Radlager defekt
Radlager defekt
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2006 16:51
Irgend wie ist im Moment der Wurm in meine kleine TS.Gestern Morgen herliches Wetter auf dem Weg zur Arbeit,irgendwas komisch am Hinterrad,bricht aus der Spur aus.Angehalten und siehe da Hinterrad hat Luft in den Lagern.Naja gut zur Arbeit hin und auch wieder zurück gekommen(mit etwas vorsicht gefahren).Und denn bei der Hitze Abends noch schrauben,Fußball um 21 Uhr :( .Egal ich dachte kann nicht schlimm sein.Lager raus(es war richtig ausgeleihert,)neues rein.Nu kommst :shock: beim Radanziehen,plötzlich dreht es sehr schwer,mmmm komisch.Rad wieder raus(Lagersitze waren noch richtig gut)Warum dreht das Rad schwer wenn es angezogen wird.Nach langem suchen (fußball kam bald) Fehler oder Ursache entdeckt.Die Buchse zw. den beiden Lagern (in der Narbe) war etwas zu kurz,dadurch wurden die inneren Lagerringe zusammengepreßt beim anziehen,Rad drehte schwer.Wahrscheinlich war es vorher auch nicht ganz ok,sonst wäre das Lager nicht kaputt gegangen.Die Äußeren Lagerringe saßen ja Press an der Narbe,konnten also nicht nachgeben.Kleine Scheibe untergelegt (Buchse verlängert) und alles ist ok. :lol:
Beitragvon Paule56 » 5. Juli 2006 17:19
Diese Dinstanzstücken waren schon immer ein Übel und schwächlich ausgelegt. Das übermäßige Festziehen der Achse hatte so fast immer den vorzeitigen Exitus der Radlager zur Folge.
Beim Didt werden sie in verstärkter Ausführung angeboten
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2006 17:59
Danke Wolfgang!
Beitragvon Gast » 5. Juli 2006 18:20
Paule56 hat geschrieben:...Beim Didt werden sie in verstärkter Ausführung angeboten
hi,
diese verstärkten Distanzhülsen kann auch ich uneingeschränkt empfehlen,hab ich von Anfang an (25.000 km) im Gespann drinne...
Gast
Beitragvon TeEs » 1. November 2006 13:45
Holger B. hat geschrieben:
hi,
Hat jemand das korrekte Längenmaß für TS250/1 - 16"?
Danke
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon motorang » 2. November 2006 01:45
motorang
Themen: 166
Beitragvon TeEs » 2. November 2006 09:06
Danke. :idea:
Ich hab's mit der Suchfunktion nicht gefunden. :?:
:bussi:
Fuhrpark: TS
TeEs
