Seite 1 von 1
Zurückverlegte Fußrasten ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 08:29
von Hardy
Hallo!
Ich will (muß) mir die Fußrasten an meiner ETZ 250 nach hinten/oben verlegen.
Ich habe bis jetzt nur eine "Edellösung" mit Umbau auf Hydraulik gesehen. Geht´s auch einfacher? Hat jemand einen Vorschlag/Idee, evtl. sogar Bilder?
Gruß Hardy
Re: Zurückverlegte Fußrasten ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 08:46
von Ex User Otis
Hardy hat geschrieben:Hallo!
Gruß Hardy
Moin nach Rendsburg..
Habe da nur ein Bild von "Entes"..Emme..
..evtl. kannst darauf etwas erkennen..?-->
oder fragst ihn direkt mal..der ist ja auch Rennfahrer ;o)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 09:08
von tippi
ob die Sitzhaltung auf Dauer so gesund ist?
nicht wirbelsäulenmäßig aber mit dem Gesicht über dem Entlüftungsloch des Tankdeckels?
Jan
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 09:27
von Hardy
Otis hat geschrieben:Habe da nur ein Bild von "Entes"..Emme..
Hallo Peter!
Ja, genau die Maschine habe ich vor ca. 2 Jahren gesehen! An der hat er die Bremse auf Hydraulik umgebaut. So genau kann ich mich aber nicht erinnern, man wird ja auch älter! :wink:
Hat übrigens nichts mit "Rennfahrerei" zu tun, ich muß meine Körperhaltung ändern. :(
Gruß Hardy
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 10:05
von Ex User Otis
Hallo Peter!
Gruß Hardy
@ Hardy..
warum glaubst du..fahre ich ein solches Opa-Gespann..??-->
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 10:07
von Ex User Otis
tippi hat geschrieben:ob die Sitzhaltung auf Dauer so gesund ist?
Jan
Lieber Jan..
Wenn man z.B. wie ich mit 5 BS-Vorfällen gesegnet ist..nimmt man sogar
Super unverbleit..intravenös..solange man fahren kann.. :wink:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 10:09
von Ex User Otis
Jan
Lieber Jan..
..und es ist mir Scheissegal..ob ich mit 100 km/h hinterherjuckeln muss..am Gespann..
Aber..wer mag..kann ja mal testen kommen..wie langsam es in REAL geht..wenn ich die Rotax raushole..;o)
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 10:13
von Ex User Otis
@ Hardy..
hast mal geschaut,was die grossen 3 an Kugelumlenkungen anbieten..mit
Verlängerungen..?
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 23:10
von alexander
Doch schon!!
:respekt:
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 23:13
von Ex User Otis
alexander hat geschrieben:
Doch schon!!
:respekt:
Rentner stellen auch ihre Zelte nebeneinander.. :P
BeitragVerfasst: 6. Juli 2006 23:22
von schraubi
Was sagt eigentlich der TÜV wenn man so eine zurückverlegte Rastenanlage selbst baut?
Schraubi
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 03:57
von Ex User Hermann
schraubi hat geschrieben:Was sagt eigentlich der TÜV wenn man so eine zurückverlegte Rastenanlage selbst baut?
BAUM! :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 05:47
von Norbert
Gruß Hardy
wie weit willst Du nach hinten und oben?
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 08:20
von Hardy
Norbert hat geschrieben:wie weit willst Du nach hinten und oben?
Hallo!
So weit, daß die Beine hinter dem Oberkörper liegen, man Quasi "in den Lenker fällt", so Richtung Streetfighter.
Solch eine Maschine habe ich, mit der kann ich fahren, mit der MZ im Moment leider nicht.
Gruß Hardy
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 10:07
von Ex User Otis
Hallo!
Gruß Hardy
Also : geänderte Fussrastenanlage..geänderte Schaltmimik..ok..
Lediglich bei der Bremsschaufelanlage eine Umrüstung..
