Bremssattel 251 defekt - Hilfe !!!
Beitragvon dette » 18. April 2009 21:30
Hallo liebe Gemeinde,
hatte heute leider einen derben Rückschlag bezüglich Neuaufbau meiner kürzlich erworbenen ETZ 251. Ausgerechnet nach dem ansonsten nicht zu beanstandenden Sandstrahlen und Pulverbeschichten schaue ich mir das Bremssattelgehäuse mal gaaaanz genau an und sehe, daß im Bereich der Aufnahme ein Riß vorhanden ist. :shock: Sch ..... !!! Es ist zum Heulen !!! Ich denke, das wars wohl für den Sattel, toll das es die originalen DDR-Sättel ja auch nicht mehr gibt und ich schon jede Menge Kleinteile für die Instandsetzung geordert habe !! Da hatte einer der Vorbesitzer wahrscheinlich einfach zuviel Kraft und ich hab jetzt den Salat. :evil: Kennt jemand von Euch dieses Schadensbild ? Der Sattel scheint auch leicht verzogen, möchte ich nicht montieren - zu riskant. Oder noch besser : Hat vielleicht noch wer so einen Bremssattel oder auch nur die große Gehäusehälfte übrig ? Die würde mir ja schon reichen. :cry:
Danke + Gruß
Dette
Fuhrpark: ETZ 251 ´89
dette
Re: Bremssattel 251 defekt - Hilfe !!!
Beitragvon ETZ-Racer » 18. April 2009 22:42
nimm einen entsprechenden BREMBO, dann hast du Ruhe
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon dette » 18. April 2009 23:01
Hallo, wollte aber gerne den originalen mit dem schönen "MZ"-Schriftzug, weil der nunmal original dran war. Kommt sowas öfter vor ?? Frage nur, weil sich die Antwort so anhört. Und der Brembo hat doch sicher wieder ein um-ein-paar-Millimeter-abweichendes-Innenleben, oder täusche ich mich ?
dette
Beitragvon ETZ-Racer » 18. April 2009 23:25
der Brembo ist kompatibel und zugelassen!
Wenn du den MZ-Schriftzug behalten möchtest dann mußt eben mit den Mängeln leben, ansonsten hat Ente gleube ich noch orig. neue!
ETZ-Racer
Beitragvon ETZploited » 18. April 2009 23:57
ETZ-Racer hat geschrieben:Wenn du den MZ-Schriftzug behalten möchtest dann mußt eben mit den Mängeln leben
Fühl dich bitte eingeladen, darob mal den Unwissenden die ultimative Erleuchtung zu spendieren.
Ansonsten bestünde vielleicht sogar die Gefahr, dich fälschlicherweise als Schaumschläger abzustempeln - das wollen wir doch alle nicht!
Du weißt ja, die heutige Jugend mit ihrem drastischen Werteverfall hat keinen Respekt vor 100jährigen Tattergreisen.
Den mußt du dir auch erst mal erarbeiten.
In diesem Sinne - ran an den Speck! :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ETZ-Racer » 19. April 2009 01:09
ETZploited hat geschrieben:
leider ist es so, und das habt ihr im Forum hier schon oft genug besprochen, daß die MZ Bremssättel notorisch klemmen, bzw. undicht werden, das neben allen möglichen, wie eben dem hier beschriebenem Schaden. Der Wechsel auf einen Brembo-, oder Grimecasattel erscheint da nicht mehr als logisch, zumal für diese alle Ersatzteile verfügbar sind und man nicht auf Nachfertigungen zurückgreifen muß!
Um das zu erkennen muß man nicht erst 100 werden :tanz:
ETZ-Racer
Beitragvon ES-Rischi » 19. April 2009 01:23
Hallo, auf den Bildern sieht das schon wie ein Riss aus. Aber man kann sich dabei sehr täuschen. Manschmal gibt es im Guss solche Schrumpfnarben, die extrem so aussehen wie ein Riss. Nimm doch mal bitte eine kleine Schlüsselfeile (rund) und bearbeite mal die entsprechende Kehle. Ich hatte soetwas schon mal bei einem Lenkervorbau einer ES. Ich hätte vorher schwören können das daß ein Riss war und dann war das doch blos oberflächlich. Solche Schrumpfnarben sieht man auch offt an alten ES Motorgehäusen. Ich drücke die Daumen das du Glück hast.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon dette » 19. April 2009 10:29
@ ES-Ritschi: Ich habe das Auge mal von innen leicht mit dem Dremel vom Pulver befreit, weil ich auch so gedacht habe. Leider ist auch von innen ein Haarriß an fast der gleichen Stelle zu sehen. Habe daraufhin den Sattel mal lose angehalten und festgestellt, daß das obere Auge gut 2 mm verzogen sein muß, da er "kippelt".
