TS 250 -- Warum gab es vorne einen Wechsel von 16" auf 18"?
Beitragvon Alfred » 12. Juni 2009 01:24
weiß jemand, warum es bei der TS 250 den Übergang von 16 zu 18 Zoll vorne gegeben hat?
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: TS 250 -- Warum gab es vorne einen Wechsel von 16" auf 18"?
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2009 01:35
Na ganz klar: Die hatten an der Radproduktionslinie der TS 150-Räder den Bruder von Adolf Hennecke und der hat so viel Räder gebaut, das man die 250er auch damit ausrüsten mußte... :wink: :D
Beitragvon Ex-User peryc » 12. Juni 2009 11:53
Alfred hat geschrieben:Hallo,
Stabilität? Mit dem 16er Vorderrad ist die Solo TS deutlich kippeliger als mit dem 18er, im Gespannbetrieb dafür wieder das 16er besser.
Ex-User peryc
Beitragvon Christof » 12. Juni 2009 13:29
Laut Testbericht von der TS 250/1 wurde das Vorderrad von 16 auf 18 Zoll umgestellt um die Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten und bei Kurvenfahrten zu verbessern.
Siehe auch hier:
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... index.html
Beitragvon TS-Willi » 12. Juni 2009 13:39
Das mit der Hennecke-Schicht war gut.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Alfred » 12. Juni 2009 13:54
Find ich auch! :lol:
Der Link von Christof führte mich zu noch einer expliziteren Textstelle: http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... index.html
--> (Seite 3, unten rechts.) Sind sehr schöne Artikel dort auf der Seite.
Das große Vorderrad hat tatsächlich fahrtechnisch einige Vorteile. Ich habe angenommen, dass damit aber eine gewisse Handlichkeit flöten geht.
Zudem finde ich 16" vorne auch ansehlich.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon derMaddin » 12. Juni 2009 14:06
TS-Willi hat geschrieben:Das mit der Hennecke-Schicht war gut.
Ja aber schon in der ersten Antwort OT? Man Achim, Du machst Dich!! :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon 2Takt-Pit » 12. Juni 2009 15:40
trabimotorrad hat geschrieben:Na ganz klar: Die hatten an der Radproduktionslinie der TS 150-Räder den Bruder von Adolf Hennecke und der hat so viel Räder gebaut, das man die 250er auch damit ausrüsten mußte... :wink: :D
:zustimm: Bild Bild
Schade das der nicht bei der Vergaserproduktion BVF28 N1-3 war :cry:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon biene&lu » 12. Juni 2009 16:51
das is jawohl gesponnen!das problem bestand zur damaligen zeit darin das die erprobung der neuen telegabel nur an bergauf führenden strecken erfolgen konnte da die gegenfahrbahn von der bob-olympia mannschaft benötigt wurde.das problem wurde erst bemerkt als der schnee geschmolzen war.
biene&lu
Beitragvon 2,5er » 12. Juni 2009 17:35
Die 150er hat 150 mm - Bremsen und die 250er hat 160 mm - Bremsen.
Ich weiß, dass du das eigentlich weißt. :lach:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 18:23
Alfred hat geschrieben:weiß jemand, warum es bei der TS 250 den Übergang von 16 zu 18 Zoll vorne gegeben hat?
1.) das war eine Gebrauchswerterhöhung und somit konnte man die Preise erhöhen.
2.) die Zahl der Gleichteile beider TS Baureihen wurde somit erhöht ( Gabel, Kotflügel, Vorderrad,Bremse, Reifen ) -
das könnte ein fetter Neuerervorschlag gewesen sein und logistisch war es auch besser. Materialökonomie.
3.) auch die kleine TS Baureihe hat die 160mm Trommelbremse ( mindestens ab Serieneinführung der TS 250/1 ).
4.) die Fahrstabilität war halt Nebeneffekt, sonst nichts.
Beitragvon kerzengesicht13 » 12. Juni 2009 18:36
Dieser Typ (http://www.ddr-im-www.de/index.php?itemid=370) stammt aus der Gegend, wo ich jetzt wohne; hier buckeln die echt alle vor ihren Chefs und die Arbeitgeber haben oft einen gottgleichen Status (wovon sie auch reichlich Gebrauch machen). Das liegt evtl daran, daß die Menschen hier nur bis zum nächsten Berg schauen.
20 km südlich siehts schon viel besser aus.
Wenns nicht so schön hier wäre, wär ich auch net mehr hier.
Zuletzt geändert von kerzengesicht13 am 12. Juni 2009 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon 2,5er » 12. Juni 2009 18:53
Norbert hat geschrieben:
Dem ist nicht so, auch die kleine ETZ hat noch 150er Bremsen gehabt.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 19:19
2,5er hat geschrieben:Dem ist nicht so, auch die kleine ETZ hat noch 150er Bremsen gehabt.
aber nur im Hinterrad ! Und hier im Fred geht es nur um 18" VR , genaugenommen um die 18" VR der TS 250/1.
ich habe extra im 1981er NM nachgesehen !
Da ist ab der ETS 125/150 alles in 160mm Trommeldurchmesser im VR gelistet !
Beitragvon 2,5er » 12. Juni 2009 19:56
Du weißt ja, irren ist männlich oder so, ..... . :oops: :bia:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Alfred » 12. Juni 2009 20:51
Hat das 16" Vorderrad ebenfalls eine 160mm Trommelbremse? Wenn ja, dann sollte es besser bremsen, als das 18"er!?
