten gleichmäßig rausschaut.
Eventuell noch per Schweisspunkt fixieren, Gummis drauf und fertig.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon 2Takt-Pit » 27. Februar 2009 20:37
Hier die Seitenansicht vom ETS Rahmen
und nochmal mit Meßlatte
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon legrandgarcon » 27. Februar 2009 22:01
Danke Männer, jetzt wird alles gut. 8)
legrandgarcon
