Hauptständer RT 125/3
Beitragvon dermaxvomsee » 23. April 2009 18:40
Ich wollte gerade den Hauptständer meiner RT 125/3 richten und habe mir dazu eine neue Feder bestellt. Leider kann ich mir mechanisch nicht erklären wie der Ständer mit einer DRUCKFEDER funktionieren soll. Im Internet hab ich bisher auch leider keine sinnvolle Anleitung zu diesem Thema gefunden ... Kann mir einer weiterhelfen ?!
Fuhrpark: Schwalbe, MZ RT 125 3
dermaxvomsee
Re: Hauptständer RT 125/3
Beitragvon MZ-Heinz » 23. April 2009 19:20
eine Anleitung habe ich auch nicht, aber die Drockfeder ist schon richtig, die wird in die beiden Hülsen gesteckt und funktioniert nach dem "Übertotpunktprinzip". Ist blöd zu erklären, aber probier es einfach aus.
Eingestellt wird das ganze mit der Klemmschelle.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon RT-Tilo » 23. April 2009 19:29
Nabend, den Ständer hochklappen, die Feder einstecken und dann die Fußraste solange drehen,
bis ein Druckpunkt in der Hülse zu spüren ist. Danach die Fußraste festschrauben und den Ständer
nach unten drücken - Mopped aufbocken. Die Hülsen dürfen sich nicht so weit auseinander bewegen,
daß sie rausspringen. Sie dürfen auch nicht übermäßig durchhängen dabei, sonst springen sie auch heraus.
Am besten, wenn man die Stellung bei ausgeklapptem Ständer fixiert und dann den Rastenhalter (das
geschlitzte Rohr im Rahmen) durchbohrt und durch einen Splint oder eine Schraube sichert.
So kann sich die Raste nicht mehr verdrehen und die Feder sitzt sicher in den Hülsen.
@MZ-Heinz und dermaxvomsee, bitte sendet mir euere RT-Daten für unsere Liste zu ...danke !
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon MZ-Heinz » 24. April 2009 09:16
RT-Tilo hat geschrieben:
Hallo Tilo,
die Daten hast du bereits.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon RT-Tilo » 24. April 2009 10:24
MZ-Heinz hat geschrieben:... die Daten hast du bereits...
uuups... :oops: :floet:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon der janne » 24. April 2009 10:37
Is doch wie bei den frühen kleinen ES oder?
Da gabs doch auch mal so was.