Sehr aufwändig..
man könnte..abgesehen von den Fussrasten..(abtrennen,die Enden..
und nach hinten versetzt anschweissen,mit einer Kröpfung)..
den Schalthebel so umgestalten,dass er nach hinten zeigt.
Ebenso auf den Original Bremsspaten eine "Rückwärtsauflage" anschweissen.
So käme man ca 2o cm weiter nach hinten...
Da wären dann aber wohl die Soziusrasten auch zu versetzen.
Eine Idee hätte ich..ohne Fremdteile..dazu bräuchts aber nen ordentlichen Schweisser..und etwas Zeit zum brainstorming..
Denn : nur 2 Köppe (mind ) können dann realisieren ob die Ideen tatsächlich umsetzbar wären.
dabei wäre es wichtig zu wissen welche Geometrie du letztendlich erreichen musst/willst..
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 10:37
von Andreas
Grundsätzlich würde ich mich auch für einen solchen Umbau (allerdings für die ETS!) interessieren, wobei bei meiner körperlichen Statur die Rasten weiter nach hinten und ggf. ein wenig tiefer wandern könnten.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:15
von Ex User Otis
@Hardy..
Bei meinem Vorschlag hiesse es aber :
1.) bei geändertem Schalthebel..rücklings..
Hochschalten/mechanisch ..wäre tatsächliches RUNTERSCHALTEN..
2.) Runterschalten/mechanisch ..wäre tatsächliches HOCHSCHALTEN
3.) Bei geändertem Fuss-Bremshebel würde der "Tritt" VOR der Fussraste liegen.
Alles ein klein wenig gewöhnungsbedürftig..aber im Grunde machbar..
@ Andreas..
das ist auch abhängig von der Körpergrösse..aber theoretisch machbar..
Nun hast du eine Lenkstange..im wahrsten Sinne des Wortes..sodass ein Aufpolstern der Sitzbank..
um sagen wir 2-4 cm tatsächlich kontraproduktiv ausschauen würde..
Anderer Lenker..?..verbesserte Sitzbank..?..und dann neu bemessen..?
..brainstorming..
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:20
von Ex User Otis
Andreas hat geschrieben:Grundsätzlich würde ich mich auch für einen solchen Umbau (allerdings für die ETS!) interessieren, wobei bei meiner körperlichen Statur die Rasten weiter nach hinten und ggf. ein wenig tiefer wandern könnten.
Ergänzend...
bei meinem Vorschlag werden nur die Originalteile verwendet/geändert..
Alles was fremd wäre..sei die Schweissnaht..
Alsbald Fremdteile zum Einsatz kommen..da hat es ein weites Feld für fette Portemonnaies..
bin ich draussen..
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:30
von sammycolonia
Hermann hat geschrieben:BAUM! :scherzkeks:
sehr aufschlussreich, mein grosser.... :?
aber mal im ernst... fussrasten nach hinten, das haben wir ja mit dem "eifelrenn auch vor... die sache nit der schaltseite ist ja kein prob, da kann man umlenken... die bremmse macht da mehr arbeit... die ist ja schon mehrmal umgelenkt und um von der hinteren eine brauchbare umlenkung aufs vorhandene zu realisieren muss schon sehr heftig umgebaut werden...
mein kopp raucht schon... :lol:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:32
von Ex User Otis
sammycolonia hat geschrieben:
..denk mal nach..Thomas..es ist gar net soo schwierig.. :wink:
ich schrieb--> vorhandenes..
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:40
von sammycolonia
vorhandenes... aha... vorhanden wäre beispielsweise noch die idee die bremse einer kleinen ts zu verwenden (über seizug) aber ich glaub nicht das der tüv das gerne sieht...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 11:58
von Ex User Otis
..btw..bevor ich abrausche...
Werde nächste Woche mal zum Baurat/TÜVtler fahren..3 km Luftlinie von hier..
..mein ETZ-Gespann mitnehmen..und meinen Vorschlag vortragen.
Schaunmermal,was der zu Änderungen..Eintragungen etc. sagt..
Schönes..sonniges WE..
