Seite 1 von 1
Motorschuh gebrochen, was wechsel ich alles?
Verfasst:
22. März 2009 21:58
von Willy
wie bekannt, kenne ich mich mit der Anatomie meiner ETZ nicht besonders gut aus. Nun möchte ich den Motorschuh austauschen und, wie man mir schon empfahl, die Gummis mit wechseln. Was ist da sonst noch zu beachten? Schwingenlager auch gleich bei?
Und da die Stoßdämpfer nicht mehr wirklich toll sind, dachte ich alles in einem Abwasch zu erledigen.....nehme ich Original oder greife ich zu Hagon?
Danke euch schon mal für die Hinweise,
Willy
Re: Motorschuh gebrochen, was wechsel ich alles?
Verfasst:
22. März 2009 22:52
von Schraubergott
Tja, dazu muss der Motor raus. Neue Gummis, falls die alten durch sind. Evtl. neue Motorhalteschrauben, von wegen Gammel und so. Schwinge(falls Du sie rausbekommst) mal ordentlich einfetten wäre auch sinnig. Die MZ-dämpfer an sich lassen sich prima zerlegen und überholen, sie sind an sich einwandfrei, da braucht´s keine teuren Hagons. Originaldämpfereinsätze(die Dinger mit dem Kolben) habe ich noch 2 neue rumliegen; bei Interesse PN.
Verfasst:
22. März 2009 23:02
von Trophy-Treiber
Wenn die Motorhalteschrauben am Ende etwas angefast werden, lassen sie sich wesentlich besser ins Gewinde der Motorschuhe faedeln.
Verfasst:
22. März 2009 23:20
von Willy
Ok,
bin nun ne Woche nicht online. Danke für die Auskunft.....
Willy
Verfasst:
28. März 2009 15:51
von Willy
bin seit gestern Nachmittag wieder daheim und habs grad mal auseinander gabaut, ging alles recht flott. Ein wenig erstaunt war ich, wie gut der Schwingenbolzen heraus ging.
Die obere Lasche des rechten Motorschuhes ist abgebrochen und nun warte ich auf die Neuteile.
Willy
Verfasst:
7. Mai 2016 22:44
von Jena MZ TS
WIEDERERÖFFNUNG
Mir ist die Tage klamm heimlich der rechte Motorschuh der TS 250/1 gebrochen.
Nun habe ich alle Silentbuchsen und das ganze Gedöns um die Schwinge inkl. Bolzen und zwei Motorschuhe bestellt.
Wie ist das sinnigste Vorgehen?- Motor raus
-Hinterrad raus
-Kettenkasten und Kette mit Schläuchen raus
- Stoßdämpfer ab
- Schwingenbolzen versuchen zu Lösen ( habe auch zugriff auf ein Induktions Loser für Schrauben falls dass hilft)
- wenn der Bolzen draussen ist, Schwinge neu Lagern ( wie geschieht das am besten? 10 Tonnen Presse ist vorhanden)
- Was gibt es beim einbau der neu gebuchsten Schwinge zu beachten? Vorspannung oder ähnliches?
Vielen Dank liebe Gemeinde
Verfasst:
8. Mai 2016 09:42
von ea2873
Jena MZ TS hat geschrieben:
- Motor raus
-Hinterrad raus
- Stoßdämpfer ab
eigentlich sollte es gehen Motor und Schwinge drin zu lassen, ggf. nur Kette aufmachen, Bolzen ziehen, Schwinge nach unten wegschieben, neuen Halteschuh montieren (ggf. mit Hilfe von Schraubzwingen), ausdistanzieren muß man nichts, wenn die Gummilager der Schwinge noch gut sind, kann man die lassen, die vom Motorhalteschuh sind nur auf den Rahmen aufgesteckt. Bolzen gut fetten und gut festziehen.
Verfasst:
8. Mai 2016 22:17
von Jena MZ TS
Da ich den Motorschuh wechseln muss , muss eh alles weg da die Schwinge zurück muss.
Natürlich ist der Bolzen fest.
20 Minuten Prällschläge und ich bin ca 3mm weit gekommen...
Verfasst:
9. Mai 2016 07:51
von stelue
weich ertmal ein. Bei mir hat er nach ner Woche geflutscht, nachdem ich ihn eingeweicht habe. Versuch dem Bolzen zu ziehen, nicht zu schlagen. Da gibt es Vorrichtungen dafür. Wenn du den Bolzen rausschlägst kann er sich aufpilzen und du hast ihn festgenietet.
Martin
Verfasst:
9. Mai 2016 21:25
von Jena MZ TS
Hab ihn eingeweicht und hin und her geschlagen. Den aufgepilzten Teil hab ich vorm durchtreiben weggeschnitzt. Dann mit einer alten Achse ausgetrieben. Der Mittelteil war festgegammelt. 3 Stunden und dann war er draussen.
Verfasst:
10. Mai 2016 07:18
von stelue
na dann kannst du ja weitermachen. Aber die Schwingenlager müssen nicht zwingend raus. Nur bei 110%igen...
Martin
Verfasst:
27. Mai 2016 16:45
von Jena MZ TS
Es ist getan. Öl , Wärme und flex sowie Vorschlaghammer haben das Bolzen Problem gelöst. Die Schwingenlager habe ich ausgebohrt. Mussten auf jeden Fall erneuert werden , die waren steinhart.
Allesamt hat es gute drei Tage gedauert aber das Fahrverhalten hat sich um einige Prozentpunkt erhöht.
Verfasst:
27. Mai 2016 16:53
von Maik80
Denn Seitenständer kann man bisschen modifizieren (Feile). So dass der ein wenig mehr nach vorn kommt. Damit steht der Bock dann stabiler und hat weniger das Bedürfnis nach vorn zu rollen um sich lang zu machen.
Verfasst:
28. Mai 2016 22:35
von Jena MZ TS
Zeug mal ein Bild wo ich sehe welche Stelle bearbeitet werden soll
Verfasst:
29. Mai 2016 14:46
von Maik80
Hab ich nicht zur Hand. Ist aber einfach. Musst Dich mal davor setzen und kucken, was stört damit der Seitenständer weiter nach vorn kommt. Am Anschlag dann leicht was wegnehmen. Nicht zuviel, sonst hat der angepunktete Anschlagklotz keine kraftschlüssige Verbindung und kann abbrechen.
Verfasst:
29. Mai 2016 21:54
von Jena MZ TS
Hab schon an angefangen vorsichtig Material abzutragen.