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Ex-User peryc » 12. Juni 2009 21:13
Die Nabe mit der 160mm Bremstrommel ist bei beiden Rädern die gleiche. Und ja, theoretisch wird das 16er Rad mehr Kraft (Bremskraft) auf die Straße bringen - am 16er Rad ist ja auch ein 3.50er Reifen drauf der über mehr Fleisch auch mehr Kraftschluß schafft. Tatsächlich wird das aber eher nur unter Laborbedingungen zu schaffen sein. Da wird der Unterschied weicher oder harter Reifen sicher mehr hergeben.
Ex-User peryc
Beitragvon Norbert » 13. Juni 2009 00:48
peryc hat geschrieben:Die Nabe mit der 160mm Bremstrommel ist bei beiden Rädern die gleiche.
Du meinst VR + HR Nabe sind identisch? Sind sie aber nicht, lediglich der Bremstrommeldurchmesser ist bei den 175 -> 250er MZ identisch, zumindestens alle die im 1981er NM gelistet sind.
peryc hat geschrieben: Und ja, theoretisch wird das 16er Rad mehr Kraft (Bremskraft) auf die Straße bringen - am 16er Rad ist ja auch ein 3.50er Reifen drauf der über mehr Fleisch auch mehr Kraftschluß schafft.
aber auch nur am HR. Der serienmäßige VR-Reifen bei der TS 250/0 ist ein 3.00". Der Unterschied in der Breite zum 2.75er ist marginal.
Beitragvon TS-Willi » 13. Juni 2009 12:13
Hüstel vorne 3.00x16 hinten 3.50x16
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Marco » 13. Juni 2009 12:18
TS-Willi hat geschrieben:Hüstel vorne 3.00x16 hinten 3.50x16
Fahrverhalten?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Eddy » 13. Juni 2009 12:21
Schönes Ding ! :rofl: :rofl: :rofl:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon alexander » 13. Juni 2009 12:38
kerzengesicht13 hat geschrieben:
trabimotorrad hat geschrieben:.. Wenns nicht so schön hier wäre, wär ich auch net mehr hier.
Auch Chef?
:rofl: :rofl:
Beitragvon Ex-User peryc » 13. Juni 2009 12:44
Norbert hat geschrieben:Du meinst VR + HR Nabe sind identisch?
Nein, ich meine 16er und 18er vorne haben die gleiche Nabe bzw. Bremstrommel.
peryc hat geschrieben: Und ja, theoretisch wird das 16er Rad mehr Kraft (Bremskraft) auf die Straße bringen - am 16er Rad ist ja auch ein 3.50er Reifen...
Das macht die bessere Bremskraft nur noch theoretischer. Das mit dem 3.00er Reifen wußte ich nicht.
Ex-User peryc
Beitragvon TS-Willi » 13. Juni 2009 14:24
Fahrverhalten richtig gut zum Kurvenräubern.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Norbert » 13. Juni 2009 20:20
mueboe hat geschrieben:
Fahrverhalten?
jedoch mit NQ v+h 18"/16" am allerbesten
Beitragvon Friesenjung » 1. Juli 2009 23:51
Ich glaub das liegt daran, dass im Laufe der Zeit die Straßen immer schlechter wurden :steinigung:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Küchenbulle » 2. Juli 2009 01:29
Wenn man bedenkt, dass die ETS 250 auch schon ein 18er Vorderrad und fast identische Gabeln wie die TS 250-0 hatte, kommt mir das 16er wie ein Rückschritt oder Experiment vor,
besonders wenn man nach 3-4 jahren wieder auf das 18er kam.
Das gleiche ist es mit dem Hinterrad bei der ETZ. Nach meinen Stand hatten alle Modele ein 16er drin, nur die 250er( nicht 251) hatte ein 18er. Obwohl die ersten ETZ 250 auch ein 16er Hinterrad gehabt haben sollen.
Da ich mich mit ETZ nicht so auskenne, berichtigt mich bitte. :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Ralle » 2. Juli 2009 06:43
Christof hat geschrieben:Laut Testbericht von der TS 250/1 wurde das Vorderrad von 16 auf 18 Zoll umgestellt um die Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten und bei Kurvenfahrten zu verbessern.
Siehe auch hier:
In einem ähnlichen Testbericht im Deutschen Straßenverkehr steht es ähnlich beschrieben.
Küchenbulle hat geschrieben:Obwohl die ersten ETZ 250 auch ein 16er Hinterrad gehabt haben sollen.
Berichtigung, die 250er ETZ lief von Anfang an auf großen Rädern :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon herb » 2. Juli 2009 23:49
wenn einer Adolf H. heißt, hört sich das schon nicht gut an.
Der Opa eines Klassenkameraden hat über ihn geschimpft, er wäre eigentlich eine faule Sau gewesen.
Das sind Geschichten vom Hörensagen, aber wenn man das in der Kindheit hört, prägt das.
Er war im Kohlebergbau, nicht bei der Wismut, wie er es geschafft hat, weiterhin lebend ein- und auszufahren läßt einen staunen.
Bei der Wismut soll es einige mysteriöse tödliche Arbeitsunfälle von unbeliebten Kollegen gegeben haben.
Gedicht des Bergarbeiters:
"Rumpeldipumpel
weg war der Kumpel
Deckel drauf
Glück auf!"
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Beitragvon Norbert » 4. Juli 2009 10:30
herb hat geschrieben:wenn einer Adolf H. heißt, hört sich das schon nicht gut an.
mit Verlaub, hatte A. Henecke den Wechsel von 16" auf 18" im VR der TS 250/1 zu verantworten?
:shock:
Beitragvon derMaddin » 5. Juli 2009 02:58
Naja nich direkt selba, aber sei Bruuda:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