Adjööö
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 12:04
von sammycolonia
mach er das... schönes we pete.... ;-)
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 13:12
von Andreas
Otis hat geschrieben: @ Andreas..
Um Gottes Willen nix aufpolstern.....und die Segelstange bleibt auch dran.
Ich sitze auf dem Gespann wesentlich bequemer und entspannter als auf der Solo - sagen wir mal in der Region ab Oberkante Oberschenkelknochen -.
Einzig die Beine sind entweder zu lang oder die Fußrasten für mich eher ungünstig angebracht.
Ein anderer Winkel wäre also wünschenswert, grundsätzlich egal in welche Richtung, wobei ich mir an einer ETS eine vorverlegte Fußrastenanlage nur schwerlich vorstellen kann :shock: .
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 13:23
von g-spann
Hi Andreas,
mit vorverlegten Rasten am Gespann stell ich mir dynamisches Fahren,-die Hampelei, die man Gewichtsverlagerung nennt-,
echt schwierig, wenn auch unterhaltsam für die anderen Verkehrsteilnehmer vor...
Zurückverlegt hatte ich die Rasten meines TS/1-Gespanns, aber nur so weit, daß ich mit Schuhgröße 47
noch an Schalt- und Bremshebel kam, durch das Umsetzen der Haltebleche am Fußrastenträger...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 13:45
von Andreas
g-spann hat geschrieben:...
Jo, insbesondere, wenn der Fahrer eh nicht Gespannfahren kann.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 13:50
von sammycolonia
:shock: jou, mach dich nur selber fertig.... :twisted:
...ist noch kein gespannfahrer vom himmel gefallen... :wink:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 13:51
von Andreas
... aber vom Gespann schon :tot: .
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 14:17
von Ex User Otis
sammycolonia hat geschrieben:mach er das... schönes we pete.... ;-)
Komme grad von Tour & TÜV retour..Text folgt gleich...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 14:32
von sammycolonia
:gut: :biggthumpup: :zustimm: :bussi:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 15:05
von Ex User Otis
Nun..solch ein TÜV-Besuch muss nicht zwingend langweilig sein-->
Bild Bild
aber dazu..später..;o)
Nach ausgedehntem Gespräch mit dem Ing. steht folgendes fest..
1.) ein in Eigenarbeit verändertes Fahrgestell(Fussraten etc. gehören ja dazu)
wird..ohne Gutachten eines Herstellers--wenn es eine saubere Schweissarbeit ist..-- vom TÜV abgenommen.
Voraussetzung ist eine einwandfreie Funtionalität,ohne Einschränkungen im Fahrbetrieb.
Also keine eingeklemmten Füsse..hervorstehende verkehrsgefährdenden Teile.
Egal,welche Sitzposition sich der Pilot für seinen Rücken etc. wählt.
Damit ist nicht gemeint,die Fussrasten in "Mondstellung" anzubringen..
2.) die Arbeit sollte penibel und sauber ausgeführt sein..
Basteleinen bei denen Festigkeit & Funktion in Frage gestellt werden könnte..fallen sofort durch.
Im Grunde wissen wir das selbst..der Form halber aber nochmals das Gespräch.
Und:..es bezog sich allein auf meine Idee der Umrüstung..also,
Beibehaltung des Vorhandenen..mit Umsetzung /Versetzung der Hebeleien/Rasten.
Hier jedenfalls..bei unserem TÜV hätte eine solche Umrüstung Aussicht auf Eintragung.
Punkt.
Dem Hardy eine PN..mit Daten incl. Namen/Tel.-Nr. für Rendsburg.
Nebensächliches im Gespräch hab ich hier weggelassen..
BeitragVerfasst: 2. November 2010 21:09
von thesoph
Hat jemand einen solchen Umbau bei der 250er ETZ inzwischen realisiert ?
Ich komme mit der originalen Fußrastenposition garnicht zurecht und suche nach einer möglichst einfachen Umbaulösung. Würde mich freuen, wenn jemand Anregungen für mich hätte...
Gruß, Theresa