@ alle anderen: bitte keinen Streit ....
dette
Beitragvon ETZploited » 19. April 2009 11:24
@ETZ-Racer
OK, jetzt verstehe ich deinen Beitrag besser.
Es klang so, als ob die MZ-Sättel generell nichts oder weniger taugen würden.
Das hat nichts mit mangelnder Qualität zu tun, sondern mit Alterung, Korrosion und/oder fehlender Pflege.
Viele MZen haben sich jahrelang kaputt gestanden oder wurden bis zum letzten runtergenudelt, da ist es wenig verwunderlich, wenn Probleme gehäuft auftreten.
Abgesehen davon tritt am Kolben im HBZ ganz natürlicher Verschleiß auf.
Manchmal sind Bremsanlagen mit vertretbarem Aufwand aufarbeitbar, manchmal eben nicht.
Sicherlich hat man mit Neuteilen erst mal keine Sorgen, aber eine Generalempfehlung dafür kommt noch ein paar Jahre zu früh :wink:
Im vorliegenden Fall tippe ich auf einen Verkehrsunfallschaden.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon der lange » 19. April 2009 11:42
dette hat geschrieben: Hat vielleicht noch wer so einen Bremssattel oder auch nur die große Gehäusehälfte übrig ? Die würde mir ja schon reichen. :cry:
Danke + Gruß
Dette
such dir einen aus.:-)
je 12€ +versand
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Wormser » 19. April 2009 13:40
Auf der Veterama werden des öfteren nagelneue komplette Sättel für 100 EUR angeboten.Oder einen gebrauchten von einem Händler nehmen.Gabor in Berlin hat immer solche gebrauchten Sachen auf Lager.Oder aber auch Ente oder Didt.Mit neuen Kolben siehts aber ganz mies auch,sollten deine nichts mehr sein,bei Überholung.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Aquaking » 19. April 2009 13:44
Aber den Riss kann man doch zuschweißen oder nicht ?
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon etz-250-freund » 19. April 2009 13:48
Aquaking hat geschrieben:Aber den Riss kann man doch zuschweißen oder nicht ?
können schon,
aber denkst du nicht selber das man dann garantiert an der falschen ecke spart, den gute und funktionstüchtige bremsen sind durch nichts zu ersetzen
wenn man mal sieht der lange hat ihm ein guten sattel für 12,00 angeboten
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Aquaking » 19. April 2009 13:53
stimmt schon mit den 12 euro. da üwrd ich mir normalerweise nicht die arbeit machen das ding zu reparieren, aber die dinger werden doch nicht mehr hergestellt oder teusche ich mich ? d.h. sie werden immer weniger .
Ihr habt von Brembo Sätteln gesprochen die man als ersatz nehmen kann. Sagt mir doch mal welche ihr da gemeint habt bitte
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Beitragvon dette » 19. April 2009 14:49
...die die Anfang der 80 er bei der ETZ in Lizenz verbaut waren und dann durch eine Eigenkonstruktion von MZ ersetzt wurden ...
dette
Beitragvon OnkelzFanatiker » 19. April 2009 17:59
Wo kann man die Brembo Brermssättel kaufen?
Ich bin auf der Suche nach:
einem Sebring Auspuff
Gruß Martin
Fuhrpark: S51 / MZ ETZ 251 / Fahrrad
OnkelzFanatiker
Beitragvon etz-250-freund » 19. April 2009 18:01
in der bucht,keine ahnung ob es die noch neu gibt
Gruß Daniel
etz-250-freund
Frage zur Bremboausstattung
Beitragvon MichaZ » 19. April 2009 18:47
Hallo Gemeinde,
ich regeneriere demnächst eine Brembogarnitur (RBZ und HBZ). Weiß jemand, wie die genaue Brembobezeichnung für den HBZ und den RBZ lautet? Es geht auch eine Liste der Motorräder, wo die Teile verbaut waren.
Gruß MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
Yamaha XJ900
BMW-R100-EML-Gespann
MichaZ
Beitragvon mzkay » 19. April 2009 19:07
OnkelzFanatiker hat geschrieben:Wo kann man die Brembo Brermssättel kaufen?
Stein Dinse
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Wormser » 19. April 2009 19:36
mzkay hat geschrieben:
Stein Dinse
Das ist ein Guzzihändler.Wurden aber auch bei BMW verbaut.78-84 wenn ich mich nicht täusche.Modelle R45-R100.Aber Vorsicht bei irgendeinem Modelljahr sind die beläge 2mm breiter.Ist mir selbst schon passiert.Ich kaufe immer für BMW R65 Bj.82 die beläge,die passen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Emmebauer » 19. April 2009 22:19
Der Brembosattel hat die Bezeichnung P08
Gibts für um die 100 bei Stein Dinse.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
