Alternative zum Original Handbremszylinder
Beitragvon Kringel » 7. Mai 2009 21:50
Hallo Zusammen,
ich habe die Möglichkeit meine Trommelbremse von meiner MZ ETZ 250 auf eine Brembo-Scheibenbremse umzurüsten. Es besteht nun aber das Problem, dass der Handbremszylinder nicht mehr vorhanden ist. Es gibt nun natürlich die Möglichkeit mir einen normalen Handbremszylinder als Ersatzteil zu kaufen, mich würde aber interessieren, ob von Euch jemand schon mal andere Handbremszylinder in Verbindung mit einer normalen Brembo-Scheibenbremsanlage angebaut hat und ob das dann funktioniert hat.
Danke schonmal im voraus
Kringel
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1982 mit Umbau auf SB
Kringel
Re: Alternative zum Original Handbremszylinder
Beitragvon oldie » 8. Mai 2009 06:36
Ich habe letzte Woche einen neuen Brembo-Bremssattel und einen Grimeca-HBZ eingebaut.
Funktioniert. Der nötige neue Bremsschlauch sollte etwas länger sein als der originale MZ-Bremsschlauch.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon Schraubergott » 8. Mai 2009 22:42
Da tut´s jeder HBZ von einen Japaner. Oder von der großen Guzzi. Oder von einer Kuh. Muss man nur die empfehlenswerte Stahlflex-Bremsleitung mit passenden Anschlüssen machen lassen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon TeEs » 10. Juni 2009 22:01
Nachdem meine originale MZ-Pumpe angefangen hat zu siffen, habe ich mich auch nach Alternativen umgesehen. Dabei war für mich ein Kriterium (natürlich nach der Technik), dass ich einen optisch passenden Kupplungshebel dazu kriege.
Geworden ist es eine Brembo-PS11-Pumpe von einer KTM-LC4 BJ 96-98. Die originale Pumpe hat eine Nennweite von 13. Dadurch ist bei gleicher Bremswirkung die erforderliche Handkraft etwas geringer, jedoch sauber dosierbar.
Dazu habe ich mir eine Stahlflex von Fischer geleistet. Der Druckpunkt ist absolute Sahne.
Die Kupplungsseite besteht aus dem passenden Hebel und einem leicht angepassten ETZ-Gelenk.
Seht selbst:
Bremse
Kupplung
PS: Das Ganze ist natürlich eingetragen und hat den Segen eines Prüfers.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Marco » 10. Juni 2009 22:07
Sehr schön.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Trabant » 15. Juni 2009 11:45
Ich habe an meiner 251 einen Magura HBZ dran, schon seit Jahren. Habe leider gerade nicht die genaue Bezeichnung.
Geht aber super. Man braucht mur einen passenden Brensschlauch.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon henrik » 16. Juni 2009 20:06
Moin zusammen,
ich habe eine 16mm Pumpe einer Suzuki SV 650 Bj. 2000 liegen und möchte
diese montieren, da die MZ-Pumpe an allen Stellen massiv oxidiert ist.
Kann mir jemand etwas zum Verhalten im Vergleich zur Originalpumpe sagen?
Welchen Kolbendurchmesser hat die MZ-Pumpe?
Danke & Gruß, Henrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit ETZ Motor (Baustelle), MZ TS 125 Bj. 1982, Suzuki SV 650 Bj. 2002
henrik
Beitragvon Gallium » 16. Juni 2009 20:35
Ich habe mir bei schubert DIESEN von Grimeca bestellt.
Die sind gleich mit passender Kupplungsarmatur . Der TÜV hat hat auch nichts dazu gesagt.
Und besser als die originalen HBZ sind sie auf alle Fälle.
gruß Gallium
Zuletzt geändert von Gallium am 16. Juni 2009 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Thor555 » 16. Juni 2009 20:37
henrik hat geschrieben:Moin zusammen,
ich habe eine 16mm Pumpe eines SV 650 Bj. 2000 liegen und möchte diese
dass musst du wohl ausprobieren, der original mz hbz hat glaub ich nen durchmesser von 12mm, ich habe mir, da ich an slalomrennen teilnehme und es mir da nach jeder 3-4 kurve die bremsbeläge so weit auseinander drückte, dass erst nach dem 2. bremsenziehen die beläge wieder an die scheibe drückten und ne bremswirkung erzeugten, nen 14mm hbz von ner kawa angebaut, den ich gerade noch rumliegen hatte.
mit diesem geht die bremse im slalom auch nach der x-ten kurve nach 1/2-3/4 betätigung auf block zu, im normalen strassenbetrieb reicht allerdings schon ein handauflegen zum verzögern und n 2 finger, ca.3-4mm zug für ne vollbremsung.
demnach könnte die bremse mit nem 16mm hbz schon zu direkt und schlecht dosierbar weden.
n 14mm hbz kann ich aber nur empfehlen.
Thor555
Beitragvon Kringel » 19. Juni 2009 13:22
Hallo Leute,
danke für die vielen Antworten. Der Umbau sieht super aus!
Bei mir hat sich das Problem dann doch anders gelöst. Ich habe von einem Arbeitskollegen eine Original-Armatur (ungebraucht, runder Bremsflüssigkeitsbehälter) erstanden. Bisher ist der BFB dicht.
Kringel
